Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Искра
Jupiter 2
 20 мая 2011 19:43
На сайте с: 11.03.2011
Пацаны не хочу заводить новой темы подскажите пожалуйста у меня на юпитере (6в) подобная проблема начал ставить новое зажигание поставил выставил всё как надо и вдруг пропала искра сразу на двух цилиндрах (я думаю это конденсаторы)завтра пойду покупать но всё-же что еще может быть если бабина.... то почему сразу две А не может что нибудь с генератором
У кого мож были такие проблемы подскажите helper
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 20 мая 2011 20:24
VampirTT
 20 мая 2011 21:26
На сайте с: 2.11.2010
а на самих контактах есть искра??? может быть ты когда ставил новые контакты-не поставил эбонитовые шайбы... вот у тебя и в минус всё идёт....проверь
Jupiter 2
 21 мая 2011 18:28
Не всё как надо поставил гудок есть (он идёт через бабины), конденсаторы поставил новые, замок зажигания тоже новый,Нет искры на контактах прерывателя
Не знаю в чем дело?
А подскажите как проверить реле рр?
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 21 мая 2011 21:20
podgornov-1972
 24 мая 2011 23:01
На сайте с: 8.03.2011
Jupiter 2,Проверь есть ли напряжение на кулачках и замыкают ли они на самом деле,тухнет ли лампа зажигания,когда дергаеш ножку?
MONOLITOVEC
 25 мая 2011 10:25
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
xaxa вы чё сума сходите у мя тож было всё переползал но потом понял чтоя контакты НОВЫЕ покупал (а новое не значит хорошее) так я брал отвёртку включал зажигание и прям отвёрткой размыкал контакты (должно искрить И ЕЩЁ КАК) у мя юпак так что на одном искрило а на другом никак чё я тока не МЕНЯЛ ппц в итоге поставил старый кулачок и всё ЗАФУРЫЧИЛО так что не думая меня КУЛАЧЁК а не катушку с кондецатором )) acute
Jupiter 2
 26 мая 2011 20:42
Всем спасибо!!! проблема решена поставил новую проводку и всё!!!
igor03
 27 июня 2013 22:37
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
У меня на юпитере 5 такая проблема на правом цилиндре нет искры но зато на кулачке такая лупит похлеще чем на свечке что может быть думаю на масу может замыкает но вроди делал все нормально .
 28 июня 2013 07:07
igor03,
смотри катушку,бронепровод и свечу)
 28 июня 2013 09:43
igor03,
сначала замени конденсатор и свечу, если не появится, тогда проверяй
катушку,бронепровод
wlad2606
 28 июня 2013 15:40
На сайте с: 26.03.2012
если на контакте большая искра а на свече нет то это кондер скорее всего
osman
 29 июля 2013 16:00
На сайте с: 29.07.2013
Нужна Ваша помощь. Пропадает искра при работе когда стоит мотоцикл или при езде. Иж-56. Покручу высоковольтный провод в кат зажигания искра появляеться. Может такое быть что вылезает провод из катушки, появилось три дня назад, до этого токого не наблюдалось. Или это в чем-то другом причина?
 29 июля 2013 16:16
сам ответил на свой впорос smile
Axuilec
 15 сентября 2016 12:03
На сайте с: 6.08.2015
Ребята, нужна ваша помощь - пропала искра на планета 5. Напряжение 12 вольт приходит на катушку, сигнал работает, кнопка старт-стоп отсутствует. Ставил катушку с проводом и свечой на другую планету, все нормально работает. Кондеры тоже менял. Минус с бабины приходит на кулачки. Может с зажиганием что не так, и должна ли быть искра на кулачках при заводке? Вот этот момент поясните кто в теме. Спасибо.
 15 сентября 2016 21:56
Должно быть не большое искрение,даже если ты будешь сомкнутые контакты размыкать пальцем,должно происходить искрение между контактами при включённом зажигании.Возможно у тебя пригорели контакты на прерывателе,почисти их мелкой наждачкой,а лучше тёркой от спичечного коробка.
Kamerunec
 15 сентября 2016 22:53
На сайте с: 28.11.2015
прочитал сей пост про искру, в хохму ввели, особенно первые посты. типа ток поступает на реле, а оно потом распределяет.
Axuilec
 16 сентября 2016 10:01
Контакты на прерывателе это то что обозначено в красном кружке на фото?
И если нет искрения, то что это значит, куда копать дальше и что проверять? Спасибо.
Сообщение отредактировал Axuilec - 16 сентября 2016 10:05
 16 сентября 2016 10:07
Сообщение #41
Да yes
Смотри плюс на катушке зажигания(бобине)
Axuilec
 16 сентября 2016 10:15
Сообщение #42
12 вольт приходит на катушку, лампочка загорается. Вобщем буду смотреть есть ли искрение на кулачках, заодно и почищу наждачкой. Спасибо miha.s12, как всегда выручаешь))))
 16 сентября 2016 10:51
Сообщение #43
Axuilec,
В особо запущенных случаях наждачка не помогает. Нагар может въесться глубоко внутрь, приходится снимать контакты и стачивать напильником прилично металла, пока не уберётся пригоревшее место.
А ещё может быть такое, что катушка зажигания неисправна, но это редко бывает.
Kamerunec
 16 сентября 2016 23:21
Сообщение #44
хорошо чистит контакты алмазный надфиль.
 17 сентября 2016 06:21
Сообщение #45
Обыкновенный напильник справляется не хуже.
Kamerunec
 18 сентября 2016 00:28
Сообщение #46
не смеши, вольфрам не берет напильник. напильник берет железо которое слабее вольфрама. контакты прерывателя изначально должны быть из вольфрама
 18 сентября 2016 08:11
Сообщение #47
Не смеши, значит так старался. Не раз плоскости контактов ровнял напильником и всё бралось.
Сообщение отредактировал FRAER - 18 сентября 2016 08:11
 18 сентября 2016 08:29
Сообщение #48
Контакты прерывателей делают из технического серебра,во всяком случае раньше делали,а у нынешнего новодела больше смахивает на медь.
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
