6 страниц 1 2 3 4 5 6 Далее
 Бедная смесь? фото свечи
 22 февраля 2019 20:28
Сообщение #121
lomaster,
не знаю. Настройка карбюратора без диностенда - тыкание пальцом в небо.
Забыл какой у тебя карб. Если 68, то у них болезнь - износ дросселя. Пока новый, работает нормально. Износится - начинаются танцы с бубнами.
lomaster
 22 февраля 2019 20:34
Сообщение #122
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
у меня к68д, карбу три года и дроссель уже звенит...
в прошлом сезоне появился какой то провал мощности на переходном режиме может это из за износа дросселя
lomaster
 24 февраля 2019 14:51
Сообщение #123
Регион: 48
мот с низов стартует легко, потом как будто его душат несколько секунд и далее снова просыпается
если мыслить логически то зажигание не может менять опережение за время разгона
на низах подхватывать далее душить мот а через несколько секунд снова подхватывать
ЦПГ как бы тоже она или прет или не прет
а вот карб да - изнашивается и наверно это он
в пользу карба говорит и тот факт что первые два года пока карб
был новый такой фигни не наблюдалось
в первый год я ездил вообще на вшатаной ЦПГ и новом карбе и мот разгонялся как бешенный без раздумий
второй год и новая ЦПГ мот разгонялся тоже без раздумий
на третий год я плавненько стал замечать это явление
особенно к концу сезона...
Сообщение отредактировал lomaster - 24 февраля 2019 14:52
lomaster
 3 июля 2019 09:00
Сообщение #124
Регион: 48
закончилась эпопея с затупом на средних оборотах при разгоне
победил я эту болячку, проблема была не мнимая
выкрутив болт лючка полости маховика и вставив туда прозрачный силиконовый шланг, второй конец которого опустив в чашку с маслом
и заведя мотоцикл, увидел что масло начало всасываться по трубочке вверх
расколол двиг, поставил новые подшипники и сальники крышек кшм
и проблема ушла
накрутил - выстрелил без всяких провалов
особенно приятно в горку накручивать и выстреливать без всяких
"за жопу держат" в неподходящий момент
Skampf
 3 июля 2019 22:44
Сообщение #125
lomaster,
Добавлю, что карбюраторы серии К беднят на высоких оборотах.
lomaster
 29 сентября 2019 09:18
Сообщение #126
Регион: 48
на втором юпитере тоже половинчатый нагар на изоляторе...
не могу понять суть этого явления, потому что у других людей - например вот: https://www.youtube.com/watch?v=C9J-w4Dav-Q изолятор равномерно окрашен одним оттенком со всех сторон
вот свечи с нового юпитера
вот свечи со старого
предположение, так как светлая сторона изолятора строго со стороны выпускного окна возможно не работает резонатор в глушителе который должен делать подпорку свежей смеси во время продувки, в итоге со стороны выпускного окна смеси просто нет она улетела в трубу))
Сообщение отредактировал lomaster - 29 сентября 2019 09:54
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3407 demon1605 13 час.
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
