Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 39
Пользователей: 2
Alex81
Pan
Гостей: 37
Немного по теме
{links2}
 Зарядка акумулятора
Павел111
 18 июля 2018 20:38
На сайте с: 13.07.2018
Ребята, может кто подсказать или нарисовать схему подклоючение генератора к акуму что-бы он заряжался, бо у меня такая проблема что или схему не правильно собираю или очень жескток магнититься генератор и перебивает магнитное поле датчика холла, прошу помочь_)
брмайор
 18 июля 2018 21:32
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Павел111,
Надо хотя бы указать марку и модель мотоцикла и что ты с ним делал. Да и вопрос не понятен. Датчик хола не имеет отношения к зарядке.
Сообщение отредактировал брмайор - 18 июля 2018 21:37
Мы могем
серый 03
 18 июля 2018 22:17
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
щетки местами поменять!
Kamerunec
 4 августа 2018 17:08
На сайте с: 28.11.2015
Не понимаю, как перестановка щеток может повлиять на намагничиваемость якоря.
серый 03
 4 августа 2018 22:15
Регион: 13
не знаю, я себе собрал на ижа систему зажигания с датчиком холла, работала отлично, но когда я ставил крышку зажигания мотоцикл переставал работать. Я уже начал думать может крышку сделать дюралевую, нашел с чего ее сделать, а потом(толи в интернете нашел инфу) поменял местами щетки и все заработало!
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 55 Pan 5 мин.
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 847 Pan 12 мин.
Двигатель Масло ►… 515 МК 20 мин.
Ремонт Array ►… 0 твикс 59 мин.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 382 Stels2009 2 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2711 Sorin.56 18 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 724 daax 1 день
Двигатель ЦПГ ►… 2509 Me and motorcyc .. 1 день
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1996 FRAER 2 дня
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 420 Skampf 2 дня
Наши проекты Спартанец ►… 859 ukrainskiyChert 2 дня
Продам Оптическое зажигание на Иж Юпитер/Планета ►… 5 rasul_mehanik 3 дня
Разговоры обо всем Покатушки выходного дня. ►… 113 Sorin.56 3 дня
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 378 Sorin.56 3 дня
Наши проекты Interceptor ►… 51 hemicuda 5 дней
Автомобили Покупка машины ►… 1505 Sorin.56 5 дней
Автомобили Гоночная выставка Motorsport Expo 2019 ►… 1 10RUS 5 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 15 10RUS 5 дней
Наши проекты Рига 22 ►… 143 10RUS 5 дней
Ремонт Иж 7.107 ►… 40 10RUS 5 дней
Что это такое?
Днепр МТ10-36  1979 гв Красный
Фотография 21
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
