Настроение, погода и все все все (часть 13), кидаем сюда все что хотим |
10 июня 2018 22:57
Сообщение #1657
Цитата: серый 03 Я тебя не узнаю! Может ты тормоза сделал на ауди? Нет. Кстати, насчёт Ауди - я её сегодня мыл. Приехал на ту самую канаву, где из трубы течёт вода. Ну и мыл целых 40 минут практически без перерывов. Всё-таки посадил свой суперский аккумулятор - преобразователь напряжения выключился и запищал. Он выключается при напряжении 10,5 В. После этого я поставил аккум в Ауди и начал крутить стартером. Удивительно, но мой суперский аккум даже в севшем состоянии может долго крутить стартером. Моя машина на горячую заводится плохо. Но аккум крутил её, пусть и вяло, но долго, до тех пор, пока она всё-таки не завелась. Далее я мыл Ауди уже при запущенном двигателе. После мойки я попшикал некоторые ржавые места Цинкарём. Думаю, пока это лучше, чем ничего. Цитата: серый 03 неужели произошла смена полярности в мире? Извините меня пожалуйста... Но я подумал... А если мой суперский аккум способен приличное время крутить стартер даже в севшем состоянии, то... может хрен с ним с этим пускачом/бензогенератором? Извините меня ещё раз. Но я всё-таки решил не делать пускач! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
bristol |
11 июня 2018 18:43
Сообщение #1658
parfent, да тебе не сделать этот пускач, даже если бы он тебе 1000 раз нужен был... Просто ты не умеешь такие вещи делать, и денег у тебя на это нет... Дизельный мотоцикл - отличная штука для езды по грунтовым дорогам |
брмайор |
11 июня 2018 19:11
Сообщение #1659
Цитата: bristol parfent, да тебе не сделать этот пускач, даже если бы он тебе 1000 раз нужен был... Просто ты не умеешь такие вещи делать, и денег у тебя на это нет... О какой прогрес " гитлер югент" у " чукчи расиста " походу уроки берет. Сообщение отредактировал брмайор - 11 июня 2018 19:12 -------------------- Мы могем |
МК |
12 июня 2018 13:19
Сообщение #1660
Цитата: МК сцепление принесло неприятный сюрприз - буксует, несмотря на норм свободный ход и даже подтяжку пружин. И конкретно так буксует, в не очень большую горку даже на 1-й не едет, на 4-й передаче только на малых. Не сцепа это. Это прокрутки цепи на задней звезде. Туда, после покупки ещё не лазил. Вот пришлось. От цены звезды в сборе нимнога офигел 1650-2500 целковых. Можно заменить только венец, но он приклепан. Клепать? - чем? Или на болты М6? А эсли отвернетца? Но Восход надо на ход поставить - мотор получше швейцарских часов работат. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Skampf |
12 июня 2018 13:38
Сообщение #1661
Цитата: МК Или на болты М6? Как вариант сваркой зафиксировать. Цитата: МК 1650-2500 целковых. бу? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
серый 03 |
12 июня 2018 14:17
Сообщение #1662
Цитата: МК Клепать? - чем? Клепками, не знаю как сейчас,а раньше можно было в магазинах найти какие угодно заклепки. |
12 июня 2018 14:39
Сообщение #1663
Цитата: серый 03 Клепками, не знаю как сейчас,а раньше можно было в магазинах найти какие угодно заклепки. + я как раз мешок недавно откопал из отцовских запасов. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
12 июня 2018 15:58
Сообщение #1664
серый 03 |
12 июня 2018 16:59
Сообщение #1665
МК, Единственное что могу посоветовать это по гуглить! А на мой взгляд звезда еще не чего! |
bristol |
12 июня 2018 18:42
Сообщение #1666
МК, варианты крепления: 1. болтами, обильно намазанными эпоксидным клеем (для откручивания придётся нагреть гайки до 250 градусов); 2. болтами, после затяжки обварить наружные торцы гаек электросваркой (для откручивания гайки обточить на фрезерном станке или болгаркой) |
Me and motorcycle |
12 июня 2018 18:55
Сообщение #1667
Цитата: МК Можно заменить только венец, но он приклепан. Клепать? - чем? Или на болты М6? А эсли отвернетца? Я бы прикрутил венец на болты М6 прочностью 8.8, а гайки на красный фиксатор. Важно чтобы на теле болта резьба была только в районе гайки, чтобы он как можно плотнее сидел в ступице и отверстиях звезды. Иначе резьба будет вгрызаться в лямений и сминаться от усилий звезочки. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
МК |
12 июня 2018 20:02
Сообщение #1668
Цитата: серый 03 на мой взгляд звезда еще не чего! На мой тоже, но когда удерживал КВ , то на 4-й передаче рукой за колесо прокручивала цепь по задней звезде. Натяг, я бы не сказал что слабый, если прожать заднюю подвеску она почти совсем натягивается. Да и зубья сточились как то одной боковой стороной. В общем буду менять, тк мотик мне нравится и для деревни без всякого колхоза СДИ, ДСИ все горит и мигает и ничего не садится. Сообщение отредактировал МК - 12 июня 2018 20:03 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
