Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 54
Пользователей: 1
Гостей: 53
Немного по теме
{links2}
 Куплю выхлоп 3 ижа, куплю выхлопные трубы и колени в отличном состоянии
vaaan
 27 декабря 2017 21:15
На сайте с: 1.03.2014
Куплю выхлопные трубы и колени от ИЖ Юпитер/Планета 3 (огурцы) в хорошем, идеальном состоянии или новые. newknigki@yandex.ru - моя почта, пишите, присылайте фото, цену обсудим в зависимости от состояния.
Так же рассмотрю предложения по продаже разной мелочевки от ижей 3 и старше - рули, спидометры, блоки управления, чехлы сидений или сидения целиком, в общем все хромированные детали близкие к идеальному состоянию.
гога
 29 декабря 2017 20:21
На сайте с: 5.05.2014
Есть седло, спидометр, возможно еще что то
vaaan
 29 декабря 2017 20:53
Если можно фото и цену - newknigki@yandex.ru
гога
 30 декабря 2017 14:44
ок вечером скину или завтра
« · Куплю · »
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2491 серый 03 31 мин.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 651 МК 6 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 772 МК 6 час.
Наши проекты Спартанец ►… 823 hemicuda 11 час.
Автомобили Покупка трактора ►… 381 МК 2 дня
Наши проекты Рига 22 ►… 117 hemicuda 3 дня
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 30 Игорь 80 4 дня
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 46 МК 5 дней
Ремонт Замена колец (допустимый эллипс) ►… 1 Me and motorcyc .. 7 дней
Продам Продам мото спицы любого размера ►… 28 Attila 8 дней
Наши проекты Interceptor ►… 34 ukrainskiyChert 8 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 315 Stels2009 8 дней
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 42 lomaster 10 дней
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 163 aivanov_a76 11 день
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 352 МК 15 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 13 Серёга1966 16 дней
Юмор Анекдоты на мототему ►… 94 брмайор 20 дней
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 117 Skampf 22 дня
Мы из одного города Оренбург и Оренбургская область ►… 55 NB88 23 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1989 Alex81 34 дня
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Первоначальный вариант КРАСНОГО
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
