 Вы настраиваете цепь под одного или двоих человек?
lomaster
 5 апреля 2018 10:56
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
привет, можно настроить цепь только под себя без пассажира (снять с подножки, сесть, чтоб подвеска сжалась, и добиться хода в таком положении 1-2см), но тогда, когда садится пассажир (+80кг) цепь получается натянута и без свободного хода (а значит на кочках вообще не даст работать подвеске)
можно сесть с пассажиром и в таком положении маятника настроить свободный ход 1-2см
Skampf
 5 апреля 2018 12:38
lomaster, вроде надо вообще вывешивать колесо.
lomaster
 5 апреля 2018 13:01
Регион: 48
Skampf,
регулировать на подножке вообще мало смысла, потом когда я даже один сяду (110 кг) цепь натянется и свободного хода не будет вообще
Сообщение отредактировал lomaster - 5 апреля 2018 13:02
 5 апреля 2018 13:31
Цитата: Me and motorcycle
Сразу скажу, что цепь я натягивал сняв амортизаторы и подняв маятник - с моей точки зрения это самый логичный способ натянуть ижевскую цепь. Смысл в том, чтобы во всех возможных положениях маятника цепь не была перенатянута.
Skampf
 5 апреля 2018 15:05
parfent, Точно. Значит наоборот
 6 апреля 2018 06:31
Я натягиваю по звуку:
Как только на пустом мотоцикле цепь перестаёт тарахтеть по картеру - достаточно.
Иначе при полной нагрузке она перетягивается и это заметно по гулу и вибрации при осадке подвески.
Вообще геометрия сделана по тупому.
серый 03
 6 апреля 2018 09:52
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Да, слишком долеко звездочка от оси маятника
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
