 Настроение, погода и все все все (часть 13), кидаем сюда все что хотим
 28 декабря 2017 23:46
Сообщение #241
А у нас внезапно сегодня 0 градусов! Это было как нельзя кстати, потому что я не мог завестись на заправке и посадил аккум. Пока ждал друга, машина остыла, а в системе охлаждения вода. Но плюсовая температура спасла меня от гемора со спасением радиатора и блока.
Всё, я сегодня наконец-то перешёл на тосол! И он нигде не течёт. Прямо кайф! dance2
А вот тормозов нет нихрена! Потому что у меня демонтирован усилитель тормозов, а подключены к системе только задние колёса. Хз, то ли их надо прокачать, то ли они и вправду так слабо тормозят. Ведь там ещё какой-то регулятор тормозных усилий под днищем, в простонародье его называют "колдун". Этот колдун делает так, чтобы задние колёса не уходили в юз раньше времени, когда задок машины ненагружен. Хз, исправен этот колдун у меня или нет, но задние колёса совсем не тормозят, только если надавить всем весом на педаль, то начинается небольшое замедление. Это замедление ощущается только на маленькой скорости. Так что пользуюсь тормозами как обычно - только для остановки на маленькой скорости. А на большой скорости по старинке - двигателем или даже сцеплением.
Но в целом пофиг на эти тормоза, интерьер, колхозную проводку и т. д. - их починить никогда не поздно. А вот что самое печальное - кузов гниёт не по дням, а по часам! smiles Очень грустно видеть, как раньше на одном месте был толстый и крепкий металл, а теперь там - труха... И я ничего не могу с этим сделать. У меня нет условий для ремонта, да даже просто помыть машину мне проблематично.
Миша, сколько стоит твой настоящий нигрол? Мне он очень нужен. Вот вернусь из Краснотурьинска - закажу обязательно. Это последний шанс спасти кузов...
 29 декабря 2017 02:45
Сообщение #242
Пока ждал друга
сдаецо мне у вас с другом еще будет много встреч на дороге))
Товарисч модератор, а може тебе тему уже завести о машине, а то то тут то там...
И хронология опять же будет, как с мотоциклами, преврадение из ведра в конфетку))
 29 декабря 2017 10:02
Сообщение #243
Цитата: серый 03
Я просто считаю нармальное масло полу синь должно стоить в рознице 1,5 - 1,6 руб
серый 03
 29 декабря 2017 11:37
Сообщение #244
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Купи лучше пуш-сало, например авто-нол, оно там довольно жидкое!
Сообщение отредактировал серый 03 - 29 декабря 2017 12:13
 29 декабря 2017 13:33
Сообщение #245
Не, он сегодня уже уехал в Краснотурьинск. recourse
Лишь бы эта тема не стала очередной обязаловкой. А то сейчас я ведь могу писать, а могу и нет.
 29 декабря 2017 14:35
Сообщение #246
Да ну... це ж борт журнал... наш колхоз дело добровольная))
Кладезь инфы же будет, вот Константиныч иногда щедро делится. когда снег не гребет как футболист))
 29 декабря 2017 20:13
Сообщение #247
Вообче-та скорость гниения открытого железа примерно 0,1...0,15 мм в год, так что вряд ли там был
Хз, не помню, но он самая дешевая трансмиссионка и соответственно...
Настоящее пушсало не наносится распылителем, тк от перепада температуры парафин конденсируется и забивает сопло.
Авто Нол не пользовал, мне нигрола хватает на год, а через год все равно нужно осматривать и повреждения покрытия восстанавливать.
Если нет пульвера, то поф что кисточкой наносить, хоть ничего -эффекта не будет, тк много будет пропущено, и там ржа продолжит наступление.
Ужос нах!
Ездил на ГАЗ-53 с тормозами с 3-го качка , чуть бэху не снес на светофоре, большой сугроб спас.
У нас не получалось их наладить, сейчас я знаю почему, нужно было серьёзно вложиться, а молодым парням не хотелось складываться и менять торм барабаны, колодки, налаживать закисшие регулировки в тормозах.
