Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 45
Гостей: 45
Немного по теме
{links2}
 На мотоцикле в водолазном костюме
bristol
 11 мая 2018 20:59
На сайте с: 28.11.2014
Это типа чтобы в дождливую погоду было сухо и тепло...
 12 мая 2018 06:03
Садишься в машину и включаешь речку, либо климат-контроль...
Мото:ИЖ-ю4, УРАЛ ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты.
 12 мая 2018 11:33
Будет мокро и жарко))
Я ездил на скутыре с места купания до дома ( где то 1,2км) в куртке от володазного костюма ( в воде гут)
За это мизерное время езды упарился шо пдц, кое как снял, и чувство как из бани.
bristol
 12 мая 2018 20:56
МК, там на машине нефиг делать - дорога очень узкая...
Vladimir AN)), при температуре воздуха +30 в тени может и так... А если ночью при температуре +1?
 12 мая 2018 23:29
штатные окуляры каплями залепит, в дождь ничего не видно будет. Нужно снять их и на голову мотошлем, тогда можно ехать.
Также в водолазном костюме утяжелители в подошве будут мешать нажимать на педали. Нужно увеличить рычаги педалей КПП и тормоза.
 13 мая 2018 08:13
Да хоть -15
Смысл гидрокостюма сохранение тепла тела, то есть тело не дышит совсем.
Причем у меня просто дайвинговая куртка, под нее затекает вода, и там нагревается от тела, тем самым вроде как в теплой воде плаваешь, что повышает время купания в горной реке с 8-10 мин до 20-30.
Короче тело не дышит, мокреет, это не комфортно.
Я по этому не ношу теплые зимние куртки даже в -35-40. куда теплее в многослойной но не толстой одежде, и не сковывает.
Кстати на суше гидрокостюм сковывает движения. В воде наиборот легче плыть.
по цене водолазного костюма можно не плохой экип купить. с подстежкой.
У меня такой есть. Вернее он дешевше водолазного костюма, намного))
Skampf
 13 мая 2018 11:28
Был я в таком. Прежде чем надеть сказали намочить, иначе будет не комфортно. Я конечно же это не проверял)
 13 мая 2018 17:50
pray pray pray
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2539 МК 1 час.
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 45 lomaster 9 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 661 daax 9 час.
Наши проекты Рига 22 ►… 126 Skampf 10 час.
Продам Запчасти иж ю5 ю3 ►… 0 kef969 15 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 783 Skampf 2 дня
Наши проекты Спартанец ►… 824 FRAER 3 дня
Автомобили Покупка трактора ►… 381 МК 7 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 30 Игорь 80 10 дней
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 46 МК 11 день
Ремонт Замена колец (допустимый эллипс) ►… 1 Me and motorcyc .. 12 дня
Продам Продам мото спицы любого размера ►… 28 Attila 14 дня
Наши проекты Interceptor ►… 34 ukrainskiyChert 14 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 315 Stels2009 14 дня
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 163 aivanov_a76 17 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 352 МК 21 день
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 13 Серёга1966 22 дня
Юмор Анекдоты на мототему ►… 94 брмайор 26 дней
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 117 Skampf 27 дней
Мы из одного города Оренбург и Оренбургская область ►… 55 NB88 29 дней
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
Первоначальный вариант КРАСНОГО
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
