Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 33
Гостей: 33
Немного по теме
{links2}
 Замена клапанов
Andrey2010
 11 апреля 2018 13:35
На сайте с: 16.02.2010
друзья подскажите стоит ли менять клапана на мотоцикле урал.летом их притирал смешивал масло с песком от точильного камня до притирки с клапанов капал керосин после притирки начали просто мокреть на клапанах есть небольшие шербины (выбоины). или попробовать ещё притирочную пасту. прсто сейчас низкое качество клапанов. И ещё вопрос взаимозаменяемы ли регулировачные болты штанги клапанов старого и нового образца!
 11 апреля 2018 16:49
Мокреть не должно! Должно быть всё полностью сухо. Так что либо меняй клапана, либо дальше притирай.
Я когда перебирал двигатель от Запорожца, с клапанов ручьём бежало. Купил специальную притирочную пасту и начал притирать, в итоге получилось идеально. Но я использовал дрель - зажимал в неё клапан и крутил с притирочной пастой.
 12 апреля 2018 01:22
на вскидку не помню но должно быть сухо в течении скольких то минут, то есть он должен держать давление, он же не час его держит
Это если сразу мокреет плохо, а если через 2-5 мин то работать буйт.
Никаких притензий к качеству новодельных клапанов уже лет 5 езжу и даже не притирал, как купил голоуку так и поставил.
плохо понял что за деталь, речь идет о толкателях клапанов? у старых они плоские у новых круглые. Не помню взаимозаменяемы они или нет. Но винты по моему одинаковые.
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2927 FRAER 8 час.
Наши проекты ЗиД 50 пилот ►… 73 брмайор 14 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 523 FRAER 14 час.
Ремонт Планета 5 - звон копытцами ►… 73 Sorin.56 1 день
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 128 Stels2009 1 день
Наши проекты Иж Юпитер 5 "для души" 2, возро... ►… 43 ilmir99 1 день
Автомобили Покупка трактора ►… 397 Sorin.56 2 дня
Автомобили Ауди parfent'а ►… 827 Sorin.56 2 дня
Двигатель ЦПГ ►… 2556 Sorin.56 2 дня
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 83 Sorin.56 2 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2006 adata 3 дня
Ремонт Стук после капиталки и сильный дым с труб... ►… 7 shors 4 дня
Мотоциклы Тула Вот и я стал туловодом ►… 130 cigan78 5 дней
Двигатель Двигатели Ижа всех времен. ►… 57 Dimon44 5 дней
Наши проекты Урал стоящий в углу ►… 48 dvigok 6 дней
Наши проекты Interceptor ►… 64 ukrainskiyChert 6 дней
Наши проекты Ремонт иж 7.107 в сток. ►… 385 Skampf 6 дней
Разговоры обо всем Восстановление материнской платы ►… 184 Me and motorcyc .. 9 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 404 bristol 9 дней
Наши проекты ИЖ Юпитер 5 (parfent). Ремонт мотоцикла ►… 3233 Vladimir AN)) 9 дней
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
Фотография 16
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
