Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 38
Гостей: 38
Немного по теме
{links2}
 Подключить LED фонарь 3W 4.5В к 12в бортсети
lomaster
 25 июня 2018 14:20
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
привет, есть LED фонарик 3W 4.5В http://kpoxodu.ru/fonar-KOC-H3WCOBLED.html
питается от трех 1.5В последовательно включенных пальчиковых батареек
замерил вольтметром: ток 0.8 напряжение 4.12 (получается 3.3 Ватт)
подскажите как подключить к проводке мотоцикла 12В
резистор?
Skampf
 25 июня 2018 14:43
lomaster, Как вариант, купить ДИОД отдельно, специальную плату которая питаеться от 10В - 20В, и может выдать на диод 12В+-
Все это нацепить на большой радиатор и запихнуть в фару).
Вообще на ютубе был видос "переделка фонарика в мотофару"
P.S. Проше лампочку H4 LED купить за 200р
Сообщение отредактировал Skampf - 25 июня 2018 14:43
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 386 Sorin.56 20 мин.
Наши проекты Interceptor ►… 57 ukrainskiyChert 1 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 752 Sorin.56 1 час.
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 478 disc122333 1 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2750 МК 2 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 398 Stels2009 4 час.
Двигатель Масло ►… 539 Sorin.56 15 час.
Двигатель ЦПГ ►… 2543 Sorin.56 15 час.
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 65 Pan 1 день
Наши проекты Рига 22 ►… 149 Sorin.56 1 день
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 854 Stels2009 3 дня
Ремонт Array ►… 1 МК 4 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1996 FRAER 7 дней
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 420 Skampf 7 дней
Наши проекты Спартанец ►… 859 ukrainskiyChert 7 дней
Продам Оптическое зажигание на Иж Юпитер/Планета ►… 5 rasul_mehanik 7 дней
Разговоры обо всем Покатушки выходного дня. ►… 113 Sorin.56 8 дней
Автомобили Покупка машины ►… 1505 Sorin.56 9 дней
Автомобили Гоночная выставка Motorsport Expo 2019 ►… 1 10RUS 9 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 15 10RUS 9 дней
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Днепр МТ10-36  1979 гв Красный
Ява 350
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
