Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Искра
Gadzilla
 17 февраля 2011 11:39
На сайте с: 23.04.2010
Народ помогите плз...пропала искра..её нет ни на кулачке ни на свечке...кандецетор проверял...на другом моте...он работает...Горит свет габариты и т.п...а искры нету...что делать??? help
vitaly25
 17 февраля 2011 13:10
На сайте с: 26.03.2010
проверь, ток хоть на бобину поступает? а дальше по ситуации
Gadzilla
 17 февраля 2011 13:25
А при чём тут бабина? если на кулачках нету искры...бабина чтоли и за кулачки отвечает??
vitaly25
 17 февраля 2011 13:35
нет, ну ты проверь + поступает на бобину, скорей всего его нету, или бобина сгорела, контакты отвечают за прерывание массы на бобину
Gadzilla
 17 февраля 2011 13:38
спс) проверю...
Хотя погоди...еслиб это была бабина или +провод...то у меня бы свет не горел... и контрольки... to_pick_ones_nose3
Diman_RuS
 17 февраля 2011 16:36
На сайте с: 10.11.2010
посмотри может реле своё отжила не пропускает на генератор ток ,поставь другое реле и попробуй ,у меня было по трассе 110 идёшь махом какбудто ключ поворачиваю и глохнет,искра пропадала ,постоит остынет и с пол пина и дальше в путь ,,реле поменял и горе не знаю,
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 17 февраля 2011 16:36
 17 февраля 2011 17:30
меняй реле на жигулевское,будет еще круче
Diman_RuS
 17 февраля 2011 19:29
так чтоб под жигулёвское надо проводку чуть переделать и тоже его найти ,а так ижевское родное купил, домой пришёл прикрутил ,пнул мот и поехал)))
-=Ivan=-
 18 февраля 2011 16:54
На сайте с: 16.11.2009
Ну и сказанули clapping
Для начало убедишь что к бабине поступает + а патом меняйте свои реле.
Diman_RuS
 19 февраля 2011 08:29
=Ivan=- какая нах. бабина ,ток с акума идёт на реле ,а с реле уже распределяется !
 19 февраля 2011 08:58
нееее,там просто говорили тут про реле,а я и сказал поставте жигулевское,а к искре оно никакого дела не имеет!!
dosoff
 19 февраля 2011 10:00
На сайте с: 14.06.2010
Да я против вас двоечник...
"Бабина" отвечает заискру:) Искра на контактах :)
На контактах искры быть не должно (для этого ставится конденсатор чтобы искру убрать). Если искра есть то конденсатору уже хана скоро.
А вот плюс на "бабине" проверить надо бы Но для этого не надо супер-пупер устройств, достаточно нажать на кнопку сигнала (бибикнуть). Плюс от "бибикалки" подключен к плюсу "бабины".
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Redimer
 19 февраля 2011 15:41
На сайте с: 21.09.2010
Если искра синяя на прерывателях и постоянно эта искра есть, то менять. А то некоторые не поймут и при малейшей искре которая будет, будут менять кондеры)
Сообщение отредактировал Redimer - 19 февраля 2011 15:41
vitaly25
 19 февраля 2011 22:55
dosoff, сигнал подключён с завода так, но вот люди умные, да и за такие годы передают всё, и сигнал не у каждого стоит....
dosoff
 20 февраля 2011 00:50
Вот за это умным людям руки поотрывать надо :)
Да и не думаю я что тут есть такие умные люди, которые схему переделывают.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Gadzilla
 20 февраля 2011 07:50
Сёдня проверял...это походу не рэле и не бабина...у меня на бобине какимто макаром оба провода минусовые....и ещё большенство плюсовых стали минусовыми.... Чё это такое подскажите плз...Уже всё перепробовал незнаю что делать helper
dosoff
 20 февраля 2011 09:57
Как могли плюсовые стать минусовыми??? Это все же не магия.
Да и какие именно плюсовые.
Просто так ничего не бывает. Ты хоть немного схемотехнику понимаешь?
А если все как ты думаешь, то напиши какие именно плюсовые вдруг стали минусовыми. И как ты это понял.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Gadzilla
 20 февраля 2011 10:07
+бобины стал минусовым...И х8 от рэле стали минусовыми...проверял так: отсоеденил плюсовой провод от аккумулятора и им трогал все провода...
dosoff
 20 февраля 2011 11:57
Гениальная идея проверить провода. Возможно, можно уже смело тебе снимать РР и кидать соседу через забор. Только выкрасив в белый цвет (чтоб не наше).
НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО ПРОВЕРЯТЬ НА ИСКРУ.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 20 февраля 2011 13:27
laugh1
Diman_RuS
 20 февраля 2011 15:22
locomotive ха ха
-=Ivan=-
 20 февраля 2011 18:19
Мда ну и дела завели хоть стой хоть падай boss
ГрАф ОтОдРаКуЛа™
 22 февраля 2011 17:15
На сайте с: 22.02.2011
Кулачок посмотри...мож его на массу замыкает...бывает что пласстмасска которая стоит между ним и статером разваливается и кулак начинает замыкать...и пропадает искра...это редкость но всё же проверь если из вышесказанного ничё не помогает smile
®_©
morz
 22 февраля 2011 19:45
На сайте с: 12.02.2011
у меня такое было!!!!!!!токо у меня потому что на массу пробивало!!!провод был плохой.
Сообщение отредактировал morz - 22 февраля 2011 19:45
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
