Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 43
Гостей: 43
Немного по теме
{links2}
 что если чувак разложится на моём мотике?
lomaster
 11 февраля 2018 10:26
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
привет, что мне грозит если я дам кому то прокатится и этот кто то полетит без мозгов и навсегда уберётся?
добавим сюда отягчающие чувак которому я дал мот не имел прав и сам мот-бездок
Сообщение отредактировал lomaster - 11 февраля 2018 10:27
 11 февраля 2018 12:14
Тюрьма за непреднамеренное+штраф+лишение вод.прав+восстановление испорченного имущества(государтвенного или частного).Как говорится:все бочки живому.
Цитата: lomaster
сам мот-бездок
Конфискат
 11 февраля 2018 12:34
Это очень сгущено
Может он сам его угнал и убился? что то мне с трудом верится что хозя мота будет бегать вокруг своего мота и трупака и причитать ай мой мотик)) Вообщем концы в воду.
lomaster
 11 февраля 2018 13:13
Регион: 48
скрыть врятли получится мой мот знают да и вообще обычно есть свидетели
а за что мне непреднамеренное? ведь он сам попросил прокатиться?
 11 февраля 2018 15:32
Это наоборот облегчающее. Мотоцикл принадлежит не тебе, а значит вины на тебе нет. А даже если есть свидетели, которые знают, что мотоцикл твой, ты всегда можешь сказать, что продал его тому парню, скажем, за бутылку пива. Причём за 5 минут до того, как он на нём разбился))
Рокер
 11 февраля 2018 23:24
Регион: 77
На сайте с: 1.12.2017
Parfent абсолютно прав. Ничего не будет, но совесть сделает своё дело...
 12 февраля 2018 02:56
Ну как я и говорил, концы в воду))
Но масасыкл будет в минусе, хотя может потом с цветмета заберешь.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 12 февраля 2018 02:56
 20 февраля 2018 19:52
Правила почитай.Мот без регистрации,соответственно без техосмотра.Раз без техосмотра значит не исправен.Раз дал покататься неисправный мото,то скорее всего имел мысль.Но раз мысли никто проверить не может,значит неумышленное.
Логика.
К примеру.Есть труп.Раз есть труп,должен быть виновный.Не сомневайтесь,его найдут.
Не будешь виновным только в том случае,если при свидетелях его предупредишь,что мото не исправен.Но и это не главное.А главное,чтобы потом эти свидетели в суде подтвердили,что ты это ему говорил.
Поэтому продажу техники не имеющей официал.бумаг проводить в присутствии свидетелей,готовых подтвердить в суде.
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2505 серый 03 2 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 778 Stels2009 5 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 652 Vladimir AN)) 8 час.
Наши проекты Спартанец ►… 823 hemicuda 2 дня
Автомобили Покупка трактора ►… 381 МК 3 дня
Наши проекты Рига 22 ►… 117 hemicuda 5 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 30 Игорь 80 6 дней
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 46 МК 6 дней
Ремонт Замена колец (допустимый эллипс) ►… 1 Me and motorcyc .. 8 дней
Продам Продам мото спицы любого размера ►… 28 Attila 9 дней
Наши проекты Interceptor ►… 34 ukrainskiyChert 10 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 315 Stels2009 10 дней
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 42 lomaster 12 дня
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 163 aivanov_a76 13 дня
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 352 МК 17 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 13 Серёга1966 18 дней
Юмор Анекдоты на мототему ►… 94 брмайор 22 дня
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 117 Skampf 23 дня
Мы из одного города Оренбург и Оренбургская область ►… 55 NB88 25 дней
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1989 Alex81 35 дней
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
Первоначальный вариант КРАСНОГО
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
