Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 31
Гостей: 31
Немного по теме
{links2}
 Корзина сцепления, Корзина сцепления
jjeka
 5 октября 2018 20:32
На сайте с: 3.09.2018
Здравствуйте Планетоводы! Недавно стал обладателем 5й планеты,ну и понесло меня в левую крышку картера,обнаружил что под звездой коленвала нет волнистых шайб,и нет шайбы стопора,критично ли это?,но самое главное что мучает,зубья корзины выше зубьев звезды коленвала на 2мм,регулировачных шайб под корзиной нет,подскажите это нормально или нет?
 6 октября 2018 04:39
Цитата: jjeka
критично
Шайба стопора- не очень критично.
Цитата: jjeka
нет
Сообщение отредактировал FRAER - 6 октября 2018 04:40
брмайор
 6 октября 2018 07:40
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
А не юпитерскую ли корзину туда всунули. Фото выложи.
Мы могем
jjeka
 6 октября 2018 16:24
Корзина сто процентов планетовская,фото не выложу так как собрал уже все а потом прочитал,купил две волнистые шайбы положил под звезду коленвала и очень долго пытался настроить сцепление.Нейтралку на месте не могу включить ,хотя на ходу скоростя включаются мягко.
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 47 МК 30 мин.
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1998 МК 40 мин.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2779 МК 55 мин.
Разговоры обо всем Наше творчество ►… 25 bristol 7 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 811 parfent 7 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 404 Stels2009 15 час.
Ремонт Бедная смесь? фото свечи ►… 122 lomaster 1 день
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 403 Sorin.56 1 день
Наши проекты ИЖ ПС с движком suzuki DR650 ►… 194 OFPmaniak 2 дня
Автомобили Гоночная выставка Motorsport Expo 2019 ►… 2 IntaGinger 3 дня
Наши проекты Interceptor ►… 59 hemicuda 3 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 478 disc122333 3 дня
Двигатель Масло ►… 539 Sorin.56 4 дня
Двигатель ЦПГ ►… 2543 Sorin.56 4 дня
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 65 Pan 5 дней
Наши проекты Рига 22 ►… 149 Sorin.56 5 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 854 Stels2009 6 дней
Ремонт Array ►… 1 МК 7 дней
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 420 Skampf 11 день
Наши проекты Спартанец ►… 859 ukrainskiyChert 11 день
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Днепр МТ10-36  1979 гв Красный
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
