Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 36
Гостей: 36
Немного по теме
{links2}
 Запчасти Иж юп-5 , Нужно много хороших запчастей
Dima4241
 29 апреля 2018 17:13
Регион: 14
На сайте с: 19.04.2016
Востанавливаю для себя Иж юп-5.
Нужны новые запчасти:
1. Коленвалы (СССР)
2. Сиденье (не Китай)
3. Глушители.
4. Крышки бардачков.
5. Цепь моторную.
6. Подставку центральную.
7. Все тросики (оригинал).
Да и ещё всего дофига.
Есть новые оригинальные запчасти предлагайте.
8 924-163-4241 (можно ват Саб Вайбер).
Здесь бываю редко...
« · Куплю · »
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2539 МК 1 час.
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 45 lomaster 9 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 661 daax 9 час.
Наши проекты Рига 22 ►… 126 Skampf 10 час.
Продам Запчасти иж ю5 ю3 ►… 0 kef969 15 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 783 Skampf 2 дня
Наши проекты Спартанец ►… 824 FRAER 3 дня
Автомобили Покупка трактора ►… 381 МК 7 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 30 Игорь 80 10 дней
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 46 МК 11 день
Ремонт Замена колец (допустимый эллипс) ►… 1 Me and motorcyc .. 12 дня
Продам Продам мото спицы любого размера ►… 28 Attila 13 дня
Наши проекты Interceptor ►… 34 ukrainskiyChert 14 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 315 Stels2009 14 дня
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 163 aivanov_a76 17 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 352 МК 21 день
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 13 Серёга1966 22 дня
Юмор Анекдоты на мототему ►… 94 брмайор 26 дней
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 117 Skampf 27 дней
Мы из одного города Оренбург и Оренбургская область ►… 55 NB88 29 дней
Ваш пол?
Мужской
Женский
Первоначальный вариант КРАСНОГО
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
