Настроение, погода и все все все (часть 13), кидаем сюда все что хотим |
17 марта 2018 06:54
Сообщение #985
Skampf, Именно поэтому у меня обычные системы -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
брмайор |
17 марта 2018 07:02
Сообщение #986
Цитата: bristol и какой мне был бы толк от этой армии? Хотя может быть и был бы - если бы я там погиб... Чето совсем писсимистично. А какой толк? Там тебя бы научили том что я написал в последней строке поста#978/ Сообщение отредактировал брмайор - 17 марта 2018 09:24 -------------------- Мы могем |
МК |
17 марта 2018 07:46
Сообщение #987
Я давно в непонятках по поводу зажигания: Почему на контактах завод рекомендует опережение от 2-2,2 мм, до 2,6-2,8мм. А тут устанавливается бсз с коммутатором с углом 1,3...1,5 мм и получаются нормальные характеристики. Почему с контактами на моменте зажигания меньше 2 мм и больше 3 мм, едет заметно хуже, чем с 2,2...2,8мм? Простая электронная схема коммутатора не может работать на опережение и искра будет почти сразу но все равно пусть на МКС или млсек но позднее, чем управляющий сигнал. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
17 марта 2018 09:42
Сообщение #988
Цитата: МК А тут устанавливается бсз с коммутатором с углом 1,3...1,5 мм и получаются нормальные характеристики. Почему с контактами на моменте зажигания меньше 2 мм и больше 3 мм, едет заметно хуже, чем с 2,2...2,8мм? Предполагаю, что с КСЗ при поднятии кулачка контакт ещё некоторое время сохраняется благодаря искровой дуге. А когда возникает искра на катушке, возможно поршень уже в тех же 1,3..1,5 мм до ВМТ. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Рокер |
17 марта 2018 10:52
Сообщение #989
Бывалый Репутация: 19 Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 72 На сайте с: 1.12.2017 |
parfent, ты прав и кто такой Кофтун, с его резонаторами? |
Серёга1966 |
17 марта 2018 11:37
Сообщение #990
Цитата: МК Почему с контактами на моменте зажигания меньше 2 мм и больше 3 мм, едет заметно хуже, чем с 2,2...2,8мм? Слишком раннее или слишком позднее зажигание.Если раннее,то на последних мм до вмт будет противодействие от расширившийся больше нужного газа.И наоборот:при позднем газ уйдёт раньше на выхлоп не отдав полной работы поршню.Полностью соглашусь с parfent,контактная система имеет некоторую инерцию,а БСЗ не имеет такого.Для сбора доп.данных можно посмотреть угол опережения зажигания у ВАЗ классики с КСЗ и с БСЗ. Пока искал данные обнаружил интересное: http://www.yunker-moto.ru/moto_stati_faq/ustanovka_bsz_na_motocikl_004/?C=M;O=D Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 марта 2018 11:54 |
Skampf |
17 марта 2018 13:31
Сообщение #991
FRAER, Прально. Сам владел фуозом туфта эта не работала -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Vladimir AN)) |
17 марта 2018 14:33
Сообщение #992
По поводу армии поддержу Андрея П. Простое причесывание всех по своей мерке. Тем более тусоваться в теперешней армии нет никакого желания. Кроме как за рюмочкой чаю с мужиками потереть за армию кто где когда толку от нее. Все что положено мужчине я и так умею. Цитата: bristol - ДТ-75 Хотел бы купил давно уже. Остальное отговорки. Цитата: bristol у самого техники дофига, а говоришь, что простым гражданам в России ничего не достаётся... Да че не достается то? захотел купил. У Миши почти вся техника Б\\У купленная за недорого, приведенная в рабочее стостояние. Ты можешь так же, но тебе лень даже УАЗ подшаманить, по этому даже если Парфент подгонит тебе ДТ, хрен ты с ней чо будешь делать. Цитата: bristol умение применять Не умения а желания нет. Это разные вещи. Начни с малого, Минск что ли приведи в порядок, потом другое че нить. Вон Андруха П тебе в пример, задрот задротом же был. А теперь вон моторы перебирает когда не лень)) а было б не лень горы бы свернул)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
17 марта 2018 18:25
Сообщение #993
Цитата: parfent Предполагаю, что с КСЗ при поднятии кулачка контакт ещё некоторое время сохраняется благодаря искровой дуге. А когда возникает искра на катушке, возможно поршень уже в тех же 1,3..1,5 мм до ВМТ. Тогда как твоя теория объясняет что при установке ктсз, требования к углу опережения такие же как и у обычной системы. Процесс коммутации на контактах совершенно другой, а угол нужен именно такой же. Не тут собака порылась. Цитата: Серёга1966 контактная система имеет некоторую инерцию,а БСЗ не имеет такого. В датчике и коммутаторе бсз задержка может быть даже больше, в зависимости от схемного решения и различных постоянных времени энергозапасаюших элементов. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
