Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 36
Роботов: 1
Alexa
Гостей: 35
Немного по теме
{links2}
 Цвет наших свечей (фотки)
lomaster
 29 мая 2018 10:53
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
привет, а давайте создадим тему где каждый поделится цветом
своих свечей? довольно интересно получится
выложу свои после крайней поездки (воздушок порван, беднило)
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработанаяhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.htmlhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Наши проекты ИЖ-П 64 ►… 34 Андрей1977 2 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3230 брмайор 3 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 876 МК 9 час.
Наши проекты Иж Юпитер 5 "для души" 2, возро... ►… 51 lomaster 17 час.
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 312 Pan 1 день
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 451 Skampf 1 день
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 488 disc122333 2 дня
Двигатель Карбюраторы ►… 1708 adata 3 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 686 Андрей1977 4 дня
Наши проекты Спартанец ►… 945 Stels2009 5 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 876 Stels2009 6 дней
Тюнинг Как правильно покрасить цилиндр? ►… 11 adata 8 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 4 ►… 1034 Stels2009 8 дней
Двигатель ЦПГ ►… 2579 lomaster 9 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 33 Игорь 80 9 дней
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2565 hemicuda 10 дней
Электрика Вопрос по электрике (ИЖ) ►… 1537 брмайор 12 дня
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 113 Sorin.56 14 дня
Наши проекты Иж юпитер 7 4 цилиндра (700см3 50л.с) ►… 26 motorsk1 14 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2076 FRAER 15 дней
Что это такое?
Данилыч! Собран из всего, что было в гараже!
Мотоцикла без спиц
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
