Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 42
Гостей: 42
Немного по теме
{links2}
 Шильдики на мототехнику и не только . , Шильдики на мотоциклы мотороллеры и мопеды , большой ассортимент .
menson19711
 28 апреля 2018 07:31
На сайте с: 20.04.2018
Продаю шильдики на различную мототехнику СССР и ЧССР . Ассортимент постоянно пополняется . Изготовлю любые таблички и шильдики на заказ по вашим фото и размерам . Материал алюминий толщина 0.5 мм. Отправлю по России заказным письмом +70 рублей .
В ассортименте есть шильдики на мопеды:
РИГА
Рига-1 1962 ,1963, 1964.
Рига-3 три варианта 1965 , 1966 (по форме как на риге-1)
Рига-3 196_ (по форме как ранний Рига-4)
Рига-4 два варианта 196_ и 197_
Рига-5 два варианта 196_ и 197_
Рига-7 два варианта 196_ и 197_
Рига-11 197_(вертикальный)
Рига-11 198-(горизонтальный)
Рига-12
Рига-13 198_ и 199_
Рига-16 197_
Рига-16 198_
Рига-22
Рига-24 (дельта) 198_ и 199_
мини рига 2.126 , 2.130 три варианта
1 вариант (мини мокик РМЗ 2.130 198_) 2 вариант(модель РМЗ 2.130 198_)
3 вариант (мини мокик РМЗ 2.130 199_)
Стелла 2.136 два варианта . Латвийский шрифт и Русский.
ЛМЗ
МВ-042
МВ-042М
МВ-044
МП-045
ТИССА
Верховина-3
Верховина-6
Верховина-7
Карпаты-1 ЛМЗ-2.160
Карпаты-1 ЛМЗ-2.160-2
Карпаты-2 ЛМЗ-2.161-01
Карпаты-2 ЛМЗ-2.161-02 199_ с закруглёнными краями
Карпаты-2 ЛМЗ-2.161-02 199_ прямоугольный
Мотороллеры
мотороллер Вятка
мотороллер Тулица
Турист
Тула
Тула 200
Муравей разных модификаций
Днепр
мотоцикл Днепр мт-9
Днепр мт-10
Днепр мт-10-36
Днепр-11
МВ-650 м
Урал
М-67
М-67-9
М-67-36
ИМЗ 8.103 разных годов выпуска
ИМЗ 8.903
ИМЗ 8.923
ИЖ
ИЖ 350
ИЖ 49
ИЖ 56
ИЖ Ю-3
ИЖ Ю-3К три варианта
ИЖ П-3
ИЖ Ю-4
ИЖ Ю-4К
ИЖ П-4
ИЖ ПС четыре варианта
ИЖ Ю-5 6.11300
ИЖ Ю-5 6.114-01
ИЖ Ю-5 6.11400
ИЖ Ю-5 6.11402
ИЖ Ю-5 6.11402 со знаком качества
ИЖ Ю-5 6.11420
ИЖ П-5 710700 три варианта
ИЖ П-5 710705
ИЖ П-5 710800
Минск
М-105
ЯВА
ЯВА - 360 196_
ЯВА - 360 197_
ЯВА - 634
ЯВА – 638
ЯВА – 354
ЯВА - 559
Чезет
472.3.
472.4.
472.5.
472.6
513.0
Паннония
Pannonia T5 196_
Pannonia T5 197_
Сообщение отредактировал menson19711 - 28 апреля 2018 10:53
shors
 28 апреля 2018 11:51
На сайте с: 22.02.2015
на иж юпитер 2к надо?
жмем
 28 апреля 2018 12:03
Цитата: shors
Наверное надо sarcastic
menson19711
 28 апреля 2018 20:52
На иж Ю-2К пока нет . Если есть фото скиньте , сделаю .
shors
 29 апреля 2018 17:40
вместо ижю, надо написать иж-ю2к и год выпуска 1968. номера набиваешь?
Сообщение отредактировал shors - 29 апреля 2018 17:46
жмем
savansk
 29 апреля 2018 18:43
Регион: 54 / 154
На сайте с: 3.12.2015
menson19711,
Номера набиваете? Заклепки есть? Какая цена ?
Ремонт коленвалов ИЖ Минск ...
menson19711
 30 апреля 2018 13:47
Шильдик на ИЖ Ю2К сделаю . Год 1968 чтоб полностью был сделан надписью могу сделать под заказ по предоплате . Номер сделаю + 100 р. Заклёпки 2, 5 мм с накаткой 2 штуки в комплекте .
« · Продам · »
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2539 МК 1 час.
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 45 lomaster 9 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 661 daax 9 час.
Наши проекты Рига 22 ►… 126 Skampf 10 час.
Продам Запчасти иж ю5 ю3 ►… 0 kef969 15 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 783 Skampf 2 дня
Наши проекты Спартанец ►… 824 FRAER 3 дня
Автомобили Покупка трактора ►… 381 МК 7 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 30 Игорь 80 10 дней
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 46 МК 11 день
Ремонт Замена колец (допустимый эллипс) ►… 1 Me and motorcyc .. 12 дня
Продам Продам мото спицы любого размера ►… 28 Attila 14 дня
Наши проекты Interceptor ►… 34 ukrainskiyChert 14 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 315 Stels2009 14 дня
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 163 aivanov_a76 17 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 352 МК 21 день
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 13 Серёга1966 22 дня
Юмор Анекдоты на мототему ►… 94 брмайор 26 дней
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 117 Skampf 27 дней
Мы из одного города Оренбург и Оренбургская область ►… 55 NB88 29 дней
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
Первоначальный вариант КРАСНОГО
доделал юп
Фотография 25
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
