Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 37
Гостей: 37
Немного по теме
{links2}
 Вы настраиваете цепь под одного или двоих человек?
lomaster
 5 апреля 2018 10:56
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
привет, можно настроить цепь только под себя без пассажира (снять с подножки, сесть, чтоб подвеска сжалась, и добиться хода в таком положении 1-2см), но тогда, когда садится пассажир (+80кг) цепь получается натянута и без свободного хода (а значит на кочках вообще не даст работать подвеске)
можно сесть с пассажиром и в таком положении маятника настроить свободный ход 1-2см
Skampf
 5 апреля 2018 12:38
lomaster, вроде надо вообще вывешивать колесо.
lomaster
 5 апреля 2018 13:01
Регион: 48
Skampf,
регулировать на подножке вообще мало смысла, потом когда я даже один сяду (110 кг) цепь натянется и свободного хода не будет вообще
Сообщение отредактировал lomaster - 5 апреля 2018 13:02
 5 апреля 2018 13:31
Цитата: Me and motorcycle
Сразу скажу, что цепь я натягивал сняв амортизаторы и подняв маятник - с моей точки зрения это самый логичный способ натянуть ижевскую цепь. Смысл в том, чтобы во всех возможных положениях маятника цепь не была перенатянута.
Skampf
 5 апреля 2018 15:05
parfent, Точно. Значит наоборот
 6 апреля 2018 06:31
Я натягиваю по звуку:
Как только на пустом мотоцикле цепь перестаёт тарахтеть по картеру - достаточно.
Иначе при полной нагрузке она перетягивается и это заметно по гулу и вибрации при осадке подвески.
Вообще геометрия сделана по тупому.
Мото:ИЖ-ю4, УРАЛ ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты.
серый 03
 6 апреля 2018 09:52
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Да, слишком долеко звездочка от оси маятника
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2927 FRAER 8 час.
Наши проекты ЗиД 50 пилот ►… 73 брмайор 14 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 523 FRAER 14 час.
Ремонт Планета 5 - звон копытцами ►… 73 Sorin.56 1 день
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 128 Stels2009 1 день
Наши проекты Иж Юпитер 5 "для души" 2, возро... ►… 43 ilmir99 1 день
Автомобили Покупка трактора ►… 397 Sorin.56 2 дня
Автомобили Ауди parfent'а ►… 827 Sorin.56 2 дня
Двигатель ЦПГ ►… 2556 Sorin.56 2 дня
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 83 Sorin.56 2 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2006 adata 3 дня
Ремонт Стук после капиталки и сильный дым с труб... ►… 7 shors 4 дня
Мотоциклы Тула Вот и я стал туловодом ►… 130 cigan78 5 дней
Двигатель Двигатели Ижа всех времен. ►… 57 Dimon44 5 дней
Наши проекты Урал стоящий в углу ►… 48 dvigok 6 дней
Наши проекты Interceptor ►… 64 ukrainskiyChert 6 дней
Наши проекты Ремонт иж 7.107 в сток. ►… 385 Skampf 6 дней
Разговоры обо всем Восстановление материнской платы ►… 184 Me and motorcyc .. 9 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 404 bristol 9 дней
Наши проекты ИЖ Юпитер 5 (parfent). Ремонт мотоцикла ►… 3233 Vladimir AN)) 9 дней
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
