Замена клапанов |
Andrey2010 |
11 апреля 2018 13:35
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 16.02.2010 |
друзья подскажите стоит ли менять клапана на мотоцикле урал.летом их притирал смешивал масло с песком от точильного камня до притирки с клапанов капал керосин после притирки начали просто мокреть на клапанах есть небольшие шербины (выбоины). или попробовать ещё притирочную пасту. прсто сейчас низкое качество клапанов. И ещё вопрос взаимозаменяемы ли регулировачные болты штанги клапанов старого и нового образца! |
11 апреля 2018 16:49
Мокреть не должно! Должно быть всё полностью сухо. Так что либо меняй клапана, либо дальше притирай. Я когда перебирал двигатель от Запорожца, с клапанов ручьём бежало. Купил специальную притирочную пасту и начал притирать, в итоге получилось идеально. Но я использовал дрель - зажимал в неё клапан и крутил с притирочной пастой. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
12 апреля 2018 01:22
Цитата: parfent Мокреть не должно! Должно быть всё полностью сухо. на вскидку не помню но должно быть сухо в течении скольких то минут, то есть он должен держать давление, он же не час его держитЭто если сразу мокреет плохо, а если через 2-5 мин то работать буйт. Цитата: Andrey2010 прсто сейчас низкое качество клапанов. Никаких притензий к качеству новодельных клапанов уже лет 5 езжу и даже не притирал, как купил голоуку так и поставил. Цитата: Andrey2010 И ещё вопрос взаимозаменяемы ли регулировачные болты штанги клапанов старого и нового образца! плохо понял что за деталь, речь идет о толкателях клапанов? у старых они плоские у новых круглые. Не помню взаимозаменяемы они или нет. Но винты по моему одинаковые. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
