Устранение течи масла вторичного вала КПП |
Skampf |
15 марта 2018 19:51
1. Обрезаем первичный вал, что бы он был немного углублён во вторичном. 2. Выточил втулку вот такой формы, обязательно где ходит шток, выточить канавку под резиновое кольцо (ринг). 3. Выкидываем сальник штока. Как и обещал , вобщем все просто , на такарке обрезать первичный вал так, чтоб он был немного углублен во вторичном валу , из любого материала нужно изготовить вставку во вторичный вал (у меня капролон) внутри отверстия этой вставки делается проточка под резиновое колечко. И все готово , больше масло ни со штока ни со втулок течь никогда не будет. Резиновая шляпка больше не нужна , переделку эту затеял в связи с тем что менял втулки вторичного вала (был износ сильный ) у кого есть токорь и разобранный мотор могут повторить ИСТОЧНИК Сообщение отредактировал Skampf - 15 марта 2018 19:51 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
МК |
15 марта 2018 20:59
Дело конечно хорошее, но я лучше масла долью, чем мотор половинить и цепь мажется системой центральной смазки))). -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
15 марта 2018 21:14
Попахивает Me and motorcycleом. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Серёга1966 |
15 марта 2018 22:12
Цитата: МК и цепь мажется системой центральной смазки))). Однозначно.Благодаря только этой системе родные цепь и звёзды отходили более 20 тыс.км.Хотя капает там не так сильно,как может показаться.Но всё равно автору плюс за работу мысли и вариант решения проблемы(для кого-то это проблема,для меня нет) Сообщение отредактировал Серёга1966 - 15 марта 2018 22:16 |
16 марта 2018 06:08
Я просто навернул проволоки на данный манжет, чуть-чуть подстянул, иииии... Тот же самый эффект, без каких либо вложений! 3 года на юпе откатал и ничего не течёт. Цитата: Серёга1966 Однозначно.Благодаря только этой системе родные цепь и звёзды отходили более 20 тыс.км.Хотя капает там не так сильно,как может показаться. + Просто раз в несколько лет промывать мазут под крышкой, дабы не копилось, и всё. Хотя мне вопрос чистоты там, был принципиален, поэтому я применил бюджетный вариант. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
16 марта 2018 11:41
(Автор темы) Сообщение #6
FRAER, у меня вообще капает из под вала. Но если бы не держал сальник там было бы много масла. Но там капли. Наверное вал где то дырявый :D -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
