Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 38
Пользователей: 1
Гостей: 37
Немного по теме
{links2}
 Продувочные каналы, прокладки
jjeka
 8 октября 2018 18:46
На сайте с: 3.09.2018
Доброго времени суток,подскажите новичку,нужны ли прокладки под крышки продувочных каналов 5 планета,или только герметик?
Сообщение отредактировал jjeka - 8 октября 2018 18:47
Skampf
 8 октября 2018 19:22
jjeka, В оригинале они толстые. Но я вырезал себе из тонкого параните + герметик, и всё нормально.
 8 октября 2018 20:01
jjeka,
в оригинале прокладки, но можно на герметик бензостойкий
jjeka
 10 октября 2018 19:43
Всем спасибо!
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 47 МК 7 мин.
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1998 МК 17 мин.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2779 МК 32 мин.
Разговоры обо всем Наше творчество ►… 25 bristol 6 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 811 parfent 7 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 404 Stels2009 15 час.
Ремонт Бедная смесь? фото свечи ►… 122 lomaster 1 день
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 403 Sorin.56 1 день
Наши проекты ИЖ ПС с движком suzuki DR650 ►… 194 OFPmaniak 2 дня
Автомобили Гоночная выставка Motorsport Expo 2019 ►… 2 IntaGinger 3 дня
Наши проекты Interceptor ►… 59 hemicuda 3 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 478 disc122333 3 дня
Двигатель Масло ►… 539 Sorin.56 4 дня
Двигатель ЦПГ ►… 2543 Sorin.56 4 дня
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 65 Pan 5 дней
Наши проекты Рига 22 ►… 149 Sorin.56 5 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 854 Stels2009 6 дней
Ремонт Array ►… 1 МК 7 дней
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 420 Skampf 11 день
Наши проекты Спартанец ►… 859 ukrainskiyChert 11 день
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Днепр МТ10-36  1979 гв Красный
Урал (ДПС)
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
