Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 39
Гостей: 39
Немного по теме
{links2}
 Приборы для настройки зажигания, б
volodya92
 28 ноября 2017 10:19
На сайте с: 22.11.2017
Цена деления 1 мм, переходники под индикаторы и сами индикаторы часового типа новые в упаковке,отправка почтой 89166374193 пишите в личку или на почту (kapin.volodya@yandex.ru)
обычные по 300 переходники 500
Сообщение отредактировал volodya92 - 6 декабря 2017 23:09
 28 ноября 2017 20:04
С Индикатором Ич сколько будет стоить?
(у меня вообще-то есть такая приспособа, но пусть ище будет)
И простую тоже хочу, тк индикатор не везде подлазит.
Мото:ИЖ-ю4, УРАЛ ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты.
 10 декабря 2017 09:36
В общем так хочу:
1 к-т с простой ввертыш + шток с делениями.
И 1 шт под ИЧ, без самого ИЧ, ( у нас на рынке они от 500р)
Итого 300+500+ пересыл= я правильно понял?
Это есть заказ!
След действия?
 10 декабря 2017 10:37
Это есть заказ!
След действия?
Kedr
 21 июля 2018 13:25
Регион: 86
На сайте с: 14.07.2015
Добрый день, объявление ещё актуально?
« · Продам · »
Народ Торопитесь! Ато Сами знаете такое не редко переподает!))
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: Kamerunec
У друга была такая проблема, оказалось лопнула опорная шайба наборного подшипника на валу звездочки КПП. Заменили шайбу, все отрегулировалось. У вас может быть другое.
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
  Масло в бензин. Автор: tyrist
Ясно спасибо
  Масло в бензин. Автор: шиномонтажник
Привет, я думаю ездить мона на любом масле, ток могут быть проблемы. Ваще то рекомендованное масло М8в , т. е. автол по простонародью. Лично у мну мыл такой казус в прошлом году : - зашёл в магаз , там два вида автола взял какой подешевле , а он как дёготь. Езжу, свечи перестают работать , цилиндры отказывают, думаю чё за хрень ? Сразу не допёр . В этом году залил другой автол , светлый , ни разу свеча не отказала !!!! П.С. В прошлом году на Ижевском форуме один чел спрашивал - Почему свечи пробивает ? это как раз про это. Я тогда не знал , теперь уверен на 100%.
  Не заводится Иж Юпитер 5 после сборки мотора Автор: Саня-32rus
если до этого юпитер не перебирал не разу,то может много косяков всплыть,от завернутых сальников на левом коленвале,потом подсос воздуха если не правильно установил впускной коллектор(сначало коллектор прикручивается потом цилиндры обтягиваются)ну и зажигание тоже может приколы давать если на генераторе щетки не правильно поставить(но это если у тебя не опто датчик а индукционный)
  Батин Урал - я даже и не знал, что он такой! Автор: MIX-555
Me and motorcycle Андрей! Спасибо! Соскучился по мотопланете.
  Батин Урал - я даже и не знал, что он такой! Автор: Me and motorcycle
задорно)
  Что делать?(фото) Автор: шиномонтажник
Разобраться в ситуации : - возвожно или коленвал конусу хана или шестерне.
  Что делать?(фото) Автор: santehnikus
Там должна стоять специальная стопорная шайба.
  Что делать?(фото) Автор: Me and motorcycle
поменять хозяина мотоцикла
  Регулировка сцепления. Автор: parfent
ViTer_V,Наверное нужно восстанавливать плотную посадку подшипника в картере. Здесь уже это обсуждали, глянь, может чего нового узнаешь:http://moto-planeta.ru/forum/topic_6904/12#post-269
  Регулировка сцепления. Автор: ViTer_V
Всем привет! Впервые столкнулся с такой проблемой: ведет сцепление на Планете. Снял левую крышку и увидел, что при выжиме сцепления играет упорная пластина 204 подшипника (т.е. смещается вся корзина). Снял корзину, затянул винты пластины, но проблема не ушла - пластина просто немного выгибается при выжиме сцепления и этого немного не хватает, чтобы разъединить диски. Что делать?
  Литьё на ИЖ ПЛАНЕТА Автор: FRAER
Начало интригующее!
  Покупка новых покрышек Автор: Krestiyanin
А где покупали покрышки и другие? с разбора или новые зап.части? диск нужен не литой, новый, хром облез. где лучше брать? посоветуйте, можно магазин
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 13 lomaster 1 час.
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 270 bristol 7 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 122 Skampf 10 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 522 МК 14 час.
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 10 fedorkamkin 18 час.
Отечественные мопеды .. Мои мучения с советскими мопедами. ►… 121 fedorkamkin 18 час.
Наши проекты Спартанец ►… 743 Skampf 19 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2331 Skampf 2 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2545 bristol 3 дня
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 26 Игорь 80 3 дня
Наши проекты ИЖ ПС с движком suzuki DR650 Доработка ка... ►… 0 OFPmaniak 4 дня
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 391 Skampf 5 дней
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 463 MIX-555 6 дней
Двигатель ЦПГ ►… 2491 Me and motorcyc .. 6 дней
Наши проекты Interceptor ►… 25 ukrainskiyChert 10 дней
Двигатель Ремонт Коробки передач ►… 1685 daax 10 дней
Наши проекты "Круиз-контроль" для моцика ►… 39 FRAER 10 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 741 MIX-555 10 дней
Ремонт Библия ИЖа ►… 101 daax 11 день
Наши проекты Шустрик ►… 4 Bercerk 16 дней
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Первоначальный вариант КРАСНОГО
Фотография 21
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
