Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 54
Гостей: 54
Немного по теме
{links2}
 10 - 12 августа мотофестиваль ROCK ON THE WATER, Пятый, юбилейный фестиваль!
rockonthewater
 31 мая 2018 19:04
На сайте с: 28.04.2018
Встреча в VK: https://vk.com/rnw2018
Сайт фестиваля: http://www.rockonthewater.ru/
В 2018 году фестивалю Rock On The Water исполняется 5 лет! Юбилейный угар состоится 10 - 12 августа на всем полюбившейся площадке Усадьба Отрада!
Как всегда, вас ждут:
- Легенды отечественного рока - СЛОТ, Мастер, Черный обелиск, Маврин, Б.А.У., Arda, Мистер Твистер, ХимерА и многие другие!
- Качественный звук!
- Конкурсы от Шмеля!
- Розыгрыши и призы!
- Незабываемый салют!
- Водные процедуры в реке Оке!
- Стриптиз
- Море водки, и адский угар во мгле ада!
________________________________________
Билеты в пред-продаже до 1-го августа:
- Входной билет - 700р.( ВСЕГО 200 билетов! )
- Водитель с автомобилем - 1.300р ( ВСЕГО 100 билетов!)
- Купить билеты можно ТОЛЬКО ТУТ: https://rockonthewater.timepad.ru/event/626004/
_________________________________________
Билеты на въезде:
- Дамы за рулём мотоциклов - FREE
- Мотоциклисты - 900р
- Пешеходы, пассажиры - 900р
- Водитель с автомобилем - 1.500р
- БЕСПЛАТНАЯ парковка за территорией фестиваля!
- ВХОД И ВЫХОД не ограничен!
Адрес: Калужская обл., Тарусский р-н, с. Волковское, Усадьба Отрада.
GPS: N54.837008, E37.219479
Бронирование номеров на территории фестиваля: http://parkotrada.ru/nomer.php
+7 (915) 019-03-50 (с 9-00 до 18-00, сб-вс с 12-00 до 18-00)
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Разговоры обо всем Ремонт и восстановление старого ведра. ►… 7 брмайор 47 мин.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 527 Stels2009 2 час.
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 85 Vladimir AN)) 4 час.
Разговоры обо всем Покатушки выходного дня. ►… 116 Vladimir AN)) 5 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 835 МК 5 час.
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 130 Stels2009 11 час.
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2007 брмайор 19 час.
Наши проекты Спартанец ►… 876 Vladimir AN)) 1 день
Мотовстречи Мотовесна 2019 - время премьер! ►… 0 IntaGinger 1 день
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2927 FRAER 2 дня
Наши проекты ЗиД 50 пилот ►… 73 брмайор 2 дня
Ремонт Планета 5 - звон копытцами ►… 73 Sorin.56 2 дня
Наши проекты Иж Юпитер 5 "для души" 2, возро... ►… 43 ilmir99 3 дня
Автомобили Покупка трактора ►… 397 Sorin.56 3 дня
Двигатель ЦПГ ►… 2556 Sorin.56 3 дня
Ремонт Стук после капиталки и сильный дым с труб... ►… 7 shors 6 дней
Мотоциклы Тула Вот и я стал туловодом ►… 130 cigan78 6 дней
Двигатель Двигатели Ижа всех времен. ►… 57 Dimon44 7 дней
Наши проекты Урал стоящий в углу ►… 48 dvigok 7 дней
Наши проекты Interceptor ►… 64 ukrainskiyChert 7 дней
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
Колесо без спиц
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
