Иж 7.107, сток |
sil96 |
21 ноября 2017 09:25
Участник Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 54 Сообщений: 49 На сайте с: 27.06.2015 |
здарова,восстанавливаю планету в сток,есть много вопросов ,помогите 1)нужно название красной краски 2)сколько нужно грунта краски(красная, черная) лака и растворителя 3)где купить ремкомплект орион гидравлики 4)номера подшипников в литье иж 18R и 19 R 5)двигатель лучше отпескоструить и покрасить или полирнуть? особенно цилиндр 6)двигатель лучше на 6граники перекрутить? 7)какого сечения купить провод на проводку?есть мысль засунуть все проводку на раме в один гофру типа как проводка пультов на руле 8)как аккуратно вытащить клепки шильдика рамы?так как раму будет другая, надо вытащить клепки и сам шильдик на клей посадить 9)хочу ,что то типо этого собрать 10)как прожечь такие полоски как на чехле заводском ? 11)как восстановить резьбу на крышке кпп , гдето 4 болта просто прокручиваются по мере возможности будут фото Сообщение отредактировал sil96 - 22 ноября 2017 09:58 |
21 ноября 2017 10:17
Привет! Цитата: sil96 1)нужно название красной краски Реклама 121 Цитата: sil96 5)двигатель лучше отпескоструить и покрасить или полирнуть? особенно цилиндр Полировка со временем тускнеет, цилиндр полировать неудобно. Так что лучше отпескоструить и покрасить. Тем более, как показал опыт некоторых ребят, термостойкая краска не облазит с цилиндра со временем. Сообщение отредактировал parfent - 21 ноября 2017 10:18 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
sil96 |
21 ноября 2017 10:27
(Автор темы) Сообщение #3
parfent, отпескоструить весь мот 2тыс руб, у некоторых и 6к 8к 12к, Сообщение отредактировал sil96 - 21 ноября 2017 10:29 |
21 ноября 2017 11:19
sil96, Ну смотря какая цель у тебя. Можно и наждачкой вручную почистить. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
sil96 |
21 ноября 2017 12:36
(Автор темы) Сообщение #5
parfent, вручную не вариант,не такой эффект. ,чето помер форум , лет 6-7 назад был тут , тут прям бурлил форум |
21 ноября 2017 18:25
Цитата: sil96 3)где купить ремкомплект орион гидравлики На росопте были, но правда весной глядел. Цитата: sil96 4)номера подшипников в литье иж 18R и 19 R Задние обычные 203, перед 303, вроде. Цитата: sil96 5)двигатель лучше отпескоструить и покрасить или полирнуть? особенно цилиндр Цитата: sil96 лучше Цитата: sil96 отпескоструить и Цитата: sil96 покрасить Цитата: sil96 особенно цилиндр Цитата: sil96 двигатель лучше на 6граники перекрутить? монопенисуально. т.е разницы никакой. Цитата: sil96 какого сечения купить провод на проводку? с любой машины можно взять. Цитата: sil96 есть мысль засунуть все проводку на раме в один гофру типа как проводка пультов на руле можно, даж нужно. я так и сделал, на обоих мотоциклах. Цитата: sil96 по мере возможности будут фото ждём. Цитата: sil96 чето помер форум , лет 6-7 назад был тут , тут прям бурлил форум ааа, есть такое. Сообщение отредактировал FRAER - 21 ноября 2017 18:30 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
22 ноября 2017 04:14
Цитата: sil96 7)какого сечения купить провод на проводку? Все провода имеют сечение 1 кв. мм, за исключением провода с клеммы Х8 БПВ, который ведёт на приборку. Он потолще - 1,5 кв. мм. Цитата: sil96 6)двигатель лучше на 6граники перекрутить? Говорят, что шестигранники откручивать/закручивать проще. Но у них есть существенный минус - шестигранные шлицы можно случайно сорвать, и тогда такой винт уже ничем не выкрутишь. Я в данный момент имею дело с Ауди, которая собрана наполовину из этих шестигранников и звёздочек. Запарился, однако! Так что я больше отдаю предпочтение винтам с шлицом под плоскую отвёртку. Такие винты даже в самом худшем исходе можно выкрутить, используя ударную отвёртку. А сорванный шестигранник ты уже ничем не выкрутишь, придётся только спиливать/высверливать шляпку. Цитата: FRAER ааа, есть такое. Заметил такую тенденцию: когда кто-то на форуме обмолвится о том, что здесь мало народу, тут же откуда ни возьмись появляется FRAER и люто плюсует. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
