Всего на сайте: 19
Гостей: 19
3 страниц 1 2 3 Далее
 Искра
 18 сентября 2016 08:43
Сообщение #49
больше смахивает на медь.
Нижняя часть да, а сверху наплавлен какой-то пяточок. Но вроде работают. На прогарание слабые.
Kamerunec
 19 сентября 2016 08:23
Сообщение #50
На сайте с: 28.11.2015
ребята не спорьте, контакты должны быть из вольфрама. " На прогарание слабые.", правильно потому, что из Г сделаны.
 19 сентября 2016 10:15
Сообщение #51
Никто никому ничего не должен. Вчера специально нашел советский кулачок и отточил его напильником- точится и нех спорить. А если не веришь, могу лично для тебя снять видео.
А я что говорил что они хорошие и сделаны из кевлара и титана? Была констатация факта.
Kamerunec
 19 сентября 2016 18:54
Сообщение #52
Прерыватель.
Прерыватель состоит из металлического основания и размещенных на нем наковальни и подвижного рычага-молоточка. Молоточек прижат к наковальне пружиной. На наковальне и молоточке установлены контакты из вольфрамового сплава, мало обгорающего при искрении. это нашел на сайте http://bike78.narod.ru. только не знаю можно ли здесь выкладывать ссылки на другие ресурсы.
Сообщение отредактировал Kamerunec - 19 сентября 2016 18:58
 21 сентября 2016 05:21
Сообщение #53
Kamerunec,
дядя, ты вообще читаешь посты? Я не спорю из чего они сделаны, я говорю что даже советские кулочки напильник берёт.
Kamerunec
 27 сентября 2016 13:38
Сообщение #54
А, и не писал, что напильником не обрабатывается, я писал, что алмазным надфилем лучше.
 27 сентября 2016 14:26
Сообщение #55
Дану?
Цитата: Kamerunec
не берет напильник
Axuilec
 25 октября 2016 10:22
Сообщение #56
На сайте с: 6.08.2015
Вобщем зачистил я контакты надфилем, появилась синяя искра на контактах при заводке (на свече тоже появилась искра). Сами контакты сточились под углом к друг другу (хотя по заводу вроде как должна быть плоская площадка), я так понимаю лучше данные контакты заменить? Однако появилось желтое искрение при заводке в том месте где прикручен провод (на фото выделено красным). Чтобы это значило?
 25 октября 2016 18:18
Сообщение #57
Пробивает на массу,надо это устранить,пружина,провод и винтик с гайкой изолированны от уха площадки текстолитовой втулкой,значить что-то у тебя слишком близко расположено к уху(к массе)
 25 октября 2016 19:17
Сообщение #58
При 100% исправном конденсаторе и эти контакты будут работать долго и без всяких проблем.
Axuilec
 26 октября 2016 16:37
Сообщение #59
Аааа.....кажись понял о чем речь. Я сразу и не придал значения что там провод хитро крепится и имеются текстолитовые втулки.
Но контакты все же заказал новые, нашел 2000 года выпуска. Благодарю за подсказки!
 26 октября 2016 18:27
Сообщение #60
Долго не будет, постепенно уклон контактов утянет подвижный и он начинает касаться массы. Неск ткм, кому-то это почти навсегда, а кому и не надолго.
 27 октября 2016 01:12
Сообщение #61
Неск ткм
У меня около 10-15 т. км отходили, и думаю проходили бы больше, если бы мот не угнали.
Наверное это из-за того, что катушки Ижа не супер мощные, и контакты не так быстро выгорают.
DPbIH
 5 ноября 2016 14:36
Сообщение #62
На сайте с: 23.08.2014
а что там спорить.
стаарые советы. серебро+порошок вольфрама. новые как в рулетке. хз что производитель намешал.
в лучшем случае покрытие из тугоплавкого сплава. но если пошкрябать хоть алмазным, хоть обычным напильником или даже наждачкой. можно выкинуть :) сотрёшь этот тонкий слой и гореть будут ещё больше :)
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
