 Бедная смесь? фото свечи
 18 июля 2018 17:21
Цитата: lomaster
свечи почернели но! с одной стороны изолятор черный а с другой светлый
светлый изолятор со стороны выпускного окна
не вижу никакой проблемы. Завихрения в цилиндре, свеча неравномерно обдувается - градиент температур на изоляторе. У меня тоже так.
lomaster
 18 июля 2018 18:14
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
Me and motorcycle,
цвет свечи смотреть(настраивать) по темной половине изолятора?
Сообщение отредактировал lomaster - 18 июля 2018 18:18
 18 июля 2018 19:09
не знаю, наверно, да. Я особо не парюсь, главное, чтобы не белый и не черный изолятор был.
shors
 18 июля 2018 19:38
На сайте с: 22.02.2015
Цитата: lomaster
у меня как раз в глушителях нет "флейт" и наверно это как то влияет на неравномерный цвет изолятор
нет, ищи подсос
жмем
lomaster
 18 июля 2018 19:59
Регион: 48
shors,
подсоса точно нет, я проверяю все на сто раз
да и одинаково так на двух цилиндрах... точно не подсос
подсос бы как то проявлялся, ничего такого нет мотор шепчет
когда есть подсос то разогнавшись и сбросив газ не выключая скорость (тормозя двигателем) начнет дергать тот цилиндр в котором есть подсос
у меня так было когда прокладка под цилиндрами порвалась
shors
 19 июля 2018 05:59
lomaster, как тяга, скорость хорошо набирает, на газ как отзывается выше 80 ? Подхват есть на оборотах выше средних?
карбюратор смотрел, точно исправный? Сними перетряхни, проверь посадку жиклеров, почисти. Свечи не должны быть ни черные ни белые...
Сообщение отредактировал shors - 19 июля 2018 06:15
жмем
lomaster
 19 июля 2018 12:29
Регион: 48
shors,
эмм, тяга хорошая даже со мной кабаном под 120кг
претензий к работе нет вообще
выше 80 не езжу так как боюсь... я в бейсболке и шортах во первых
а во вторых колеса немного кривые и на скорости чувствуется
могу открутить во время разгона с 0 до 80 очень динамично
но потом не гоню сбавляю
карб чистый, жиклеры проливал(250), сеточку в кранике обслуживал
но вот такой вот странный нагар, с одной стороны изолятора темный с другой светлый, причем на двух цилиндрах одинаково
 19 июля 2018 14:40
Может забить раз ездит?
lomaster
 19 июля 2018 15:06
Регион: 48
да просто интересна природа этого явления
почему у одних весь изолятор одного цвета а у других пол изолятора темного а пол светлого...
lomaster
 24 июля 2018 05:41
Регион: 48
вчера был продубас на 200км
иглу чуть опустил с последнего теста (когда с одной стороны почернела)
с одной стороны нагар норм а с другой чуть ли не чисто белая
попробую поменять свечи на NGK BP6HS или Brisk N17 а то у меня
сейчас какие то А17В PEKAR
еще что интересно нет белого налета который бывает при бедной смеси
просто с одной стороны изолятор чистый, как будто смеси в цилиндре с этой стороны нет
если б беднило то и на боковом электроде был бы белый налёт?
Сообщение отредактировал lomaster - 24 июля 2018 06:41
shors
 24 июля 2018 08:11
Цитата: lomaster
вполне допускаю что разряжение получилось меньше чем со стандартной мочалкой...
попробуй мочалок побольше набить, воздуха много
жмем
lomaster
 25 июля 2018 13:32
Регион: 48
shors,
попробовал вчера поставить в глушители флейты, результат = 0
поехал купаться ~30км и поставил флейты а там на озере осмотрел свечи
все такой же половинчатый нагар
осталось попробовать повысить разряжение в воздушном фильтре заткнув воздушок поролоном и попробовать поменять свечи на Brisk N17
Сообщение отредактировал lomaster - 25 июля 2018 13:33
 25 июля 2018 16:11
Зато не в саже!
Как говорит Гений если ИЖ способен проехать за раз без поломок 100км то скорее всего в будущем с ним не будет проблем.
А ты уже накатал больше чем я за весь сезон))
Ну попробуй с мочалками и харе))
Кста а если цилиндры маленько кривой. и кольца не по всей окружности одинаково зазор имеют, может быть такой вот нагар?
lomaster
 25 июля 2018 16:37
Регион: 48
не... прилегание колец 100%, компрессия не меньше 10
эллипс меньше сотки... это можно сказать идеал
я думал что это из за того что нет флейт в глушителях
но как оказалось нет...
 25 июля 2018 16:49
lomaster, Так на ИЖе же монетка на руле есть, ты пробовал смесь чуть обоготить и проехать? Я то забыл, у УРАЛа такой монетки нету.