22 ноября 2017 05:33
Я за шестигранники! Цитата: parfent Все провода имеют сечение 1 кв. мм, за исключением провода с клеммы Х8 БПВ, который ведёт на приборку. Он потолще - 1,5 кв. мм. Ишо 1 момент: Сейчас часто в продаже провода сделанные по ТУ, читай как не соответствующие ГОСТу, и потому в них сечение зачастую уменьшено до 30%, а изоляция может быть некачественной. Поэтому лучше наверно: Цитата: FRAER с любой машины можно взять На разборке или ... Если из новых, я бы собрал из ПВСов, с нужным сечением и числом жил, по надёжности и в ремонте гораздо удобнее гофрожгута. Сообщение отредактировал МК - 22 ноября 2017 05:41 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
sil96 |
22 ноября 2017 09:57
(Автор темы) Сообщение #9
parfent, я лет 5 назад двигатель п5 на китайские болты посадил, потом половину высверливал |
22 ноября 2017 10:48
Цитата: sil96 я лет 5 назад двигатель п5 на китайские болты посадил, потом половину высверливал Дык а зачем с такой силой затягивать? Не уж-то несущая конструкция космического шатла? Цитата: parfent шестигранные шлицы можно случайно сорвать Смотря какая у этого болта сталь, обычно сами ключи облизываются. Кому как, а мне проще с отвёрткой. Потерялась отвёртка- почти в любом магазине пошёл и купил. Как уже сказали, если не откручивается, то ударной отвёрткой 100% открутишь. А высверливание... Это липиздричество, дрель, сверла... Но это всё лирика! Как часто вы лазите в моторку, или в правую часть, я не думаю что сильно часто? Как там в анекдоте: если ты сорвал резьбу, значит рукожопый, а если батя- значит резьба китайская. Цитата: МК или Или, Миш. Сейчас машин на разбор огромное количество, поехал почти на любое сто и купил. Цитата: parfent откуда ни возьмись появляется FRAER и люто плюсует Совпадение- не думаю -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
sil96 |
22 ноября 2017 16:04
(Автор темы) Сообщение #11
22 ноября 2017 16:12
sil96, Ну да. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
sil96 |
22 ноября 2017 16:15
(Автор темы) Сообщение #13
FRAER, Думаю их в цвет рамы , норм будет? |
22 ноября 2017 16:22
Цитата: sil96 Думаю их в цвет рамы , норм будет? Вполне, если не гонишься за полной аутентичностью. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
sil96 |
22 ноября 2017 16:23
(Автор темы) Сообщение #15
Цитата: FRAER Дык а зачем с такой силой затягивать? |
22 ноября 2017 16:29
Цитата: sil96 болты Китай грани под отвертку слизались ,вот и сверлил Странно конечно, я покупал обычную сыромятину в хозмагазине, обычные болты 5,8 крепости, обтачивал до круглой головки, делал пропил ножовкой по металлу под шлиц, 2 года ходят, несколько раз крутил и... ничего! Хотя 5,8 это чуть крепче пластилина! Не затягивай до посинения, всё нормально будет. Пройденный этап уже... Сообщение отредактировал FRAER - 22 ноября 2017 16:30 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
22 ноября 2017 17:52
Цитата: FRAER Но это всё лирика! Как часто вы лазите в моторку, или в правую часть, я не думаю что сильно часто? Частенько приходилось. Причём в самых неожиданных местах. Один раз, например, пришлось снимать левую крышку ночью на пустой трассе, за 50 км от ближайшего населённого пункта: Потому что открутилась звезда коленвала. Я ещё долго ковырялся в масле, пытаясь отыскать там шпонку)) Нашёл, поставил всё обратно, закрутил покрепче и поехал дальше. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
