Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 30
Гостей: 30
Немного по теме
{links2}
 Пробивает катушку
vovnet
 31 марта 2018 08:59
На сайте с: 6.10.2016
Всем привет!
Выручайте. На юпитере-5 поставил электронное зажигание с 2-выводной катушкой от ваз. Откатал около 500км и полетела катушка (проверить ее не смог на сопротивление - нет прибора). Проблема была в том, что при прогреве мотоцикл начинал глохнуть (искра была произвольная, то в карб, то в глушак стрелял).
Поставил новую катушку и все опять стало замечательно. Проездил еще около 100км на новой катушке и опять проблема вернулась - на холодную мот заводится/ездит, а через 10-15 минут глохнет и не заводится, пока не остынет.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Из-за чего могут так быстро выходить из строя катушки?
Сообщение отредактировал vovnet - 31 марта 2018 09:00
 31 марта 2018 09:09
vovnet,
Добра.
Цитата: vovnet
нет прибора
Ну а как ты собрался искать неисправность? Смысл тогда вообще какие-то операции проводить? На глаз, ты всё равно не определишь электрическую неисправность, пока не задымит.
Причины разные могут быть. От банального брака катушек, до плохого контакта в проводке, перезаряд, плохой заряд, или его отсутствие вовсе. Может коммутатор, может датчик. Мы же не знаем предыстории как и чо было/есть.
Сообщение отредактировал FRAER - 31 марта 2018 09:10
vovnet
 31 марта 2018 09:12
Ну он есть, но сопротивление неправильно показывает, я его чисто для прозвона использую))
А с чего тогда начать искать причину?
 31 марта 2018 09:48
vovnet,
Было бы неплохо рассказать для начала, на базе чего зажигание и чьего производства)) померить зарядку, проверить все контакты. Поменять в конце концов свечи. Пощупать катушку, проверить вв провода. Если с подобными мелочами будет всё ок, тогда уже лезть конкретно в электрическую цепь.
Или может вовсе не в электрике дело? А в бедной/богатой смеси?
 31 марта 2018 13:17
vovnet,
С такими симптомами обычно катушку пробивает из-за того, если искре требуется преодолевать большое воздушное пространство. Например ты скинул высоковольтный провод со свечи - и искра идёт на ближайшую массу - на цилиндр например, если провод на нём лежит. Из-за этого возрастает риск пробить вторичную обмотку катушки. В твоём случае проверь высоковольтные провода на целостность, насколько они плотно вставляются в катушку. Колпачки глянь, нет ли в них какого-то зазора. И отрегулируй зазор на свечах.
vovnet
 31 марта 2018 13:57
Ну один колпачок старый - свободно болтается на свече, но сам не слетает.
Высоковольтные провода новые от ваза, но колпачки вставил старые, которые стояли до этого.
Какой должен быть зазор на свечах для электронного зажигания?
Эту катушку теперь можно выбросить?
 1 апреля 2018 15:23
Если колпачки ставишь старые, то провода должны быть без сопротивления. Родные колпачки имеют сопротивление 10 кОм, если не ошибаюсь. Вазовские колпачки вроде бы не имеют встроенного сопротивления, поэтому сопротивление там имеют сами провода. В итоге у тебя получилось двойное сопротивление - в проводах и колпачках, а искра всегда идёт по пути меньшего сопротивления, которым в твоём случае оказались витки вторичной обмотки катушки зажигания, вот их и пробило.
Рекомендую поставить провода и колпачки от той модели машины, от которой у тебя стоит катушка.
Хрен их знает, обычный наверное, как везде.
Да.
lomaster
 1 апреля 2018 16:00
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
а в контактном зажигании есть другой прикол, будут раз в 100-200км гореть кондеры если и в бронепроводе и в колпачке нет сопротивления
обязательно должен или бронепровод или колпачок иметь встроенное сопротивление 5.5кОм (но кто то один из них)
я долго не мог понять почему у меня кондеры расходник пока не поставил колпачки с сопротивлением (а до этого не было сопротивления нигде)
vovnet
 1 апреля 2018 18:29
Спасибо!
Да, действительно на старом колпачке написано 10 кОм. А вазовский колпачок представляет собой просто циллиндрически загнутую пластину, которая облегает свечу.
Kamerunec
 6 апреля 2018 14:03
На сайте с: 28.11.2015
Был аналогичный случай, правда на авто, из семейства зубил, 2108. После заводки, работала нормально 5-7 мин, потом стрельба и в дых и в, ну вы поняли. Чего только не делали, поменяли все и мутатор катушку, провода ни чего не помогало, остынет работает нормально, потом опять чих-пых. Ни за, что бы не грешил на датчик холла, оказался что он виноват. Заменили и все стало на свои места, машина заработала и хозяин доволен.
брмайор
 6 апреля 2018 15:22
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Цитата: Kamerunec
датчик холла,
То же самое было на ОКЕ
Мы могем
daax
 16 апреля 2018 10:40
Регион: DPR
На сайте с: 22.12.2010
Да.
Не всегда. Вот у меня случай был. Выгорел один из проводов внутри, я не заметил, начались похожие симптомы. Пока до меня дошло, что нужно проверить, эта катушка уже во всю била на массу. Я уж и катушку другую купил, но не такую точно, потом провод заменил всё-таки, но новая катушка много жрала, садила аккум. Поставил старую - и ездит по сей день.
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2927 FRAER 9 час.
Наши проекты ЗиД 50 пилот ►… 73 брмайор 14 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 523 FRAER 15 час.
Ремонт Планета 5 - звон копытцами ►… 73 Sorin.56 1 день
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 128 Stels2009 1 день
Наши проекты Иж Юпитер 5 "для души" 2, возро... ►… 43 ilmir99 1 день
Автомобили Покупка трактора ►… 397 Sorin.56 2 дня
Автомобили Ауди parfent'а ►… 827 Sorin.56 2 дня
Двигатель ЦПГ ►… 2556 Sorin.56 2 дня
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 83 Sorin.56 2 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2006 adata 3 дня
Ремонт Стук после капиталки и сильный дым с труб... ►… 7 shors 4 дня
Мотоциклы Тула Вот и я стал туловодом ►… 130 cigan78 5 дней
Двигатель Двигатели Ижа всех времен. ►… 57 Dimon44 5 дней
Наши проекты Урал стоящий в углу ►… 48 dvigok 6 дней
Наши проекты Interceptor ►… 64 ukrainskiyChert 6 дней
Наши проекты Ремонт иж 7.107 в сток. ►… 385 Skampf 6 дней
Разговоры обо всем Восстановление материнской платы ►… 184 Me and motorcyc .. 9 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 404 bristol 9 дней
Наши проекты ИЖ Юпитер 5 (parfent). Ремонт мотоцикла ►… 3233 Vladimir AN)) 9 дней
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
Фотография 27
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