bristol |
17 марта 2018 19:30
Сообщение #994
Vladimir AN)), а и не собираюсь с помощью ДТ-75 на жизнь зарабатывать (равно как и с помощью уаза или минска)... Он мне нужен для мелких внутрихозяйственных нужд (подъездные пути от снега очистить, копну сена подтащить и т.д.), а в основном - просто так, покататься... Прикиньте, как клёво - поехать в продуктовый магазин за буханкой хлеба и бутылкой пива на ДТ-75МВ... Все кто на чём (один на велосипеде, другой на Иже-юпитере, третий на "Оке", четвёртый на Ладе-гранте и т.д.), а я - на дтхе... брмайор, нет, армия в этом плане - вовсе не панацея... И примеров у меня вокруг полно... Было такое у соседей по улице - помешались на том, чтобы их сын поступил в военное училище... Типа, поступит он туда, выучится - и случится чудо, начнётся райская жизнь (сами они всегда жили очень бедно, глава семейства злоупотреблял алкоголем)... И при этом совершенно не задумывались - а сможет ли их сын, всю жизнь безвылазно проживший в малой глухой деревне (и не отличавшийся карьеризмом и холеричностью темперамента), нормально адаптироваться в армейском коллективе (да и вообще в городской среде)... Результат - с учёбой там у него сразу не заладилось, и начались серьёзные проблемы с психикой... Как-то доучился до конца, даже немного послужил, но потом окончательно "поехал мозгами" - стал заговариваться, всякую чушь нести... Списали вчистую. С тех пор больше нигде не учился и не работал - жил в деревне один... |
брмайор |
17 марта 2018 20:48
Сообщение #995
Цитата: bristol брмайор, нет, армия в этом плане - вовсе не панацея Я не утверждаю что все служившие, успешные люди.Много военных попросту спивается. Человек теряет смысл жизни. Причины могут быть разные. Опустится очень легко. Выбратся потом тяжело. Я говорю что служба делает человека собраннее. учит ставить перед собой реальные задачи, определять приоритетные цели в решении этих задач, изыскивать средства и добиватся решения. Но это все нужно тому, кто чего то хочет в жизни, а не просто течет по течению. Да и года службы чтобы ухватить эти основы всеже маловато. Не подумайте что я кого то уговариваю идти в военкомат, Просто делюсь своими мыслями. Сообщение отредактировал брмайор - 17 марта 2018 21:05 -------------------- Мы могем |
18 марта 2018 01:18
Сообщение #996
Цитата: брмайор Не подумайте что я кого то уговариваю идти в военкомат Конечно не подумаем, товарищ майор! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
18 марта 2018 03:54
Сообщение #997
Цитата: bristol а и не собираюсь с помощью ДТ-75 на жизнь зарабатывать Ну тогда у тебя помимо этого должен быть хороший стабильный ежемесячный доход, иначе содержать его ты просто не сможешь. К примеру содержать скутер-мотоцикл другое дело автомобиль, грузовик, трактор. Так что либо сгниет, либо встанет после первой серьезной поломки которая будет препятствовать его передвижению.Кстати знаю много людей. которые и до срочной службы были долпоепами, так после нее и остались, только с отметкой в трудовой служба в рядах ВС РФ. Так что надеяться на армию как на чудо ( как шас модно социальный лифт) тоже глупо. Если по честному служить, не подлизывая, можно и выше капитана не уйти, и то не факт. + могут не сложится отношения с вышестоящими, знаю такие примеры, потому что те кто выбился в маломальские начальники в большенстве своем становятся капитальными с..ками. Цитата: bristol "поехал мозгами" И это я тоже видал, у меня у соседа старичка сын младший тоже капитаном был, в итоге сьехал с катушек, сейчас маленько тормозит.-------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
18 марта 2018 07:03
Сообщение #998