22 ноября 2017 18:42
Цитата: parfent тут же откуда ни возьмись появляется FRAER и люто плюсует. Совпадение,это ему напомнили о мото-планете -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
МК |
22 ноября 2017 19:28
Цитата: МК Я за шестигранники! Я почему за 6-гранники?: Потому что г-образным ключиком на одном конце с шарообразным наконечником можно крутить под углом, а это особенно удобно при закручивании нижних винтов крышек двигателя. Ну и затянуть можно посильнее, чем отверткой, но нужно знать меру или иметь динамометрический ключ. На экскаваторах их в гидравлике дофига и нет никаких проблем с такими винтами, наоборот даже лучше, чем обычные болты. А сдуру .... -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
23 ноября 2017 06:43
Цитата: parfent Потому что открутилась звезда коленвала. Я ещё долго ковырялся в масле, пытаясь отыскать там шпонку)) Нашёл, поставил всё обратно, закрутил покрепче и поехал дальше. тут твой косяк. У меня тьфу тьфу, никогда ничего на ходу не откручивалось. Цитата: МК а это особенно удобно при закручивании нижних винтов крышек двигателя. А какие там проблемы? У меня к ним свободный доступ. Цитата: МК можно посильнее И банально потянуть резьбу... Горький опыт говорит: тянуть сильно, надо только силовые, нагруженные элементы. И слава богу, на иже большинство узлов прикручено с гроверами. Цитата: МК А сдуру .... Про то и речь. Функционал у них одинаков, так что выбирать что лучше- бред. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
23 ноября 2017 10:45
Цитата: FRAER тут твой косяк. У меня тьфу тьфу, никогда ничего на ходу не откручивалось. Эта звезда была прикручена до меня, и я её не трогал. А в другой раз у меня например отвалился стопорящий этот болт кожух, который держится, благодаря кернению. И от попал в моторную цепь, всё заклинило нахрен. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
sil96 |
23 ноября 2017 14:25
(Автор темы) Сообщение #22
parfent, МК, parfent, FRAER, МК, лучше бы на другие вопросы ответили |
23 ноября 2017 15:21
Цитата: sil96 Извините, начальник! Больше не будем. Цитата: sil96 лучше бы на другие вопросы ответили Опа, новые вопросы подвалили! А я и не заметил Цитата: sil96 8)как аккуратно вытащить клепки шильдика рамы?так как раму будет другая, надо вытащить клепки и сам шильдик на клей посадить Клёпки выступают во внутрь рулевой колонки. Если ты придумаешь приспособу, которую туда засунуть и выпрессовать клёпки изнутри - то всё у тебя получится. Цитата: sil96 9)хочу ,что то типо этого собрать Не знаю, как на этот вопрос ответить)) Цитата: sil96 10)как прожечь такие полоски как на чехле заводском ? На заводском чехле они вроде не прожжены, а прошиты. Хотя могу конечно ошибаться. А прожжены они на новодельных чехлах, просто для красоты. Цитата: sil96 11)как восстановить резьбу на крышке кпп , гдето 4 болта просто прокручиваются по мере возможности будут фото Выточить ремонтную футорку, нарезать в отверстии резьбу побольше и вкрутить туда футорку. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
sil96 |
23 ноября 2017 16:01
(Автор темы) Сообщение #24
Цитата: parfent Извините, начальник! Больше не будем. прощен Цитата: parfent Клёпки выступают во внутрь рулевой колонки. Если ты придумаешь приспособу, которую туда засунуть и выпрессовать клёпки изнутри - то всё у тебя получится. Нужно что-то типо мини домкрата ,выдавить её Цитата: parfent Не знаю, как на этот вопрос ответить)) Это был не вопрос Цитата: parfent Выточить ремонтную футорку, н Поподробней и с фото |
