 Иж Корнет , (восстановление в первозданное состояние)
fedorkamkin
 3 июля 2018 09:49
На сайте с: 6.04.2015
Так-как я теперь остался без мотоцикла,то это поспособствовало началу работ по восстановлению Корнета.
В данный момент мопед почти полностью разобран.
Родной мотор разобран и ожидает запчасти,вместо него будет стоять купленный мною сегодня рабочий ВП50 и рабочий коммутатор,родной к сожалению труп. Родной мотор будет восстановлен и будет запасным.
А теперь список того, что нужно купить:
Проводка
Поворотники
Реле поворотов
вв провод
Аккум
Звуковой сигнал
Ножка кика.
Цепь
Поршневая (для ремонта родного мотора)
Пробка слива масла.(для родного мотора)
Сальники к вилке.
Прокладки и сальники к мотору.(для родного мотора)
Катушка зажигания
Зеркала.
Суппорт и машинка переднего колеса.
По мере проведения восстановительных работ список будет изменяться.
Продолжение следует.....
Сообщение отредактировал fedorkamkin - 3 июля 2018 11:50
Мото:ИЖ Корнет,Рига 13,Зиф 77 и в планах покупка Мини Риги.
Технический маньяк и этим всё сказано.
 3 июля 2018 15:18
дык может проще чина двиг поставить? От пит байка например кубов на 125-150? Или принципиально "наш" мотор?)))
fedorkamkin
 3 июля 2018 16:02
Принципиально,я хочу поковыряться с родным 2Т. Китай мотор будет в следующем проекте и будет он стоять на Мини Риге. (от Миника останется рама,руль и сиденье)
Сообщение отредактировал fedorkamkin - 3 июля 2018 16:04
fedorkamkin
 6 июля 2018 07:50
Купленный моторчик,можно при желании подцепить спидометр.
shors
 6 июля 2018 10:19
На сайте с: 22.02.2015
сколько кобыл?
жмем
fedorkamkin
 6 июля 2018 12:57
Цитата: shors
сколько кобыл?
3,5 необузданных мустанга.
fedorkamkin
 17 июля 2018 15:07
Получил долгожданный двигатель.
Катушка зажигания оказалась от ИЖ ПС,её отложил в сторону.
Заменил правую крышку и немного почистил от грязи.
Сообщение отредактировал fedorkamkin - 17 июля 2018 16:42
fedorkamkin
 24 июля 2018 14:39
Я просто оставлю это здесь.
 24 июля 2018 15:10
Хорошо что дело идет.
fedorkamkin
 24 июля 2018 20:03
Список запчастей:
1) кик
2) проводка
3) задняя звезда
4) палец поршневой
5) колодки, два комплекта
6)патрубок от карбюратора к фильтру.(в запас)
7)ось заднего колеса
8) рычаг выжима машинки заднего тормоза(в запас)
9) втулки верхней траверсы.
10) пыльник шарнира педали тормоза и КПП , он же на болты крепления шланга к машинке , 4 штуки.
Все вышеперечисленные запчасти - новые. На двигателе будут новыми: поршневая,подшипники,сальники,прокладки,крепёж.
fedorkamkin
 20 ноября 2018 12:28
Почти закончил ремонт в гарае и скоро продолжу работу над мопедами.
Ребята,помогите мне найти оригинальную крышку бака. Куплю.
гога
 17 декабря 2018 23:32
На сайте с: 5.05.2014
Приветствую, есть два крыла на корнет новые, два кикстартера тоже почти новые или новые хз, выхлопная труба новая, если интересно отпиши созвонимся, отдам недорого или обменяюсь на какие нибудь запчасти от ижа.
fedorkamkin
 24 декабря 2018 15:58
Надеюсь, что предложение ещё действует.
 31 декабря 2018 18:32
У нас в гараже мужик держит Корнет,только у него уже лет 10 как китаец 80куб стоит.Конечно,вятско-полянский мотор это вещь,но может уже стоит рассматривать китайские четырёхтактники как неизбежность и необходимость.Тем более их в Мотомир-дискаунтер не за дорого продают.Не примите это за рекламу.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 декабря 2018 18:52
fedorkamkin
 25 января 2019 18:09
Пришла посылка с очередными запчастями. Запчасти купил оптом, поэтому имею теперь запасные детали.
Этот Корнет будет собираться в сток,слишком уж редкий зверёк.
Под FMB я строю самодельную раму,будет прикольный мопед. Дело в том,что я строю мопед на 10 дюймовых колёсах (спицованных).
Сообщение отредактировал fedorkamkin - 25 января 2019 18:10
 10 февраля 2019 10:13
fedorkamkin,
Как успехи?
Планирую купить
Нет и не нужен
вид ссади