Цитата: Vladimir AN)) у тебя помимо этого должен быть хороший стабильный ежемесячный доход, иначе содержать его ты просто не сможешь. Совершенно верно! Но у меня по каждой единице техники такого дохода давно нет. Те любая крупная поломка - сравнима с финансовой катастрофой. Техника выживает, не за счёт того что она успевает зарабатывать на ремонт, а за счёт малой интенсивности эксплуатации и за счёт заработанного другой техникой. Вот такой баланс псевдо хозрасчета меня очень напрягает, но куда и как выйти из него, нет идеи. А такой обоз, при отсутствии работы, сильно тянет на дно, всякими налогами, не зависящими от полученной прибыли. Цитата: брмайор Не подумайте что я кого то уговариваю идти в военкомат, Просто делюсь своими мыслями. Если бы не неожиданная утрата существенной и важной части здоровья для армии в 1993г и не теперешний обоз, я бы несомненно с помощью службы в армии был бы более преуспевающим, чем сейчас. 1 знакомый, пил, работал на рынке то рубщиком мяса, то грузчиком, семья еле выживала, смог устроится по контракту в вдв, теперь 2 квартиры, машина за миллион, жене машина, евроремонт и отнюдь не офицер, а всего лишь старшина. Но это неправильно, когда человек в государстве становится человеком лишь приобщившись к дележке государстве него пирога. А заслуга в этом именно действующего президента. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
18 марта 2018 10:05
Сообщение #999
Цитата: МК Вот такой баланс псевдо хозрасчета меня очень напрягает, но куда и как выйти из него, нет идеи. Товарищ, отчитайся, как дела с сайтом? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
18 марта 2018 10:24
Сообщение #1000
Цитата: МК а всего лишь старшина. ХЗ, может хорошо служит. У меня родственник мичман уже к 50 годам подходит. Конечно не бедный, Крузак все дела. квартира от г-ва в городе ( сдает) Но трое детей, один учится в ВУЗе второй заканчивает школу, третья ишо маленькая. Так шо шибко то не шибко. Подробностей не знаю, но там у него с начальством конфликт, по этому роста нет карьерного. Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 18 марта 2018 10:25 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
18 марта 2018 13:05
Сообщение #1001
Цитата: parfent , отчитайся, как дела с сайтом? Как-как, да хз как, они не звонят и я....забыл. Как-то так. Обещали в конце Марто запустить в эксплуатацию. Цитата: Vladimir AN)) может хорошо служит. Наверно карашо, в позапрошлый год по красной площади в день победы шагал. Но основная военная специальность - аккумуляторщик, электролит, заряд-разряд, КТЦ. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
серый 03 |
18 марта 2018 13:39
Сообщение #1002
Vladimir AN)) |
18 марта 2018 14:49
Сообщение #1003
Цитата: серый 03 А у нас погода хорошая! А у нас вроде все тает, днем до +16 на солнце, грязюка. Ветер только. Скоро скутор заводить буду... за хлебушком да водой ездить стану)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Skampf |
18 марта 2018 15:56
Сообщение #1004
Кстати ребята, а вы хотите новый сайт увидеть в виде: 1. Только форум 2. Сайт + форум ? Интересно мнение -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
брмайор |
18 марта 2018 15:59
Сообщение #1005
Skampf, 2 -------------------- Мы могем |
bristol |
18 марта 2018 19:30
Сообщение #1006
Vladimir AN)), ну как-то же я более 5 лет УАЗ-3303 содержу (вообще-то он у меня и раньше был, просто топливо/запчасти были за чужой счёт)... Хотя и не зарабатываю с помощью него на жизнь... Хранится он в каменном гараже, ездит только по "экологически чистым" дорогам (то есть никакой соли и прочих антиобледенительных реагентов). Манера вождения - довольно вялая, в основном движение на 2...3 передачах при частоте вращения коленвала 900...1500 об/мин... Возможно, в некоторой степени уаз моя корова "спонсирует" - литр молока продаю за 50 рублей, а в день может быть продано 3...9 литров молока... За это уаз летом корове свежую траву привозит, на подкорм - по 200...400 кг раз в 2...3 суток (корова у меня очень изнеженная, в жаркую погоду выходить из дома не хочет)... |
Vladimir AN)) |
19 марта 2018 03:30
Сообщение #1007
Цитата: bristol ну как-то же я более 5 лет УАЗ-3303 содержу Ну как содержишь... бензин+масло в мотор ведрами+ Литол 24 во все дыры так сказать. На это уходят почти все "Молочные", по этому пробеги в основном 10-15 км раз-два в месяц. Любая капитальная поломка пиндык всему писнесу. Боюсь ДТ корова уже не прокормит)) Но чисто иметь его крута конеш. Может просто сломанный во двор поставить и пох что не работат, зато сосед зауважат. /По этому я и отказался от мифического японского крутого мота. Содержать его еще. В принципе хватает того что есть, даже слишком. Вот трахтуль маленький да. нада. Но не для того чтоб за хелбом ездить а маненько работайт. А за хлебом я и на скутыре-велосипеде-пешком- на чем нибудь доеду не в падлу. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
19 марта 2018 06:25
Сообщение #1008
Цитата: Skampf Кстати ребята, а вы хотите новый сайт увидеть в виде: 1. Только форум 2. Сайт + форум Цитата: брмайор 2 + -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
