Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 66
Гостей: 66
Немного по теме
{links2}
 Бедная смесь? фото свечи
 9 августа 2018 13:12
Сообщение #49
У меня уже давно 1/33
Я знаю, я про это и говорю! Из-за данной пропорции свеча дольше засирается, поэтому ты проехал больше 5 тыщ километров.
 9 августа 2018 13:14
Сообщение #50
Дело не в искре, а в том, что ты мешаешь мало масла!
У меня уже давно 1/33, точнее практически всегда. Было при обкатке пару раз 1/25 лил недолго, а потом то 1/50, то 1/33 на всех мотоциклах. Очень удобно - на десять литров 300 мл масла.
Здрасти! При той же пропорции до эры БСЗ свечи вылетали чаще!
 9 августа 2018 13:17
Сообщение #51
Me and motorcycle,
Да понятно всё с тобой. yes
Не убедиль! У меня тоже удобно - на 15 л бензина 600 мл масла, либо на 12 л - 500 мл. При этом бутылки из-под воды по 500 или 600 мл встречаются очень часто, а вот на 300 мл хрен достанешь.
Ну ладно, допускаю. pardon Но у меня на Ауди всё-равно они быстро засираются, не смотря на эту вашу БСЗ.
 9 августа 2018 13:21
Сообщение #52
Ну дык ее свечи и не рассчитаны на такой режим. Поставь погорячее - будут самоочищаться sarcastic
 9 августа 2018 13:23
Сообщение #53
Спасибо. (Но мне впадлу это делать)
lomaster
 9 августа 2018 15:14
Сообщение #54
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
lomaster,
Пробег свечей около 7к, фото после приезда из Крыма, за всю поездку 5300 км ни разу не выкручивал, проблем не было. Сфоткал и вкрутил обратно и вот уже тысячи две они откатали, менять не собираюсь. Фото одного дня в разных условиях освещенности.
Катушка газель. Кстати, тебе, как дотошному ижатнику и путешественнику советую, поставить автомобильную(автомобильные) катушку зажигания. Я пока с ижевскими катался, периодически то одна то другая свеча отказывали. После установки газелевской катушки про систему зажигания забыл, проблемы с запуском исчезли. И многие это отмечают (кроме Гения, конечно, ярого фаната стоковых). Подозреваю, что при мощной искре свеча лучше очищается.
вот кстати у тебя тоже половинчатый нагар... хотя и менее выраженно
наверно это как то связано с компрессией и продувкой :)
одна стоковая катушка парила мозг 2 года назад (на горячую искра пропадала), как заменил и вот уже 2 года все отлично
так же за прошлый сезон 1 раз сгорел кондер в этом тьфу тьфу проблем вообще никаких по электрике
lomaster
 28 сентября 2018 19:10
Сообщение #55
Регион: 48
хм интересно, сколько с иглой не играл свеча всегда была серая, просто темнее вплоть до черного или светлее до светло серого (видно по фоткам в топике)
а вчера ради интереса выставил опережение не 2.75 как было у меня а 1.7 - 1.6 завел проверил (не ездил) так тронутся только пробовал
а сегодня свечи выкрутил посмотреть - ба! - а свеча то коричневатая
завтра если фотик будет зафотаю
 28 сентября 2018 19:27
Сообщение #56
Игла на малых оборотах не работает. Там задействована система холостого хода. А игла - на средних-высоких оборотах под нагрузкой, так что твой эксперимент ни о чем.
У меня Днепар на холостых свечи закидывал, а наваливал нормально и свечи серые были. Долго понять не мог, оказалось - качество смеси на холостых.
lomaster
 28 сентября 2018 19:35
Сообщение #57
Регион: 48
привет, не, с иглой то я эксперементировал на средних оборотах в поездках на мини-дальняки
в зависимости от поднятия и опускания иглы основной цвет всегда был серый... темнее светлее
а вчера я со смесью не играл а просто выставил опережение 1.7 вместо 2.7 и свеча покоричневела:)
Сообщение отредактировал lomaster - 28 сентября 2018 19:39
 28 сентября 2018 19:48
Сообщение #58
Я про то, что поменял зажигание и для чистоты эксперимента навалить надо было километров 15.
lomaster
 28 сентября 2018 19:54
Сообщение #59
Регион: 48
согласен, погода мерзкая для продубаса
но сам факт что она покоричневела! ведь раньше даже на холостом никогда не становилась коричневатой
lomaster
 29 сентября 2018 15:54
Сообщение #60
Регион: 48
от она красава
оказывается за коричневость отвечает опережение
но надо еще после продубаса проверить
 29 сентября 2018 19:11
Сообщение #61
lomaster,
больше ничего не меняй, прокатись хорошенько, заодно оценишь поведение движка на позднем зажигании.
