Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 48
Гостей: 48
Немного по теме
{links2}
 Бесконтатконое зажигание для иж-планета 5.
Cornsilk
 13 марта 2018 10:18
На сайте с: 4.04.2014
Убедительная просьба, у кого есть чертежи размеры названия деталей которые нужно приобрести и как вообще все это дело собрать. Помогите пожалуйста кто чем может) И вообще возможно ли сделать самому это?
Skampf
 13 марта 2018 12:30
Cornsilk,http://moto-planeta.ru/forum/topic_1511
Коммутатор ваз + датчик холла. Ну и катушку желательно поменять. А если юпитер то обязательно.
Вырезать модулятор. Ну и проводку собрать. Цена вопроса 500(700)р
Есть готовые комплекты, но лучше CDI обзавестись
брмайор
 13 марта 2018 13:20
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Поддерживаю.
Мы могем
 13 марта 2018 15:06
Убедительная просьба, воспользоваться поиском. Помоги себе сам.
Вот поражаюсь просто, написать не лень, а просто найти и почитать- лень!
А для чего оно тебе нужно?
Сообщение отредактировал FRAER - 13 марта 2018 15:08
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2505 серый 03 2 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 778 Stels2009 5 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 652 Vladimir AN)) 8 час.
Наши проекты Спартанец ►… 823 hemicuda 2 дня
Автомобили Покупка трактора ►… 381 МК 3 дня
Наши проекты Рига 22 ►… 117 hemicuda 5 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 30 Игорь 80 6 дней
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 46 МК 6 дней
Ремонт Замена колец (допустимый эллипс) ►… 1 Me and motorcyc .. 8 дней
Продам Продам мото спицы любого размера ►… 28 Attila 9 дней
Наши проекты Interceptor ►… 34 ukrainskiyChert 10 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 315 Stels2009 10 дней
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 42 lomaster 12 дня
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 163 aivanov_a76 13 дня
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 352 МК 17 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 13 Серёга1966 18 дней
Юмор Анекдоты на мототему ►… 94 брмайор 22 дня
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 117 Skampf 23 дня
Мы из одного города Оренбург и Оренбургская область ►… 55 NB88 25 дней
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1989 Alex81 35 дней
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
Первоначальный вариант КРАСНОГО
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