Они покупали лишь тормозуху и пытались прокачивать, добиваясь ненадолго тормозов с 2-го качка.
 30 декабря 2017 01:41
Сообщение #248
У меня такое чувство, что при воздействии уличных реагентов эта скорость возрастает в несколько раз!
Ну так сможешь после новогодних праздников мне посылочку организовать транспортной компанией? smile
Кстати, Ауди сейчас дымит серым дымом, как Иж. Уровень масла потихоньку уходит. Походу маслосъёмные кольца приржавели, да? Во время простоя машины ржавчину в цилиндрах я наблюдал. Брызгал в цилиндры маслом и вращал коленвал, но это походу не спасло от коррозии.
Можно ли как-то убрать ржавчину с колец без разборки двигателя?
 30 декабря 2017 04:02
Сообщение #249
Так ездить, обтоцицо.
ХЗ у меня мотик китайский 4Т ремонтный стоял больше года без движения, я его отремонтил а его не забирали, так я думал сгнил. Не нифига, завелся и поехал. Стоял прям под навесом возле речки, мороз, жара, перепады от +30 до +10 и ниже до 0 бывало и зимовал естестно тожи
Самурай и сейчас стоит под навесом... весной завожу и еду без проблем.
В принципе как может попасть влага в мотор?
УРАЛ у меня стоял как говорят в гараже лет 5, коленвал стоял колом, а цилиндр один вскрыл он не ржавый.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 30 декабря 2017 04:08
 30 декабря 2017 04:57
Сообщение #250
Эсли ТК возит масло, а не как ерофлот посылает, то без проблем!
Может быть, тк у меня новая лопата которой смешивал пескосоль продолжает стремительно ржаветь даже после промывки в луже.
Надо бы её в отработке замочить.
Когда я купил Урал, не то что 6*6, а тот что 3*1, он стоял 10 лет в кирпичном гараже с дырявой крышей, в нем тоже в цилиндр был с небольшой вроде бы ржой но пальцем чуть ощущалось и я подумал притрется.
Ладно вроде масло подкушивал, так компрессия была 3-4, и это цилиндр, при отключении нормального с компрессией 7-8 еле тянул крутить мотор даже с хорошим газом.
Живой цилиндр тянул не напрягаясь на холостых.
Запускался тоже 1-м цилиндром. Накатал так почти тыщу, ни грамма не улучшилось
В конце концов я его заменил на новодел и компрессия стала в норме.
 30 декабря 2017 14:09
Сообщение #251
Смею предположить что именно на том цилике был косяк с клапаном))
Миша у меня коцанный цилиндр, только шас фотки найду погоди.
с хорошими клапОнами нормально работает, выдимо эти царапки закрывает масло.
То есть при отрубе горшков поочередно мотор мало того что крутится, а еще и едет, при езде с переплюйкой часто приходилось доезжать до дома то на одном то на втором цилиндре, смотря какую свечу засрет первой.
 30 декабря 2017 16:41
Сообщение #252
Да как ты смеешь?!
Да кто ты такой вообще, что бы предполагать то что и было на самом деле?!
Да я знаешь што...?!
И вообще:
Не совсем так, цилиндр я сменил в позапрошлом году и компрессия увеличилась, но мотор все равно не впечатлял.
Головку же заменил после демонтажа переплюйки и установки совека.
Я тут прикинул, эсли я продам все совки и запчасти к ним, то смогу наслаждаться "ипонским" качеством какой-нибудь имахи-125.
 30 декабря 2017 17:05
Сообщение #253
Да как ты смеешь?!
facepalm
 30 декабря 2017 18:00
Сообщение #254
Ну что ж ребятки, поздравляю вас приближающимся писецом этого года и началом писеца нового! Завтра не знаю смогу ли зайти, поэтому лучше это сделать сейчас.
Пусдь мячты сбываются, ну и руки не опускайте, намана всё будет, если не сейчас, так обязательно потом! Удачно справыть вам, посоны! ded_snegurochka Laie_16 santa
 30 декабря 2017 20:55
Сообщение #255
С наступающим Новым Годом мото-планетчики)),желаю всем чтобы наступающий год был в стократ лучше прошедшего,и удачи во всех делах santa Laie_16
Простая тряпица смоченная маслом-отработкой останавливает любое гниение,закладываешь в полости или на днище стелиш,и раз в год подливаешь масло-отработку.