 30 сентября 2018 09:13
Сообщение #62
На холостых чуть похуже едет)) А в остальном так же, на верхах немного лучше ещё.
Но это всё субъективно
lomaster
 30 сентября 2018 16:38
Сообщение #63
Регион: 48
Me and motorcycle,
а вот не факт что оно будет позднее...
книжное опережение дается для некоего среднего двигателя
а тут степень сжатия выше чем у стока, компрессия тоже выше
серый 03
 30 сентября 2018 18:54
Сообщение #64
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
да не,наверное на оборот.
а октановое число бензина?
 30 сентября 2018 20:17
Сообщение #65
В данном контексте до регулировки - раннее, после регулировки позднее.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 30 сентября 2018 20:19
брмайор
 1 октября 2018 19:47
Сообщение #66
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Поддержу Серегу
Мы могем
 2 октября 2018 05:19
Сообщение #67
Цитата: брмайор
Поддержу Серегу
Хз хз... возможно у меня карб гонит, а может особенность данного конфига... Но сделал чуть позднее и поехало, нагар хороший стал, а может двиг у меня такой что на 3,5 не едет.
lomaster
 10 октября 2018 14:59
Сообщение #68
Регион: 48
наверно надо карб чистить, провал какой то в середине
газ откручиваешь разгоняется и где то на средних оборотах упирается в невидимую стену (как будто беднит) а потом (спустя 4-5 секунд) начинает дубасить хорошо, игла не убирает этот затуп на середине
lomaster
 19 октября 2018 06:42
Сообщение #69
Регион: 48
карб почистил реакции ноль
что я заметил, когда поставил опережение 1.7 и на привычном участке асфальта резко открыл гашетку (процентов на 70) для резкого ускорения со второй передачи - то мот на средних оборотах сильно затупил (секунды на 3 - невидимая стена) а потом вроде начал разгоняться
когда поставил опережение примерно 2.5 стало лучше но при резком ускорении тупняк остался
вчера ради интереса поставил 4.10 и 4.15 (по индикатору) поехал
тупняк стал очень короткий (около 1 секунды) и начинает сразу дубасить
что интересно при опережении 4 работает нормально ни детонации ни дерганий на малом газе (наверно надо еще пораньше сделать?)
 19 октября 2018 09:39
Сообщение #70
А ты хорошо прогревал мот?
Если нет детонации, то конечно можно пораньше выставить.
lomaster
 19 октября 2018 10:14
Сообщение #71
Регион: 48
да мотор прогрелся до рабочей температуры пока ехал до трека
там начал гонять туда сюда с резкими ускорениями
более того у меня раньше был дизелинг после выключения зажигания
при стандартном опережении 2.5 - 2.8, а сейчас заметил что ключ выключаешь и мотор больше не делает вспышек
а дизелинг пишут возможен от позднего зажигания
что я делал другого:
1) промыл карб
2) промыл воздушок
3) пробовал без воздушка
4) пробовал повышать разряжение в воздушке
5) пробовал поднимать иглу
6) винт холостой и переходной системы не влияет
7) жиклеры пролиты и соответствуют номиналам 250 ГТЖ и 50 холостого
8) пробовал другие свечи
9) пробовал ставить флейты в глушители
из того что я выявил на этот затуп влияет только опережение
когда я поставил 1.7 был очень сильный затуп
Сообщение отредактировал lomaster - 19 октября 2018 10:17
 19 октября 2018 10:18
Сообщение #72
lomaster,
Ну значит ставь раннее и радуйся. smile
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработанаяhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.htmlhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3230 брмайор 22 мин.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 876 МК 6 час.
Наши проекты Иж Юпитер 5 "для души" 2, возро... ►… 51 lomaster 14 час.
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 312 Pan 23 час.
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 451 Skampf 1 день
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 488 disc122333 2 дня
Двигатель Карбюраторы ►… 1708 adata 2 дня
Наши проекты ИЖ-П 64 ►… 33 брмайор 3 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 686 Андрей1977 3 дня
Наши проекты Спартанец ►… 945 Stels2009 5 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 876 Stels2009 6 дней
Тюнинг Как правильно покрасить цилиндр? ►… 11 adata 8 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 4 ►… 1034 Stels2009 8 дней
Двигатель ЦПГ ►… 2579 lomaster 8 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 33 Игорь 80 9 дней
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2565 hemicuda 10 дней
Электрика Вопрос по электрике (ИЖ) ►… 1537 брмайор 12 дня
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 113 Sorin.56 14 дня
Наши проекты Иж юпитер 7 4 цилиндра (700см3 50л.с) ►… 26 motorsk1 14 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2076 FRAER 15 дней
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Данилыч! Собран из всего, что было в гараже!
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
