Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 46
Гостей: 46
Немного по теме
{links2}
 Сапун
шиномонтажник
 19 декабря 2017 15:26
На сайте с: 26.09.2015
Здравствуйте ! Купил НОВЫЙ картер ю5, в нём нет сапуна. Как не изуродовав сапун пересадить его из старого картера в новый ? Кто нибудь это делал ?
 19 декабря 2017 15:48
Сам сапун, то есть штырь с отверстием - несъёмный, он составляет единое целое с картером. А вот колпачок сверху этого штырька - отдельная деталь. Как этот колпачок снять, я так и не понял. На одном двигателе он сам по себе отвалился. Подозреваю, что он фиксируется на штырьке то ли кернением, то ли небольшим приплющиванием.
 19 декабря 2017 18:59
сделай новый, подбери трубку по диаметру, обреж и запрессуй в новый картер. а что б грязь не попадала в картер, одень небольшой топливный фильтр через кусочек резиной шланги.
Сообщение отредактировал hemicuda - 19 декабря 2017 19:01
 20 декабря 2017 05:37
Я бы просто купил сапун от любой отеч машины, (они стандарт), с резьбой М10*1, просверлил бы отверстие ф9 и нарезал выше указанную резьбу, закрутил бы туда сапун, от жиги, от Уаза, от маза, от КАМАЗа, от...., и все.
Если стремаешься сверлить в КПП из-за стружки, то можно его сделать в левой крышке картера.
Мото:ИЖ-ю4, УРАЛ ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты.
шиномонтажник
 20 декабря 2017 10:27
Колпачёк фиксируется на штырьке контактной сваркой
hemicuda,
Это бес проблем, но как то хочется по заводскому.
МК,
Возможно так и сделаю, но сперва попробую вынуть родной из негодной половинки, возможно её придётся расплавить.
П.С. Всем большое спасибо за то что откликнулись.
 20 декабря 2017 13:03
шиномонтажник,
Попробуй тогда нагреть картер, может вылезет.
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
Автомобили Ауди parfent'а ►… 658 daax 2 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2530 daax 2 час.
Наши проекты Рига 22 ►… 123 Stels2009 4 час.
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 43 lomaster 1 день
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 783 Skampf 1 день
Наши проекты Спартанец ►… 824 FRAER 2 дня
Автомобили Покупка трактора ►… 381 МК 6 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 30 Игорь 80 9 дней
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 46 МК 9 дней
Ремонт Замена колец (допустимый эллипс) ►… 1 Me and motorcyc .. 11 день
Продам Продам мото спицы любого размера ►… 28 Attila 12 дня
Наши проекты Interceptor ►… 34 ukrainskiyChert 12 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 315 Stels2009 13 дня
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 163 aivanov_a76 15 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 352 МК 20 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 13 Серёга1966 21 день
Юмор Анекдоты на мототему ►… 94 брмайор 25 дней
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 117 Skampf 26 дней
Мы из одного города Оренбург и Оренбургская область ►… 55 NB88 28 дней
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1989 Alex81 38 дней
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Первоначальный вариант КРАСНОГО
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