 30 декабря 2017 22:20
Сообщение #256
Желаю, чтобы короче мы нашли хозяина нашего мото-автобуса и отжали у него права. Чтобы значит, отремонтировали это ведро внешне и внутренне. Чтобы поехали на нем в два, а то и в три раза быстрее покорять неизведанные горизонты. Чтобы особи женского пола не стеснялись заходить в наш шикарный салон и не выбегали на первой остановке. Желаю встречать на пути только адекватнейшедружелюбных носителей полосатых палок. Желаю чтобы автобус работал на бесконечном топливе и всегда довозил в цель, пусть даже аццкими зигзагами. Желаю чтобы у нас всегда хватало мозгов и инструмента починить наше транспортное средство и при этом не испортить друг другу фейс.
Удачи, добра и здоровья нам всем.
prevedsmilie
Stels2009
 31 декабря 2017 10:05
Сообщение #257
На сайте с: 26.08.2014
С наступающим! Друзья! Хороших и прямых вам дорог! Чистой цепи! И несъедающейся резины и колодок smile
Берегите себя в Новом 2018 году!
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 31 декабря 2017 11:03
Сообщение #258
Всем Привет и всех с Наступающим Новым Годом . Всем всего хорошего в Новом Году и чтобы он был лучше чем прежний . Чтобы техника больше ездила и меньше было поломок и ровных дорог без ям . Здоровья всем счастья и удачи . С Наступающим santa
брмайор
 31 декабря 2017 12:29
Сообщение #259
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Всех порядочных форумчан с наступающим Новым Годом. Успехов и чтобы хватало времени. денег и главное здоровья на новые проэкты.
Мы могем
серый 03
 31 декабря 2017 12:36
Сообщение #260
Регион: 13
Всех с наступающим Новым Годом! Годом Собаки! И желаю какая-бы не была ситуация в жизни, не когда не терять человеческий облик! Здоровья и успехов в любых начинаниях!
 31 декабря 2017 12:41
Сообщение #261
НУ и видимо я, от лица непорядочных форумчан поздравляю всех с наступающим 2018г. Тк я его встречу одним из первых, отправлю его к вам, на Запад с наилучшими пожиланиями.
Чтобы денег хватало.
Чтобы бензина было вдоволь.
Чтобы машины ездили.
Чтоб мотоциклы возили.
Чтоб вторые половины ( у кого есть) не расстраивали. А те у кого их нет, сильно не расстраивались))
Дети чтоб росли подростали.
Родители чтоб не болели.
Работа чтоб была и для денег и для души.
Несмотря на религиозные, политические и другие разногласия всех поздравляю))
 31 декабря 2017 14:39
Сообщение #262
Присоеденяюсь ко всем выше сказаным словам! Поздравляю всем форумчан с наступаючим Новым 2018 Годом! впереди год Собаки и поэтому предлагаю спрятать Кость разногласий, обид, сор и недопонимания далеко-далеко, дабы неодна собака не смогла найти sarcastic надеюсь в в 2018 Году на форум вернутся ушедшие форумчане и к наши рядам примкнут нове! С праздником Товарищи! aleksey_01
santa santa Laie_16
F.F. Preobragenskiy
 31 декабря 2017 15:33
Сообщение #263
На сайте с: 25.07.2014
Всех с Новым 2018 голом. Мир Вам, Вашим близким и Вашему дому. Самое главное здоровье, остальное надеюсь приложится!
Сообщение отредактировал F.F. Preobragenskiy - 31 декабря 2017 15:34
 31 декабря 2017 21:39
Сообщение #264
Ну чо ? sarcastic
С наступающим вас, товарищи !
По традиции, я желаю вам всем того, что вам нужно, не более, и не менее.
P.S. Володя, ТАЗ купил штоле ? Или дорого ?
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
Фотография 25
