Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 55
Роботов: 1
Alexa
Гостей: 54
Немного по теме
{links2}
 Ауди parfent'а, добро пожаловать в очередную флудилку!
 8 февраля 2018 20:37
Сообщение #121
Докладываю! Рулевые наконечники впорядке, шаровые опоры тоже впорядке. Рулевую рейку не проверял, но скорее всего дело не в ней.
Причина стука найдена: умер ступичный подшипник, стал очень сильно люфтить. Это был новый подшипник производства китай фирмы ASVA с надписью "MADE IN JAPAN". Покупал я его за 540 рублей - это почти в 2 раза дешевле, чем обычный китай. В общем это было самое дешёвое, что вообще можно взять. Но подшипник был добротный на вид и был хорошо набит заводской смазкой. В общем прошёл этот подшипник всего лишь 2711 км.
Я думаю, что дело не в качестве. Мы с соседом разговаривали, и он поведал мне, что проблема может крыться в способе установки. Он, говорит, тоже устанавливал себе подшипник с помощью нагрева поворотного кулака. После этого подшипник прошёл тоже всего лишь 2 тыс. км и сдох. Однако потом сосед установил новый подшипник без нагрева, с помощью кувалды. И тот подшипник отходил без всяких проблем свыше 60 тыс. км до продажи авто.
То есть возможно проблема в том, что я устанавливал подшипник с помощью нагрева поворотного кулака и охлаждения самого подшипника, а так якобы делать нельзя. Что вы думаете по этому поводу?
брмайор
 8 февраля 2018 20:46
Сообщение #122
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Ну так ты наверное не до 300 градусов грел чтоб смазка от нагрева вытекла. А если смазка не вытекла то повлиять не могло.
Мы могем
 8 февраля 2018 20:54
Сообщение #123
Я нагревал поворотный кулак без подшипника до 150 градусов. Подшипник я наоборот охлаждал в морозилке в течение суток. После нагрева кулака подшипник упал в посадочное под своим весом. Сосед мне говорит, мол, он мог каким-то образом немного криво встать, а когда кулак остыл, подшипник оказался перекошенным. dontknow
брмайор
 8 февраля 2018 20:59
Сообщение #124
Регион: 16
Думаю такое не возможно
Мы могем
 8 февраля 2018 21:20
Сообщение #125
Тоже так думаю...
А может ли неправильный развал повлиять на то, что подшипник настолько быстро умирает?
Кстати, ещё у меня вылет колеса неправильный. Т. к. там отсутствует тормозной диск, колесо сидит глубже примерно на сантиметр.
Но что-то всё-равно как-то странно, что подшипник сдох насколько быстро!
брмайор
 8 февраля 2018 21:49
Сообщение #126
Регион: 16
Или плохой металл или смазка дрянь. или сальник порван и туда набило песка. Подшипник не конусный?
Мы могем
серый 03
 8 февраля 2018 21:57
Сообщение #127
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
согласен!
греть было не зачем, нужно было просто запрессовать, можно даже молотком, только осторожно. Возможно причиной может быть попаданием в яму или какой либо удар в колесо, а может просто подшипник авно! Вылет колеса не так уж сильно влияет на износ подшипника, лично у меня на десятке диски не стандартного вылета+проставки под колесами и не че все норм. Развал тоже не причем.
В твоем случае может ты перегрел подшипник? Внутри пластиковый сепаратор который ты скорее всего расплавил!
shors
 8 февраля 2018 22:08
Сообщение #128
На сайте с: 22.02.2015
parfent, неверные развал, схождение, вылет увеличивают нагрузку на подшипник. плюс некачественный подшипник. может на не затянутом, открученном ездил, тогда износ лавинообразный...
жмем
 8 февраля 2018 22:39
Сообщение #129
Буду смотреть, когда выпрессую.
Немного не понимаю, что имеется ввиду. Вал ступицы, который вставляется внутрь подшипника, имеет форму цилиндра. А вот фото того самого подшипника, который я ставил:
Крышку снял специально для фото.
Молотком его не запрессуешь - там натяг очень большой. Как минимум тяжёлой кувалдой надо бить. Поэтому я разогрел кулак и охладил подшипник, чтобы бить не пришлось.
Да вроде в такие ямы не попадал, на бордюры на большой скорости этим колесом тоже не наезжал.
Может. Плюс, как говорит shors, неправильные развал, сход и вылет усугубили дело.
Грел кулак до 150 градусов. В следующий раз попробую нагреть послабже, градусов до 90-100...
Я тоже об этом подумал. Потому что гайку ступицы я затягивал очень слабо, как положено по руководству. Но дело в том, что по руководству шлицы ШРУСа, которые входят в ступицу, надо смазывать спец. клеем. У меня такого клея не было, вместо него я использовал красный фиксатор резьбы.
Вариант, что подшипник был плохо затянут - очень может быть! Но для начала мне нужно понять, влияет ли затяжка ступичной гайки на затяжку подшипника. Потому что вполне возможно, что на этой машине при затяжке гайки ШРУС упирается в ступицу, но даже не касается обоймы подшипника. В общем буду разбирать и смотреть!
shors
 8 февраля 2018 23:27
Сообщение #130
не должно такого быть конструктивно. возникает осевой натяг, этот подшипник не рассчитан на такое. так же как 304 в юпитере, для примера
вывеси колесо, покачай по вертикали двумя руками, поймешь все
Сообщение отредактировал shors - 8 февраля 2018 23:38
жмем
 8 февраля 2018 23:50
Сообщение #131
А! Всё понял. Я уже вывешивал, оно у меня люфтит. То есть затяжка ступичной гайки зажимает внутреннюю обойму, чтобы она не могла разбалтываться в разные стороны, и износ подшипника уменьшается.