А то может правда недостаточное сопротивление на впуске воздуха.
lomaster
 25 июля 2018 17:04
Регион: 48
обогатитель есть но монетки на руле нет)
так я же пробовал обогащать смесь, поднял иглу через деление
свечи почернели, но опять же с одной стороны...
я уже говорил светлая часть напротив выпускного окна а темная ровно напротив - у задней стенки цилиндра
если посмотреть на продувочные окна в цилиндре ю5 то видно
что они направлены на заднюю стенку и немного вверх
так если далее логически мыслить струя отражаясь от задней стенки летит в свечу, поэтому у задней стенки у неё рабочий нагар а напротив выпуска свеча чистая...
и такая картина на обоих цилиндрах... ладно бы на одном...
Сообщение отредактировал lomaster - 25 июля 2018 17:06
lomaster
 4 августа 2018 15:34
Сообщение #41
Регион: 48
привет, идея с паралоном в фильтре в той реализации которую я применил (просто всунул в Г образный верхний патрубок) не прошла
мотор сначала заглох, оторвал кусочек маленький засунул поехал, но мотор начал строчить обороты не набирал...
пришлось все достать
по приезду на озеро вкрутил свечи бриск, покупался и поехал домой
дома выкрутив свечи все тот же половинчатый нагар...
ммм... вроде я попробовал все... зажигание 2.8
 4 августа 2018 15:42
Сообщение #42
lomaster,
да ну и хрен бы с ним, половинчатым! что ты хочешь добиться-то? мот ездит, расход нормальный. Езди и радуйсо. Я вообще не парюсь про свечи и настройки карбюратора.
У тебя вроде штатная система зажигания?
lomaster
 4 августа 2018 16:02
Сообщение #43
Регион: 48
ездит шепчет радуюсь
ну просто интересно мне почему у одних равномерный а у других половинчатый на одинаковых моторах, этому же должна быть причина!
может углы продувки как то отличаются в цилиндрах?
зажигание кулачковое в отл состоянии перебранное (даж не лазаю туда разве что опережение индикатором проверить)
брмайор
 4 августа 2018 16:56
Сообщение #44
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
lomaster,
Я полностью присоединяясь к постуMe and motorcycle,
Не ищи чёрную кошку в тёмной комноте.
Мы могем
lomaster
 9 августа 2018 10:12
Сообщение #45
Регион: 48
У меня нагар на 1 цил почти чёрный, на другом тёмно коричневый, если обеднить то двоих везёт заметно хуже, ну и езда 95% город, через 100-300м светофор.
можно вас попросить сфотать свечи после продубаса?
какие свечи используете?
я тут заметил, на моих а17в изолятор был хорошего цвета(предыдущее фото)
для пробы поставил как говорят аналог а17в - Brisk n17 и изолятор стал черный, она явно холоднее
 9 августа 2018 12:21
Сообщение #46
Brisk N17 - это аналог А14В
Аналог А17 - это Brisk N15, но в магазинанх можно встретить только Brisk NR15S с серебряным электродом.
 9 августа 2018 12:51
Сообщение #47
lomaster,
Пробег свечей около 7к, фото после приезда из Крыма, за всю поездку 5300 км ни разу не выкручивал, проблем не было. Сфоткал и вкрутил обратно и вот уже тысячи две они откатали, менять не собираюсь. Фото одного дня в разных условиях освещенности.
Катушка газель. Кстати, тебе, как дотошному ижатнику и путешественнику советую, поставить автомобильную(автомобильные) катушку зажигания. Я пока с ижевскими катался, периодически то одна то другая свеча отказывали. После установки газелевской катушки про систему зажигания забыл, проблемы с запуском исчезли. И многие это отмечают (кроме Гения, конечно, ярого фаната стоковых). Подозреваю, что при мощной искре свеча лучше очищается.
А, да, забыл, регулировал этим летом зазор, по совету ребят с диностенда, которые мой мот тестировали. Для двухвыводной катушки на 2Т двигателе нужно зазор по 0,6 делать, иначе возможны перебои.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 9 августа 2018 12:56
 9 августа 2018 13:06
Сообщение #48
Дело не в искре, а в том, что ты мешаешь мало масла! Вот у меня на Ауди стоит, не поверишь, тоже автомобильная катушка зажигания! А питается Ауди двухтактной смесью примерно 1:25, судя по расходу масла. И у неё так же свечи покрываются толстым нагаром, как у Ижа. Тыщ за 5-6 они должны перестать работать. Но так получается, что я выкручиваю и меняю их чаще.
И кстати в некоторых цилиндрах Ауди тоже на свечах половинчатый нагар - с одной стороны чёрный, а с другой белый или серый. Причём это в горшках с высокой компрессией. В цилиндре, где компрессия самая маленькая, свеча покрыта равномерным нагаром.
Вы смотрите телевизор?
Иногда
