 ЗиД 50 пилот, мокик
брмайор
 23 августа 2018 21:54
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Вот ногу на место приделал.
так както
Сообщение отредактировал брмайор - 26 августа 2018 20:26
Мы могем
брмайор
 26 августа 2018 20:24
Регион: 16
Поршня насажены на палец. тот что выше от ДИО-18. Цилиндр надо поднимать на 4мм.
Мы могем
серый 03
 26 августа 2018 23:01
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Прилично, хорошо бы из алюминия выточить проставку.
 27 августа 2018 01:41
Цитата: брмайор
цилиндр надо поднимать на 4мм.
Мож текстолит?
 27 августа 2018 06:46
это легко делается из старой алюминиевой кастрюли))
брмайор
 27 августа 2018 06:48
Регион: 16
Так и собираюсь сделать.
Мож текстолит?
Можно конечно, но его ещё где то надо взять.
Мы могем
 28 августа 2018 06:40
Вот это кастрюли у вас в ходу!
На 50л, если уж стенка 4мм?!
Отличный аппетит!
У меня кастрюли не толще 1мм.
Цитата: брмайор
где то надо взять.
Я, (видимо очень состоятельный человек), позволил себе купить за деньги.
Но я купил лист 3-ки и напилил из него дисков сцепления на Восход.
Осталось ещё примерно на 30 дисков, может 40.
А что поршень пилота не катит?
Или Хонда лучше валит?
брмайор
 28 августа 2018 07:20
Регион: 16
Не внимательно читаеш. Я писал что цилиндр был расточен под 3й ремонт.А родных поршней больше 3го нет. А дио 18 номинал как раз под 4й ремонт подходит. и даже стопора перенрсить не надо. только цылиндр приподнять. И еще + на дио поршне кольца узкие. А так если бы у нас в хозмаге текстолит продавали я бы конечно купил. Его по всей Казани ездить искать желания нет. да и куда мне целый лист. А вот труба люминевая у меня во дворе. в куче остального металла валяется,
Сообщение отредактировал брмайор - 28 августа 2018 07:26
Мы могем
 28 августа 2018 09:09
Мож текстолит?
Был прецидент - хлопцы зробили паланшайбу из текстолита под генер на касик, так она от масла развалилась. Так что лучше лямений.
 30 августа 2018 06:51
Она от чего то другого развалилась, а не от масла, либо ни раза не текстолит.
Текстолит в 1991 г использовал на диски сцепления моего Ковровца, и они до сих пор прекрасно себя чувствуют уже почти 27 лет в масле.
Но я почти уверен, что на 28 году они рассыплются в прах.
На восходе3м диски ищо молодые и находятся в масле всего 3 года.
Ещё где-то примерно 25 лет должны выдержать.
брмайор
 13 сентября 2018 18:11
Регион: 16
Поставил запасной двигатель, чтобы прокатится, понять нужен ли мне вообще этот мокик. Скажу ЗиДок очень понравился. Не ожидал от него такой прыти подо мной. С центнером мокик вполне справляется. Так что буду разбирать полностью и приводить все детали в надлежащее состояние. Немного фото с выезда. Пластик не ставил. Все равно разбирать буду.
Мы могем
 14 сентября 2018 09:06
У нас они до сих пор популярны, и несмотря на их возраст и 2т, хорошие образцы стоят на уровне в разы больше, чем свежих китайцев, а это неспроста!
брмайор
 22 сентября 2018 19:45
Регион: 16
Вот занялся пластиком. Сперва зашлифовал только пошарпаные места. Покрыл грунтом по пластику, а старую краску в местах по краям шлифовки поднимать стало. Пришлось смывать и все шлифовать полностью до пластика.
Ну вот результат
Сообщение отредактировал брмайор - 22 сентября 2018 19:49
Мы могем
серый 03
 23 сентября 2018 21:19
Регион: 13
сочувствую, я не люблю пред покрасочные работы. но результат отличный.
Сообщение отредактировал серый 03 - 23 сентября 2018 21:20
брмайор
 1 октября 2018 19:42
Регион: 16
Перебрал полностью родной двигатель с заменой коленвала, коренных подшипников, сальников, корзины сцепления, Поршень поставил от дио18. с расточкой цилиндра притиром как выкладывал раньше. прокладки под цилиндр поставил пирог, 2 паронитовых по 2 мм. и одну аляминевую 1мм.
Сообщение отредактировал брмайор - 1 октября 2018 19:50
Мы могем
 1 октября 2018 21:37
Боюсь, что толстый паронит просядет.
брмайор
 2 октября 2018 19:02
Сообщение #41
Регион: 16
Алюминий как раз и компенсирует просадку паранита.
Мы могем
 3 октября 2018 08:56
Сообщение #42
Это на каком принципе?
 3 октября 2018 10:05
Сообщение #43
Да не просядет он, большая площадь опоры, да и момент затяжки не настолько огромный.
 3 октября 2018 11:22
Сообщение #44
не просядет он,
Пусть так, но я бы так не стал делать, тк хз насколько он обожмется, а там немного можно туда сюда играть.
брмайор
 4 октября 2018 07:24
Сообщение #45
Регион: 16
МК,
Компенсирует толщину на которую просел паронит при затяжке, +примерно 2десятки запаса на проскдку до следующей подтяжки головки. Подобрано империческим методом.
Мы могем
 4 октября 2018 10:39
Сообщение #46
Метод последовательных приближений, часто муторно-длинный и неблагодарный.
Люблю либо на глаз, либо точный расчет.
брмайор
 4 октября 2018 12:24
Сообщение #47
Регион: 16
МК,
Вот смотри. Надо было поднять на 4 мм. В наличии у меня есть паронит 2 мм.есть стандартная прокладка ,которая уже обжата и стояла на этом моторе, 0.7 мм. И есть алюминиевая труба 1,5 мм толшиной стенки. Поставил сперва 2 новых и старую. Протянул. Потыркал с перва не выкручивая свечи, вроде не достаёт. Вывернул свечу и потихоньку подвожу к ВМТ прокручивая руками за ротор генератора. И в самом верху чувствуется лёгкий упор и дальше прокручивается. Там на поршне отлиты 2 буквы обозначающие выпуск. Этой отливкой и касалось чуть-чуть. Ну выбил прокладку из алюминия прошлифовал до ровной поверхности обе стороны. получилось 1.1 мм так и поставил. С небольшим запасом на дальнейшую усадку после нескольких прогревов мотора. Компресся отличная.
Сообщение отредактировал брмайор - 4 октября 2018 12:51
Мы могем
брмайор
 8 октября 2018 08:02
Сообщение #48
Регион: 16
Вот так примерно.
Вот такую метку сделал на зажигание. Вопрос к людям имеющим инженерное образование. На сколько критично нарушение балансировки в данном маховичном роторе?. Болтик на 6 шляпка 10 , резьбовую часть оставил 3мм. Посадил на красный фиксатор. Стоит ли просверлить рядом пару отверстий для компенсации дисбаланса?
Сообщение отредактировал брмайор - 8 октября 2018 08:07
Мы могем
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Фотография 21