Теперь понятно, почему он так быстро умер. Ради интереса, завтра попробую затянуть ступичную гайку от души - скорее всего люфт уменьшится. Однако всё-равно мне нужно менять пыльник ШРУСа, поэтому буду всё разбирать, заодно и подшипник сменю.
shors
 9 февраля 2018 00:00
Сообщение #132
parfent, все верно понял
жмем
 9 февраля 2018 03:18
Сообщение #133
Когда тоже слабо затянул, был люфт и при движении раздавался хр--хрррр. После более сильной затяжки все стало нормально. Возможно надо затянуть, проехать и дотянуть.
У меня подшипник вышел из строя после залета в яму в асфальте на приличной скорости. После 50км начался скрежет. И жуткий нагрев.
Брал два подшипника ( они в паре почему то) по 400р подшипник. Поменял только один, тк поломка была связана с неправильной сплутацией автомобиля а не естественным износом подшипника, а так обычно они вместе крякают.
На счет нагрева хз, вроде всю жизнь устанавилвал с нагревом но правда только в картера.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 9 февраля 2018 03:21
брмайор
 9 февраля 2018 07:47
Сообщение #134
Регион: 16
Такие подшипники затягивать надо сильно. У тебя машина 19лохматых годов думал мало ли может еще конусные стоят. вот их перетягивать нельзя. Я почему и спросил, не конусный ли у тебя, думал может перетянул.
Мы могем
серый 03
 9 февраля 2018 10:27
Сообщение #135
Регион: 13
100%
Скорее всего нет, хотя если гайка слабо закручена то может быть, но в любом случае подшипнику уже тризда. Самое главное когда покупаешь новый нужно его осмотреть чтобы не было люфта, сейчас таких много и гайкой его не затянешь-это 100% проверенно!
 9 февраля 2018 12:33
Сообщение #136
shors,
брмайор,
серый 03,
Спасибо парни за помощь!
Куплю наверное снова такой же дешёвый китайский подшипник, потому что на вид он был сделан очень хорошо, с обильным количеством смазки, люфтов абсолютно не было. Так что незачем переплачивать.
shors
 9 февраля 2018 13:17
Сообщение #137
на переднеприводных конусные не устанавливаются, привод болтаться будет.
а для ступичных шариковых большой момент затяжки необходим для неподвижного крепления привода во внутренних кольцах. потому у Андрея грохотать может не только подшипник, но и вал привода в ступице....
Сообщение отредактировал shors - 9 февраля 2018 13:26
жмем
брмайор
 9 февраля 2018 14:47
Сообщение #138
Регион: 16
Передний мост автомобиля НИВА.
Мы могем
shors
 9 февраля 2018 19:34
Сообщение #139
Цитата: брмайор
НИВА.
полноприводная
жмем
брмайор
 9 февраля 2018 19:45
Сообщение #140
Регион: 16
Цитата: shors
полноприводная
Но передок ведущий со шрусами. просто через раздатку с диференциалом еще и задок подключен. Конструкция 70 годов. Тогда наверное ступичных современного образца не было вот и ставили коничку. У Андрюхи тоже старая. год выпуска не знаю, просто предположил. что возможно конические.
Мы могем
 10 февраля 2018 03:43
Сообщение #141
Ну я тоже подумал. У меня такого же типа подшипник при неисправности скрежетал. но стуков если шевелить руль небыло.
Это же Ауди)) там в 1986м уже было))
 10 февраля 2018 05:55
Сообщение #142
А я даже рад что у Андрюши машина сломилась!
Зато некоторое время можно быть уверенным что он не разобьется и никого не собьет.
Советую начать починку с тормозов, нигролов и на десерт заменить подчипник!
Сообщение отредактировал МК - 10 февраля 2018 05:55
Мото:ИЖ-ю4, УРАЛ ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты.
 10 февраля 2018 12:51
Сообщение #143
В том-то и дело, что пока ещё не сломалась, но я решил её начать ремонтировать до того, как она это сделает.
Тармаза и нигрол патом сделаю. Сначала, думаю, заменю подшипник, пыльник ШРУСа и устраню течь тосола, поменяв уплотнительное кольцо датчика температуры.
серый 03
 10 февраля 2018 21:37
Сообщение #144
Регион: 13
страшно представить что в твоем понятии сломалась!
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
Автомобили Ауди parfent'а ►… 658 daax 2 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2530 daax 2 час.
Наши проекты Рига 22 ►… 123 Stels2009 4 час.
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 43 lomaster 1 день
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 783 Skampf 1 день
Наши проекты Спартанец ►… 824 FRAER 2 дня
Автомобили Покупка трактора ►… 381 МК 6 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 30 Игорь 80 9 дней
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 46 МК 9 дней
Ремонт Замена колец (допустимый эллипс) ►… 1 Me and motorcyc .. 11 день
Продам Продам мото спицы любого размера ►… 28 Attila 12 дня
Наши проекты Interceptor ►… 34 ukrainskiyChert 12 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 315 Stels2009 13 дня
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 163 aivanov_a76 15 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 352 МК 20 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 13 Серёга1966 21 день
Юмор Анекдоты на мототему ►… 94 брмайор 25 дней
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 117 Skampf 26 дней
Мы из одного города Оренбург и Оренбургская область ►… 55 NB88 28 дней
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1989 Alex81 38 дней
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Первоначальный вариант КРАСНОГО
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
