Подклинивает поршня |
vovnet |
19 августа 2018 13:56
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 15 На сайте с: 6.10.2016 |
В первый раз менял поршня и кольца на юпитере 5, поэтому строго не судите. Купил поршня такого же размера, как и прежние Р2 (у старых замки повылетали и сепараторы развалились). Новые поршня туго проходили в районе юбки, но все же можно было протолкнуть - установил как есть, запрессовав пальцы на горячую. Поначалу долго не мог завести, так как киком было сложно проворачивать, но после того как завелся и поработал несколько минут - стало легче заводить. Но теперь проблема, когда двигатель работает более 5 мин у него начинают падать обороты и появляется свист, если не подгазовывать, то он заглохнет. Стоит ли беспокоиться и что-то делать или поршня и так притрутся? |
брмайор |
19 августа 2018 14:07
Цитата: vovnet Стоит ли беспокоиться и что-то делать или поршня и так притрутся? Не притрутся. Доводить цилиндры под поршня хоном. -------------------- Мы могем |
Me and motorcycle |
19 августа 2018 15:27
vovnet, Всё не правильно! Изучай матчасть. Зазор в кольцах 0,3, зазор по юбке поршня 6-7 соток, (возможно до 10), и удача с материалом поршней. Без этих трех составляющих движок нормально работать не будет. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
lomaster |
19 августа 2018 16:15
Мотоспец Репутация: 84 Группа: Посетители Регион: 48 Сообщений: 339 На сайте с: 16.01.2017 |
способ для извращенцев 10г натра на 400г(мл) воды на 30 минут заклеиваешь канавки под кольца, отверстия под пальцы и внутренний объем и погружаешь поршень целиком в раствор щелочи прекрасно заклеивает прозрачный стекольный герметик, щелочь его не берёт результат -7..8 соток по всей высоте поршня я занимался этими извращенствами поэтому знаю что работает) |
Me and motorcycle |
19 августа 2018 16:21
lomaster, А как дозировать? Каждые полчаса микрометром тыкать? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
lomaster |
19 августа 2018 16:39
Me and motorcycle, зачем тыкать) я замачивал на час, у меня -15 соток было когда вытащил ну точное время можно подобрать на старых поршнях) (потренироваться на кошках) причем снимает правильно повторяя геометрию юбка-середина-донышка одинаково в минус |
Me and motorcycle |
19 августа 2018 16:54
Цитата: lomaster причем снимает правильно повторяя геометрию юбка-середина-донышка одинаково в минус Не думаю, что повторяется чистота поверхности. Но в качестве альтернативного варианта в безвыходной ситуации может прокатить, учтем. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
брмайор |
19 августа 2018 21:01
Цитата: Me and motorcycle е думаю, что повторяется чистота поверхности. Но в качестве альтернативного варианта в безвыходной ситуации может прокатить, учтем. думаю что трехногая китайская хонголовка или притир со шкуркой в данной ситуации гораздо лучшей вариант. -------------------- Мы могем |
