 Пробовали на юпитере увеличить степень сжатия?
lomaster
 2 марта 2018 15:49
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
привет, кто пробовал оторваться от стоковой степени сжатия 7:1 на юпитере?
чтобы получить степень сжатия 9:1 надо запилить головку (довести камеру сгорания) до 15 куб см, в стоке камера сгорания 20 куб см
компрессия при степени сжатия 9:1 должна быть около 12 атм
в стоке при степени сжатия 7:1 компрессия 9-9.5 атм
 2 марта 2018 16:07
Можно я, можно я?!
"Зачем все это?"(С)
 2 марта 2018 17:44
"Зачем все это?"(С)
12 очков- это 95-98й минимум, это повышенная нагрузка на цпг, это высокая температура горения.
Если делаешь гоночный, одноразовый болид, со всеми запилами, облегчениями, то можно, если просто сток зажать собрался- абсолютно бессмысленно. Были темы на форуме.
lomaster
 2 марта 2018 18:03
Регион: 48
по идее бенз же подбирается к степени сжатия а не компрессии
например в стоке сж 7:1 компрессия 9.5 если считать по компрессии то не ниже 92 однако на 80 ездит и не чихает
сж 9:1 компрессия 12 - должен на 92 ездить
брмайор
 2 марта 2018 18:29
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Согласен полностью.
Сообщение отредактировал брмайор - 2 марта 2018 18:35
Мы могем
 2 марта 2018 18:52
Эт ои имелось ввиду.
Не чихает, 5ка часто детонирует.
пробуем! без изменения УОЗ! Результат мне будет очень интересен.
5я серия и на 95 едет, точно так же как и на 92, проверено, и не только мной.
можно вопрос? тема создана побалтать или есть какие-то глубокие подтексты?
ну и что бы не быть голословным. яндекс:
Сообщение отредактировал FRAER - 2 марта 2018 18:56
lomaster
 2 марта 2018 18:58
Регион: 48
да просто интересно кто делал, как едет
я все лето откатал на 80 и ни разу не сдетонировал хотя компрессия
максимальная для стока была 9.5
Сообщение отредактировал lomaster - 2 марта 2018 19:06
 2 марта 2018 19:03
Цитата: lomaster
как едет
без других запилов- так же...
Сообщение отредактировал FRAER - 2 марта 2018 19:03
lomaster
 2 марта 2018 19:13
Регион: 48
ну вот по твоей таблице 92 аж до сж 10:1 а если мы запилим сж 9:1 то почему на 92 не поедет?
 3 марта 2018 06:14
lomaster,
Кто-то говорил что не поедет?
Просто вся экономия на бензине, будет равна 0.
Ты хочешь сказать, ты на четверть уменьшишь камеру сгорания и у тебя будет 9:1? По какой формуле рассчитывал?
Кстати, тут почитал, при большой степени сжатия ещё и масло начинается терять вязкость, и начинает не хорошую смесь образовывать. На масле уже не сыкономить.
Сообщение отредактировал FRAER - 3 марта 2018 06:18
lomaster
 3 марта 2018 07:04
Регион: 48
сток: 120 / 20 + 1 = 7сж * 1.3 = 9.1-9.5 компрессия.
запил: 120 / 15 + 1 = 9сж * 1.3 = 11.7-12 компрессия.
120 объем от верхней кромки выпуского окна (действительная сж, константа в стоке, если выпуск не поднят)
20...15 объем камеры сгорания (по индикатору выставляешь ВМТ и заливаешь масло в свечное отверстие)
1.3 коэффициент получающий компрессию из степени сжатия в новом двигателе
прошлой весной собирал поршневую, расчеты полностью сходятся с практикой, камера сгорания была 20 куб, сж 7:1, компрессия 9.5
 3 марта 2018 08:06
какой-то совсем грубый расчёт. Много факторов не учитывается.
брмайор
 3 марта 2018 08:07
Регион: 16
lomaster,
Извини если вопрос покажется бестактным, меня интересует цель такой переделки. Ты хочешь кому-то набрать зад в личной гонке? Я не стебаюсь. Мне интересно для чего человек так сильно сокращает ресурс двигателья, ради повышения мощности на незначительный пробег.
Мы могем
 3 марта 2018 13:42
Вообще отечественные мотоциклы безболезненно перерабатывают бензин практически любой.
На УРАЛе я ездил на А-80 АИ-92 АИ 92+двухтактное масло, АИ-92 + солярка. Без особых последствий.
Во всяком случае делая подобную шлифовку головки я бы задумался и о зажигании, как верно подметили, современном.
Цель переделки меня не интересует, делает значит надо.
Однако возросшие параметры ( или как их назвать я хз) ведут к ускоренному износу некоторых деталей в частности подшипников. Так же надо обеспечить хорошую смазку втулки шатуна, или заменить его на подшипник как делается в современных моторах.