серый 03 |
12 июня 2018 20:04
Сообщение #1669
Цитата: Me and motorcycle Я бы прикрутил венец на болты М6 прочностью 8.8, а гайки на красный фиксатор. Болты хорошо, я бы тоже на них прикрутил, да еще бы и рассверлил на М8 но там ведь еще кожух цепи и там как я понимаю места не много? Я бы заклепал и в принципе можно и самому сделать клепки, но если место позволяет то болты |
МК |
13 июня 2018 08:08
Сообщение #1670
Цитата: серый 03 Болты хорошо, я бы тоже на них прикрутил, да еще бы и рассверлил на М8 но там ведь еще кожух цепи и там как я понимаю места не много? Я бы заклепал и в принципе можно и самому сделать клепки, но если место позволяет то болты Ориентируюсь на болты. Но сначала нужно купить венец и новую цепь. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
13 июня 2018 11:49
Сообщение #1671
Цитата: МК Можно заменить только венец, но он приклепан. Клепать? - чем? Или на болты М6? А эсли отвернетца? Не отвернёца! На Иже я этот узел собирал на болты М6 кл.пр. 8.8, стянув их самоконтрящимися гайками с подложенными под ними гроверами. И правда - не отварачиваеца! Перерубаеца нах! Хватает надолго, тыщ на 10, но Ижак, извините, я эксплуатировал и с коляской с грузами. Поэтому, рано или поздно болты перерубает. И если вовремя туда не заглянуть, то придётся ставить новые болты прямо на дороге. В общем для Ижа таких болтов недостаточно, но в принципе ездить можна. Но по-хорошему нужны калёные болты. Ну или не знаю, может класс прочности 12.9 будет нормально держать, не пробовал. В оригинале там клёпки стоят закаленные, я хз, наверное их закаливали уже после установки. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
13 июня 2018 12:30
Сообщение #1672
parfent, клепки изначально сырые всегда, в противном случае ты их не расклепаешь. В ИЖаке получеется звездочка каленая в сборе со ступицей? На восходе мощи меньше, ступица люминь, заклепки сырые. Болтов 8.8 за глаза хватит -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Skampf |
13 июня 2018 12:44
Сообщение #1673
Цитата: МК New. я имел ввиду полазить на авито? Может будет годная за 500р Я вот на ижак вообще новую купил за 500р. Точнее это новодел, но он из старых запасов. Сейчас звезда как новая, клепки на месте. А на новоделе я слышал крепки быстро расшатываются и шлицу умирают. Цитата: МК А так понял есть некоторая техническая не осведомленность, сейчас испр : Имелось ввиду, закрутить гайку и прихватить гайку к болту, что бы не открутилась)) Мне больше интересно как вы будете клепать, что бы приложить правильное усилие, и нечего не разболталось? Насчет того срежет или нет. У нас свободно болты 10.Х и 12.Х из нержи продают. А что мешает автогеном погреть и в масло? Сообщение отредактировал Skampf - 13 июня 2018 12:46 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
МК |
14 июня 2018 08:23
Сообщение #1674
Цитата: серый 03 рассверлил на М8 В звезде дырки диам 8 мм, оказались... А в люмине диаметр отверстия под головку заклёпки 11 мм. Ни гайка, ни головка болта в эту дырку не пролезет. Обточить головку? Сделать шлиц и затянуть ударной отверткой? Или просто приклепать алюминиевыми заклёпками тормозных колодок МАЗ, КАМАЗ, ЗиЛ? Не слаб люминь? А расклепывать стальную заклепку 8 мм на алюминиевой детали чето стремно, можно расхреначить люминьку. Сообщение отредактировал МК - 14 июня 2018 08:26 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
серый 03 |
14 июня 2018 09:25
Сообщение #1675
МК |
14 июня 2018 11:25
Сообщение #1676
Цитата: серый 03 а может лучше А что это за х? От чего она? Где её взять? -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
серый 03 |
14 июня 2018 11:57
Сообщение #1677
Цитата: МК А что это за х? От чего она?Где её взять? именно это из нета, но такие болты стоят на опорах стоек ВАЗ. Я думаю в любом авто маг. можно их найти. Они бывают длинные а бывают стандарт. |
14 июня 2018 12:05
Сообщение #1678
У меня на Ауди такие же стоят, но они М6. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
14 июня 2018 12:35
Сообщение #1679
Только шас понял, что на мотиках же звезда крепиться болтами и нече ездят) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
14 июня 2018 18:17
Сообщение #1680
Цитата: серый 03 Они бывают длинные а бывают стандарт. + -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
