Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 53
Гостей: 53
Немного по теме
{links2}
 Запчасти ИЖ, Восход, Карпаты , Немного запчастей.
Dimon44
 4 февраля 2018 19:14
Регион: 44
На сайте с: 26.01.2018
Есть:
Поворотники ИЖ;
Поршень Восход 1 ремонт;
Документы к мопеду Карпаты;
Правая крышка двигателя ИЖ Юпитер 4;
Кольца ИЖ ПС.
Фото на Авито https://www.avito.ru/user/ce2f18dba1433934e1fdb5ed314579cf/profile?id=1204913287&src=item
« · Продам · »
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
Автомобили Ауди parfent'а ►… 658 daax 1 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2530 daax 1 час.
Наши проекты Рига 22 ►… 123 Stels2009 4 час.
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 43 lomaster 1 день
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 783 Skampf 1 день
Наши проекты Спартанец ►… 824 FRAER 2 дня
Автомобили Покупка трактора ►… 381 МК 6 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 30 Игорь 80 9 дней
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 46 МК 9 дней
Ремонт Замена колец (допустимый эллипс) ►… 1 Me and motorcyc .. 11 день
Продам Продам мото спицы любого размера ►… 28 Attila 12 дня
Наши проекты Interceptor ►… 34 ukrainskiyChert 12 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 315 Stels2009 13 дня
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 163 aivanov_a76 15 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 352 МК 20 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 13 Серёга1966 21 день
Юмор Анекдоты на мототему ►… 94 брмайор 25 дней
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 117 Skampf 26 дней
Мы из одного города Оренбург и Оренбургская область ►… 55 NB88 28 дней
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1989 Alex81 38 дней
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
Первоначальный вариант КРАСНОГО
иж какойта
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
