Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 51
Гостей: 51
Немного по теме
{links2}
 Продам запчасти ИЖ
гога
 3 мая 2018 00:24
На сайте с: 5.05.2014
продам запчасти для мотоциклов иж, в основном мелочевка, бывает зип на планету спорт, а так в основном на юпитер, спрашивайте уточняйте. терреториально Ижевск, возможно отправка(мелочевка почтой россии), крупные запчасти Транспортными компаниями (ПЭК, КИТ,Энергия, Деловые линии, СДЭК) https://vk.com/motorazborizhevsk
Сообщение отредактировал гога - 3 мая 2018 00:26
« · Продам · »
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
Двигатель Масло ►… 517 брмайор 29 мин.
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 55 Pan 51 мин.
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 847 Pan 58 мин.
Ремонт Array ►… 0 твикс 1 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 382 Stels2009 3 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2711 Sorin.56 18 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 724 daax 1 день
Двигатель ЦПГ ►… 2509 Me and motorcyc .. 1 день
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1996 FRAER 2 дня
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 420 Skampf 2 дня
Наши проекты Спартанец ►… 859 ukrainskiyChert 3 дня
Продам Оптическое зажигание на Иж Юпитер/Планета ►… 5 rasul_mehanik 3 дня
Разговоры обо всем Покатушки выходного дня. ►… 113 Sorin.56 3 дня
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 378 Sorin.56 3 дня
Наши проекты Interceptor ►… 51 hemicuda 5 дней
Автомобили Покупка машины ►… 1505 Sorin.56 5 дней
Автомобили Гоночная выставка Motorsport Expo 2019 ►… 1 10RUS 5 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 15 10RUS 5 дней
Наши проекты Рига 22 ►… 143 10RUS 5 дней
Ремонт Иж 7.107 ►… 40 10RUS 5 дней
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
Днепр МТ10-36  1979 гв Красный
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
