Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 39
Пользователей: 1
Гостей: 38
Немного по теме
{links2}
 Планета стучит , Планета стучит на холостых и под нагрузкой
jjeka
 10 октября 2018 20:00
На сайте с: 3.09.2018
Доброго времени суток,появился стук на холостых оборотах,и на ходу под нагрузкой,но тоже на низких оборотах,разобрал цилиндр все в норме не шатается не болтается,все почистил,нагара мало палец и коленвал в порядке собрал стучит.видео прилагается.https://www.youtube.com/watch?v=gFBak_ynMiY&feature=youtu.be
 11 октября 2018 06:05
jjeka,
Похож на выработку в цилиндре. проверь ещё заслонку в карбюраторе.
jjeka
 11 октября 2018 07:04
Двигатель.1000км после капиталки .так говорит предыдущий хозяин.Да и когда снимал цилиндр был небольшой нагар.на левой стенке поршня по ходу мотоцикла.и ещё вопрос.как влияет заслонка карбюратора?А вот ещё забыл.может совпало.до меня заливали масло в бензин.мг10.А я залил для 2х тактного лукойл
Сообщение отредактировал jjeka - 11 октября 2018 07:07
 11 октября 2018 08:28
Ага, конечно...
Показатель того, что кольца пропускают. Которые перед продажей скорее всего заменили. А поршень не стали, откуда скорее всего и звук.(как я понял ты его недавно купил)
Круглая заслонка имеет свойство изнашиваться, и как итог- звякать о корпус. Обычно это как раз чуть выше холостых проявляется.
Совпало. Масло- любая минералка, хоть 2т, хоть 4т. 2т предпочтительнее.
Сообщение отредактировал FRAER - 11 октября 2018 08:32
Skampf
 11 октября 2018 11:52
Скорее всего палец.
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1997 Cornsilk 1 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2778 disc122333 5 час.
Разговоры обо всем Наше творчество ►… 25 bristol 5 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 811 parfent 6 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 404 Stels2009 14 час.
Ремонт Бедная смесь? фото свечи ►… 122 lomaster 1 день
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 403 Sorin.56 1 день
Наши проекты ИЖ ПС с движком suzuki DR650 ►… 194 OFPmaniak 2 дня
Автомобили Гоночная выставка Motorsport Expo 2019 ►… 2 IntaGinger 3 дня
Наши проекты Interceptor ►… 59 hemicuda 3 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 478 disc122333 3 дня
Двигатель Масло ►… 539 Sorin.56 4 дня
Двигатель ЦПГ ►… 2543 Sorin.56 4 дня
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 65 Pan 5 дней
Наши проекты Рига 22 ►… 149 Sorin.56 5 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 854 Stels2009 6 дней
Ремонт Array ►… 1 МК 7 дней
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 420 Skampf 11 день
Наши проекты Спартанец ►… 859 ukrainskiyChert 11 день
Продам Оптическое зажигание на Иж Юпитер/Планета ►… 5 rasul_mehanik 11 день
Что это такое?
Днепр МТ10-36  1979 гв Красный
кросыч макака 2
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
