2 страниц 1 2 Далее
 Иж 7.107, сток
 23 ноября 2017 18:23
Цитата: sil96
Поподробней и с фото
С фото лень. В общем футорка - это такая металлическая трубка. Внутри трубки нарезана резьба под нужный болт. Снаружи тоже нарезана резьба. Так вот, в картере рассверливается отверстие и нарезается резьба, чтобы футорка смогла в неё вкрутиться своей наружной резьбой. Затем футорку вкручивают, закернивают, чтобы обратно не выкручивалась - и всё. Болт будет вкручиваться во внутреннюю часть установленной футорки.
 23 ноября 2017 20:11
Цитата: sil96
11)как восстановить резьбу на крышке кпп , гдето 4 болта просто прокручиваются
Резьбу на М8 нарезай и соответственно болты нужны на М8,но лучше было-бы на М7 нарезать,но размер не распространённый и найти метчик и болты сложно,но возможно у тебя это не будет проблемой smile
Kamerunec
 23 ноября 2017 23:53
На сайте с: 28.11.2015
Разбираете траверсы полностью, нижнюю вытаскиваете вместе с трубкой и срубаете заклепки из нутри, потом приклепываете. Я у кого то видел, шильдик приклепан при помощи клепального пистолета и хозяин мотоцикла утверждал, что так было с завода. Вы то шильдик при клеите, но придется чем то имитировать шляпки заклепок.
sil96
 24 ноября 2017 04:00
Регион: 54
На сайте с: 27.06.2015
Kamerunec,
Я и хочу клёпки вытащить аккуратно ,что бы наружные они целые были и потом обратно на клей только
 25 ноября 2017 07:17
sil96,
Тогда изнутри аккуратно выдавливай, а как шляпка вылезет, маленькой выдергой (как на молотках маленьких) выдергивай. Можно и ножницами под шляпку вытянуть, и тот способ у меня сработал.
sil96
 24 января 2019 14:08
Регион: 54
Блин, восстановление отложил ось с того момента до сих пор. Весной начнётся. Пока что понакупил запчастей много много
Что за поршень, кто знает belay
 24 января 2019 17:30
Судя по обработке- начало 2000х, очень похоже на кооператив, хотя возможно что завод.
sil96
 25 января 2019 04:12
Регион: 54
Как сказал мне дед, они больше 10 лет лежат в гараже у него.Там и на юпитер куча и на Урал и на планету
sil96
 29 января 2019 13:20
Регион: 54
dance2 за две недели я приобрел
Литье перед и зад с отличной резиной, но небольшими косяка и, которые можно вылечить
Два штуки планетовских двигателей от 5ки и один от юпитера 5ки
И Раму с траверсами рулём, маятник ом и амортами
Итого обошлось мне это в 7тысяч рублей
 29 января 2019 15:08
Вообще удача, надо отметить, и немалая!
брмайор
 29 января 2019 15:22
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Laie_16 Ну вот. Ато притворялся трезвинником. sarcastic
Мы могем
sil96
 30 января 2019 04:40
Регион: 54
МК,
Благодаря работе, водитель экспедитор
 30 января 2019 06:03
Цитата: sil96
МК,
Понятно. А я на тракторе, разгребая снег, нахожу только люки, бордюры и заборчики газонов, да еще смотришь как бы чье нибудь крыло или бампер не найти себе в подарок. sarcastic
sil96
 30 января 2019 09:08
Регион: 54
МК,
Металл собирай, потом сдашь
 30 января 2019 16:20
Люки дело подсудное...
sil96
 30 января 2019 18:55
Регион: 54
Если разрезать то нет
 10 февраля 2019 10:11
Сообщение #41
sil96,
шаришь
2 страниц 1 2 Далее
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Фотография 16
