Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 31
Роботов: 1
Alexa
Гостей: 30
Немного по теме
{links2}
 Распродажа зап.частей заводских на советские и китайские мотоциклы(нов
TurboMoto
 6 декабря 2017 17:57
На сайте с: 5.09.2013
Спрашивайте что нужно-друзья переходят на продажу китайских зип, а вот от советских новых заводских деталек и б.у некоторых избавляются. Много чего есть, в т.ч по орион, п 5-01, ю 5-03 жидкостного охлаждения, зидам, минскам, уралам, днепрам и т.д.
Ну, и на японцы, европейцы, китайцы тоже можно привести под заказ что угодно.
ну и б.у детали https://vk.com/album28782499_237276233
для связи https://vk.com/avtomoto173 или мыло lankov-aleksandr@mail.ru
Сообщение отредактировал TurboMoto - 6 декабря 2017 18:32
« · Продам · »
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Автомобили Ауди parfent'а ►… 752 Sorin.56 30 мин.
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 478 disc122333 41 мин.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2750 МК 1 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 398 Stels2009 3 час.
Двигатель Масло ►… 539 Sorin.56 14 час.
Двигатель ЦПГ ►… 2543 Sorin.56 14 час.
Наши проекты Interceptor ►… 56 ukrainskiyChert 17 час.
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 65 Pan 1 день
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 385 bristol 1 день
Наши проекты Рига 22 ►… 149 Sorin.56 1 день
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 854 Stels2009 3 дня
Ремонт Array ►… 1 МК 4 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1996 FRAER 6 дней
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 420 Skampf 7 дней
Наши проекты Спартанец ►… 859 ukrainskiyChert 7 дней
Продам Оптическое зажигание на Иж Юпитер/Планета ►… 5 rasul_mehanik 7 дней
Разговоры обо всем Покатушки выходного дня. ►… 113 Sorin.56 8 дней
Автомобили Покупка машины ►… 1505 Sorin.56 9 дней
Автомобили Гоночная выставка Motorsport Expo 2019 ►… 1 10RUS 9 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 15 10RUS 9 дней
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Днепр МТ10-36  1979 гв Красный
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