Вообще адского прироста ЛС не будет, и такого же скачка динамики.
Однако дерзайте, о результатах прошу отписаться.
П.С. А так если без переделок и соблюдать пропорции масла в бензине, и не нагружать мотор сверх меры ( или хотя бы подбирать звезды для такой нагрузки) Ресурсу хватит надолга.
серый 03
 3 марта 2018 16:35
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Вся эта древняя техника рассчитана на низко октановый бенз, лично я считаю данная переделка нужна, да и на ресурс она не сильно повлияет. Вот пример МТ, старый имеет 30 л.с., а новый 40 л.с., всего лишь поджали головку и поставили другие карб., и все! Конечно на юпитере такого прироста не будет, но оптимизация работы нужна.
Skampf
 3 марта 2018 17:13
Я думаю, можешь поджать под 92 не больше.
Хуже точно не будет.
Но тогда я бы уже обзавёлся новым зажиганием, что бы это все поджигать.
Как вариант, чуть чуть упадёт расход и НУ МБ пол ДОХЛОЙ пони появиться)
Если ты можешь это сделать особенно бесплатно! ДЕЛАЙ! Но если ты будешь платить какие то космические деньги за дороботку бошки.. Не стоит.
 3 марта 2018 23:42
если мне не изменяет память у 5 юпитера она 8,5 в стоке.
меня всегда интересует как вы меряете компрессию на двухтактниках? там веть компрессия геометрическая, сколько выдавит из камеры КШК, такая и будет.
Саня интересная таблица. я гдето видел 92 под степнь 8,5.
+ нету смысла заморачиваться, если только не сториться двигатель ИЖ Ш12
 4 марта 2018 04:23
Это выходит надо очень поджать голоуку и будет уже 50лс как на СБ400?))
Не там на ДНЕПРу еще и распредвал поменяли, и клапОна другие, ну маненько может догнали лошаденок 5...
ИМЗшники пошли другим путем)) наоборот снизили ЛСлы зато вроде получили больмень приличный моторесурс сравнимый с ИЖом))
Это в комплекте надо делать, палировать окна, впуск, ставить какой нибудь хороший без заусенцев карб, желательно клапан лепестковый, ну там за выхлоп вообще темный лес, бюджет корочи нужен.
Хотя я за! давно никто ничего на форуме не пилил и не доробатывал по двигателям. Были пара человек с проэктами да видать на тачки пересели.
серый 03
 4 марта 2018 09:05
Регион: 13
Клапана не меняли, распред только крепление бегунка и все.
Я не буду спорить надо или нет, просто нужно.
Чему удивляться все современные атмосферные моторы идут с высокой степенью сжатия. Почему, для чего, зачем и прочие вопросы, ответы на них можно найти в литературе или нете.
hemicuda,
Жека а в 4т газодинамический надув. Тоже хитрая штука, наверное по сложнее чем на 2т
Skampf
 4 марта 2018 10:44
таким комплектом можно сколько хочешь лс снять. Но мне кажется там уже вода нужна и качественные запчасти.
Я же ровнял каналы на планете. Нечего по факту не изменилось, перестало за жопу держать и все. Наверное появились свои заводские ЛС.
 4 марта 2018 11:22
Не ну так мы далеко зайдем.
Та хрен с ним с креплением автомата, они еще и фазы газораспределения поменяли.
Тот же фокус был проделан с распредвалом ИМЗ серии Соло.
Цитата: серый 03
Клапана не меняли
Между старыми КМЗ и более новыми есть разница, на современных Они боле.
И еще на более поздних КМЗ другие поршни под как ты сказал подрезанные головы. Так что они комплексно подошли. Надыбали аж 10 ЛС! Так что не одной подрезкой головок жив мотоцикл))
Сойдемся на том что шлифовка головки цилиндра не даст значимых результатов?)
 4 марта 2018 11:45
серый 03,
вы о каком днепре "спорите"? 10-36? могу немного расказать что и как КМЗшни сделали.
с этим не поспоришь, так как она зависит от того сколько надует турбина. а турбина зависит от ещё горки факторов.
 4 марта 2018 12:59
Да не, че сразу как Ан так спорим.
Обсуждаем.
Я не КМЗшник, по этому спорим о старых и более новый 12вльтных
Кстати не примомнил 40 сильного гражданского ДНЕПРа.. даже в инет залез.
А вот 40косильный ИМЗ вроде заявлен)
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 4 марта 2018 13:03
 4 марта 2018 14:44
да не, Володь всё норм. мне просто другого слова в тот момент не пришло на ум.
ааа, ясно. у днепров было 28лс на мт9, 32 на 10-32; 11 и 16, 36 у 10-36. и был ещё днепр динамит, но там совсем другой мотор и лошадок поболее. и кстати эндурик гражданский. было собрано если не ошибаюсь всего 3 штуки.
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
Фотография 16
