 Рига 22, ремонт мопеда.
Stels2009
 19 января 2019 18:53
Сообщение #121
На сайте с: 26.08.2014
Цитата: hemicuda
да, хотя думал может в белый задуть. думал сливаться будет кронштейн и крыло. а оно и серебро сливается. ещё подумаю, может сниму и перекрашу.
Не, ну серебро как то лишнее. Мож в красный?
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 19 января 2019 19:52
Сообщение #122
именно такой красный кончился, есть другой красный. но у него оттенок более к оранжевому типа цвет "Корида" и не красный и не оранжевый.
Stels2009
 21 января 2019 16:57
Сообщение #123
А купить?
серый 03
 22 января 2019 13:18
Сообщение #124
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
или черный
 22 января 2019 19:05
Сообщение #125
Цитата: Stels2009
А купить?
тогда прийдётся счищать краску до железа. грунт акриловый, серебро и лак алкидные. если покрыть красным акрилом боюсь пойдет шагрень и краска подымется.
Цитата: серый 03
или черный
впинцыпе тоже вариант, но поять же прийдётся счищать краску до железа
Skampf
 22 января 2019 19:56
Сообщение #126
краску с лаком смешай. ну и лак сверху.
 27 января 2019 17:09
Сообщение #127
и снова здрасти! preved в общем сделал немного, из старых тросов сделал новые при помощи термоусадки. собрал задние тормоза. натрах..я с задней звездой, какой то мудак неправильно собрал звезду и как следствие забило посадку под подшипник в треугольнике. поставлена цепь, она оказалась от муравья. чуть шире чем на мопеде на 2- 2,5 мм. и как всегда со звездами есть бок, понадеялся на хвалёное ссср качество изготовления, цепь то натянется, то ослабнет. овальные звезды, китайцы и то ровнее делают хоть и сырые. к овальности ещё приплюсуем на малой звезде нарезаны шлицы под одну сторону. увидел уже когда дома был. теперь прийдётся покупать какой то сырой кооператив. alcoholic ну сцепление меня порадовало, выжимается одним пальчиком. эх на иже бы так выжималось.
 27 января 2019 18:46
Сообщение #128
Спасибо за идею)) В принципе, можно делать любые мотоциклетные тросы из собственно тросиков и рубашек. Бобышки можно запаивать латунью газовой горелкой, а стаканчики на концах рубашек вытачивать на токарном.
В который раз убеждаюсь, что главная проблема при восстановлении старой мототехники, да и при ремонте совавто - резинки. Современная резина - это суко боль. Все остальное сделать можно.
Skampf
 27 января 2019 19:35
Сообщение #129
Резиновые изделия тоже можно сделать...
Правда надо спроектировать форму...
Изготовить форму...
Приготовить состав...
Короче, это коммерческая идея, а не нарозок)
 27 января 2019 19:50
Сообщение #130
во-во.
Пока ты подберешь состав и в гараже нанюхаешься резиновых испарений тебе уже не до восстановления любимого дрына будет.
Skampf
 27 января 2019 20:29
Сообщение #131
Ну вроде как из силикона делают. И сырой резины.
 28 января 2019 07:16
Сообщение #132
серый 03
 28 января 2019 10:03
Сообщение #133
Регион: 13
так ведь рынок сейчас перенасыщен материалами какими хочешь, тем более у тебя есть станок!
 28 января 2019 13:34
Сообщение #134
Силикон не бензомаслостоек. Чтобы хорошую долговечную резину сделать нужен материал, оборудование, технология и формы. Это на коленаах не забадяжишь.
Станок- то причем?
Не, я лучше алюминиевый картер в землю отолью чем резинотехничнскими изделиями буду заниматься.
 28 января 2019 13:41
Сообщение #135
А как же герметики, да ещё и казанский тоже не маслостоек?
Ты уже ризины нанюхался?!)))
 28 января 2019 13:50
Сообщение #136
Есть фирма, выпускаюшая силиконовые армированные шланги охлаждения на отечественные тачки. Salers вроде называется. На одном из форумов у них был официальный представитель и предлагал патрубки на заказ. Когда у него спросили про бензомаслостойкость, он недвусмысленно дал понять, что пропуская эти жидкости через их шланги да еще с температурой и под давлением, им сразу наступит п*зда. Не просто так под охлаждайку у них пять слоев армирования. Так понятн?
серый 03
 28 января 2019 14:07
Сообщение #137
Регион: 13
полиуритан?
Станок- то причем
А на станке выточил. Хотя мои домыслы наверное ближе к авто чем мото.
Stels2009
 28 января 2019 17:24
Сообщение #138
Me and motorcycle,
Я всегда считал силикон бензомаслостойким Alex_01
 28 января 2019 22:10
Сообщение #139
Спасибо за идею))
да незачто.
совершенно верно. yes
как хорошо когда есть друг токарь мотоциклист, помог мне с фланцем клапана. за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО! пластину я сделал давно и разметил центр отверстия. друг просверлил и расточил отверстие до 25мм, потом выточил из куска трубы втулочку с подточкой что стала внутрь отверстия. потом я пошол к сварщику он мне это всё дело проварил. друг взял потом торцонул фланчик. вот и всё. теперь осталось изготовить фланчик карбюратора. начал заниматься механизмом включения передач. ибо включенная 2 передача не есть гуд. нужно сделать нейтраль потом будем запускать движок.
серый 03
 28 января 2019 22:23
Сообщение #140
Регион: 13
Мы следим за тобой!
 28 января 2019 23:34
Сообщение #141
Цитата: серый 03
Мы следим за тобой!
nosok_03
sarcastic sarcastic
 29 января 2019 06:05
Сообщение #142
Под давлением, уважаемый!
Ты ведь не оговорился, верно?
Шланг, пусть и силиконовый и не боящийся ГСМ, но не рассчитанный даже на давление масла в двигателе, конечно стоять не будет.
Тоже самое, если простой МБС поставить на воздух в грузовике. Его раздует.
Зато, если компрессор не сильно кидает масло, то обычный газовый кислородный шланг работает годами.
Ставил и МБС на воздух, обматывая его по всей длине хб-изолентой в 2 слоя.
Проработает столько, сколько протянет изолента, лет на 5-10 хватает.
Те не материал не стойкий к гсм, а рабочее давление не соответствует.
Ну и к тому же они дороже раз в 4-5.
Поэтому применяем их только где может окупиться эксплуатацией или подходит необходимость замены.
Как-то так. По силиконовым шлангам охлаждения, расчитанным на пару атм давления в лучшем случае.
Автору темы - пардон!
 10 февраля 2019 10:12
Сообщение #143
Мк мастер всего сразу
 17 февраля 2019 18:40
Сообщение #144
сегодня была проба завести мопед. не завёлся sarcastic за 10 минут попытки 5 раз хлопнул в выхлопную. зажигание крутил туда сюда, бензин заливал под свечу, заливал в сам ЛК. результат один хлоп в трубу и всё. короче грешу лк (нехватает разрежения дабы его открыть нормально), зажигание (всё таки я не угадал с намоткой датчика), комутатор хотя юпитер на нём завёл без проблем. при попытке запуска газульна была накручена на всю. возможно нехватает воздуха. поршень стандартный дио есть будем пробовать его ставить.
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
