 Очень бедная смесь на минске. Где может быть подсос?
planetovod49
 16 июля 2018 15:38
На сайте с: 11.07.2014
В прошлом году начал замечать то, что у меня минск начал как то нестабильно работать. Смесь то чрезмерно богатая то очень бедная. Карбюратор не поддавался на регулировки. Решил поставить другой, но это не помогло. Недавно располовинил движок. В кривошипной камере всё было в масле, и коленвал в том числе. Поменял сальники. Собрал двигатель. Но проблема осталась. Смесь очень бедная, двигатель душится. Двигатель заводится только на максимально поднятой игле, с обогатителем, и до конца вкрученным винтом качества смеси. И так на трёх подряд карбюраторах. Что это может быть? Сальники новые. Всё собирал с герметиком, перед этим обезжиривал.
 16 июля 2018 15:54
Цитата: planetovod49
Что это может быть?
А свечка какая цветом хоть приблизительно
может жиклеры не те.
Шас спецы придут посоветуют, жаль Бристоль в отьезде он по Минскам большой спец
planetovod49
 16 июля 2018 19:36
Жиклёры стандартные. Сначала пробовал карб к2401 ставить, сначала китайский, потом беларусский, потом к63 поставил, на котором я задолго до проблемы ездил, когда еще нормально мотор работал. А теперь беднит жутко. До переборки двигателя свеча всегда была чёрная, потому что двигатель в большинстве случаев очень сильно богатил, на регулировки в сторону обеднения вообще никак не реагировал. Сейчас же, после переборки всё с точностью наоборот. Свечу пока не проверял, потому что мотоцикл далеко находится
 17 июля 2018 06:50
Единственное что я могу сказать где то жестко сосет воздух. Понимаю что не помог тебе никак.
Смотри по новой все прокладки, все сальники, возможно где то кривые стыки.
planetovod49
 18 июля 2018 19:03
Брызгал ацетоном чтобы узнать где проходит лишний воздух. Оказалось под цилиндром и головкой. Под цилиндром теперь герметично, даже работать стал как то поустойчивей, а вот под головкой всё равно пропускает. Хотя и прокладки алюминиевые менял, и головки цилиндров ставил три штуки-всё равно подсос. А свеча чёрная, потому что всё время поплавок топлю чтобы обогатить
Сообщение отредактировал planetovod49 - 18 июля 2018 21:08
 19 июля 2018 06:31
Вроде как люминь плохо.
А этот, герметик не пойдет?
А так вроде как есть какие то металл-поронитовые прокладки, за ними опозитчики гоняюцо ( у УРАЛа постоянно сопливит по прокладкам)
planetovod49
 19 июля 2018 07:20
Герметик в таком месте по-любому выдавит, потому что давление слишком большое, еще и компрессия после замены колец будь здоров. Асбестовую нить помоему еще применяют в таких случаях, попробую её поставить.
 19 июля 2018 15:04
Ее еще в чем то вымачивают... не знаю ее же для уплотнения резьбовых соединений используют.
 19 июля 2018 15:15
В конторском=силикатном клее=жидкое стекло замочи и пойдёт.
Получается герметик глушителя.
 21 июля 2018 15:58
Товарищу не надо глушитель.
Товарищу надо под головкой устранить сифон.
Сколько я на УРАЛе не обтягивал эти алюм. прокладки, один фиг сифонит, а сильнее тянуть есть риск кирдыкнуть нежный сплав.
Что посоветуешь товарищу? Вроде как паронит тудыть тоже низя, прогорит
Хотя под карбом УРАЛа же не прогорат, может и там не прогорит, если его на солидол, правда потом заипешся отдирать и чистить.
planetovod49
 22 июля 2018 11:43
С подсосом проблему устранил. Несколько раз заводил двигатель чтобы он был горячим, и несколько раз подтягивал головку. Видимо прокладка размягченная прижалась хорошо.
брмайор
 22 июля 2018 13:19
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
planetovod49,
Тебе повезло что не вытащил шпильки из картера. На будующее, ни когда не тяни головы на горячий двигатель. А головку просто притереть надо.
Сообщение отредактировал брмайор - 22 июля 2018 13:21
Мы могем
planetovod49
 16 августа 2018 18:51
Есть ещё один вопрос. Подсоса нет, но тяги на мотоцикле почти нет. Очень даже с места трогается с трудом. Что я только не пробовал, всё бестолку. Есть подозрение на то, что двигатель был собран из разных половинок картера. Одна половинка родная от ммвз 3.115 80-х годов, а другая половинка от ммвз 3.111 конца семидесятых. По форме они почти полностью одинаковые, вот и решил их соединить. Может в этом быть причина ?
 17 августа 2018 07:44
не. На тягу может влиять только верх. Цпг, эл.оборудование, карбюратор. Вес наездника, в случае минска sarcastic
 17 августа 2018 14:39
Не я почему то на сцепу жженую подумал...
Брешут, вон у нас Бристоль центнер вешает и нарадоваться на Минск не может, в крайнем случае помогат ногами или несет под мышкой.
mende
 2 мая 2019 21:07
На сайте с: 29.04.2019
Доброго времени суток, есть минск 125, Знаю что пишу не в тему но срочно нужна помощь.
стал прокручиваться кикстартер, проверил все зубцы на полумесяце, и на сцеплении новые, на всякий случай заменил, поменял пружину на кикстартере, сам вал кикстартера не помогло. Может кто подсказать как решить эту проблему. Мотоцикл нового образца 2012 года выпуска
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
Фотография 21
