Все винты, шайбы, гайки |
Skampf |
15 января 2018 20:16
Давайте соберём все размеры болтов в одном месте. Надоело если честно, искать размеры в книгах. Пишите размеры, которые тут не указаны или хотите подкорректировать. ИЖ Планета Двигатель Половинки двигателя М6 37мм - 3шт. М6 58мм - 1шт. М6 45мм - 2 шт. М6 65мм - 8шт. (Крышка кпп) Крепление правой крышки М6 30мм - 2 шт М6 50мм - 2шт. (или 50мм (резьба 38мм) - 1 шт. 50мм (резьба 21мм) - 1 шт.) Крепление левой крышки М6 37мм - 1шт. М6 58мм - 4шт. Фибровая шайба (под заливной винт) 14 - 1шт. Фибровая шайба (под винты ) 6 - 5шт. Фибровая шайба (под винт уровня) 5 - 1шт. Пластина упорная М5 12мм - 5 шт. Крепление правого сальника М5 12мм - 4 шт. Крепление крышки генератора М5 30мм - 2 шт. Шпилька Шайба 10 - 4шт. Гайка М10 - 6Н - 4шт. Шпилька - ? ИЖ Юпитер Двигатель Крепление крышек под цепь М5 16мм - 6 шт. Люк маховика М5 16мм - 4 шт. Крепление правого сальника М5 12мм - 4 шт. Крепление крышки генератора М5 16мм - 2 шт. Заливной винт маховика - ?? Половинки двигателя Крышки КШК М6 22мм - 8шт. Крепление правой крышки М6 12мм - 1 шт. (4 болт Юпитер 4) М6 48мм - 2шт. М6 25мм - 1шт. Полуавтомат М5 16мм - 3шт. Крепление левой крышки М6 25мм - 6шт. Фибровая шайба (под болты) 6 - 6шт. Крышка щупа М5 12мм - 2шт. Фиксатор подшипника М5 12мм - 4шт. Шпилька Шайба 10 - 8шт. Гайка М10 - 6H - 8шт. Шпилька - ? Система питания Воздушный фильтр М5 35мм - 4шт. Хомут Винт М5 20мм - 1шт. гайка М5 6H - 1шт. Под 6 ключ: Карбюратор Болт М8 29мм - 2шт. Гайка М8 6H - 2шт. Патрубок (Планета) Болт М8 25мм - 2шт. Патрубок (Юпитер) Болт М8 25мм - 2шт. Винт М8 25 - 2шт. Левая часть Кикстартер М10 28мм - 1шт. Вал переключения передач Если честно, сравнивал информацию с магазина, там почему то винты длиннее на 3мм. Сообщение отредактировал Skampf - 16 января 2018 11:39 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
