Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 47
Гостей: 47
Немного по теме
{links2}
 Новые запчасти на вилку, двигатель ИЖ, ИЖ Орион, ИЖ Юнкер
Maks063
 30 марта 2018 13:14
Регион: 63
На сайте с: 7.11.2015
Новые запчасти на вилку, двигатель ИЖ, ИЖ Орион, ИЖ Юнкер:
1)шайбы редуктора;
2)медные шайбы на гидравлику;
3)медные шайбы на РСС ИЖ Планета;
4)медные шайбы под нижние винты стаканов вилки орион;
5)шайбы переднего колеса орион;
6)шайба передней оси орионр;
7)поршенек машинки гидравлики;
8)болт прижимной (распорный) крышек карбюратора;
9)червяк редуктора спидометра орион;
10)фиксатор троса;
11)муфта привода редуктора спидометра;
12)крепления задних поворотников;
13)колодки передние;
14)пластинка машинки гидравлики;
15)скрепки передних колодок;
16)направляющий палец скобы суппорта;
17)манжеты на гидравлику (10 шт);
18)золотники+колпачки;
19)сальники переднего колеса орион;
20)сальники вилки орион;
21)колпачок рез. на штуцер суппорта;
22)уплотнительные рез. колечки вилки;
23)втулки (резина) крепления руля конусные;
24)рез. крепления аккумулятора;
25)рез. корпуса замка зажигания ИЖ;
26)гофры вилки Сова;
27)гофры вилки Орион;
28)втулки (рез.+металл) крепления бака;
29)пыльник замка зажигания;
30)рез. складных подножек;
31)подшипники 303 переднего колеса;
32)переходники шланга гидравлики;
33)клапан выпуска воздуха;
34)ось переднего колеса орион;
35)направляющая втулка суппорта орион;
36)поршень суппорта орион;
37)винты (внутр шест-к) с мелкой резьбой крепления поршня вилки ИЖ Орион к стакану;
38)болты с мелкой резьбой крепления скобы суппорта к стакану вилки ИЖ Орион;
39)винты с гладкой шляпкой крепления крыла ИЖ Орион;
40)винты (внутр шест-к) крепления генератора ИЖ;
41)винты (внутр шест-к) крепления крышки генератора ИЖ Планета;
42)винты (внутр шест-к) крепления траверс ИЖ;
43)винты (внутр шест-к) крепления рычагов ИЖ Орион;
44)гайка передней оси орион;
45)шплинт передней оси орион;
46)штуцера гидравлики;
47)алюминиевая пробка кожуха задней звезды ИЖ-;
48)стопорные пластины тормозного диска;
49)светоотражатели «освар»;
50)шланг гидравлики орион;
51)модулятор юпитер;
52)модулятор планета;
53)шайба стоп. звезды;
54)шайба стоп. звезды;
55)крепл. перед. брызговика;
56)крепл. перед. брызговика;
57)крепл. заднего брызговика;
58)шайба маслонаправляющая планета;
59)площадка БСЗ ИЖ;
60)фиксаторы проводов подрулевых переключателей ИЖ;
61)фиксаторы троса и шланга гидравлики;
62)крепления светоотражателей на нижнюю траверсу ИЖ;
63)муфта привода маслонасоса РСС;
64)уголок крепления регулятора напряжения ВАЗ;
65) гайки (пробки) М32х1,5-6g;
66) болты 360144-29 М8-6gх25 крепления тормозного диска;
67) гайки клапана 7.109-2905728 М10х1,25-6g в гайки (пробки) М32х1,5-6g;
68) направляющая колодок 7.109-3501156;
69) комплект шпилек М6-6gх25 крепления держателя оси;
70) шайба рулевой колонки мотоцикла ИЖ49.0-4;
71) шайбы на резиновые конусные втулки руля мотоцикла ИЖ;
72) крышки 7.109-2905724 на гайки (пробки) М32х1,5-6g;
73) контакты (пластинки) в заводские пульты мотоцикла ИЖ;
74) комплект колец 7.109-2905612 поршня 7.109-2905614 вилки ИЖ Орион/ИЖ Юнкер. Материал капролон;
75) комплект шайб ИЖП3.10-35 на амортизаторы мотоцикла ИЖ серии 3 – 5;
76) комплект втулок центральной подставки под заводской болт мотоцикла ИЖ;
77) прокладка крышки коллектора ИЖ-Ю6 1-442;
78) прокладка крышки насоса ИЖ-Ю6 1-449;
79) прокладка корпуса насоса ИЖ-Ю6 1-450;
80) прокладка крышки РСС двигателя ИЖ Планета 5-01.
скоро будет поступление новых редких деталек. не упустите шанс их приобрести!
Моя страница https://vk.com/id165125589
Моя группа https://vk.com/club_sssr_moto_of_samara_region
Александр59
 9 июля 2019 20:57
Регион: 59
На сайте с: 29.11.2015
Куплю червяк спидометра орион и если есть привод в сборе.
Иж-планета 5.HONDA CRM250R-1993год.SUZUKI DR-Z400SM-2007год
« · Продам · »
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработанаяhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.htmlhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3396 брмайор 4 час.
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2110 МК 14 час.
Разговоры обо всем «Мотозима-2019» - выходные в “Экспоцентре... ►… 1 sokolec 3 дня
Мотоциклы Тула Японские детали ЦПГ и не только. ►… 268 sokolec 3 дня
Мотоциклы Тула Тула ТМЗ 5.925 ►… 8 sokolec 3 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 518 disc122333 4 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2599 Jeka 5 дней
Наши проекты ИЖ-Юпитер 4 ►… 103 FRAER 6 дней
Электрика Вопрос по электрике. Минск. ►… 54 nekus 7 дней
Продам Продам Японские карбюраторы Keihin и Miku... ►… 27 mishkabayker 9 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 729 Stels2009 10 дней
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 121 МК 27 дней
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 345 Pan 38 дней
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 464 Skampf 38 дней
Наши проекты Спартанец ►… 991 FRAER 41 день
Автомобили Покупка машины ►… 1508 parfent 43 дня
Мотовстречи RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима! ►… 1 IntaGinger 46 дней
Наши проекты Восстановлени Урал 8.103-10 1989гв в сто... ►… 640 Vladimir AN)) 46 дней
Наши проекты ИЖ-П 64 ►… 51 FRAER 46 дней
Двигатель Двигатели Ижа всех времен. ►… 59 FRAER 48 дней
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
