Реставрация ИЖ Планета Спорт 350, Как обычно, полное восстановление. Но!, не в соответствии с комплектац |
МК |
30 декабря 2018 03:05
Сообщение #265
А закроется ли крышка с геной 100Вт? Я сравнивал отдачу 100Вт генератора на Ю4 82гв на котором щас ездию, ну не щас в прямом смысле по сугробам, а прошлым летом, и генератора 140вт Ю4 84гв, который почти новый стоит на запасном пути, с одинаковыми переделанными регуляторами-выпрямителями, одинаково все. Похоже мощность замеряна на разных оборотах. Короче совсем не как у машин, где генератор 60-65А заметно сильнее чем 40А, или 60А и 90А тоже большая разница. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Stels2009 |
30 декабря 2018 06:40
(Автор темы) Сообщение #266
-------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
30 декабря 2018 07:33
Сообщение #267
Цитата: Stels2009 только глубокая крышка от Планеты. Но у меня родной нет Они одинаковые что на пс, что на п5, как я понял, с пс она и перекочевала уже на 5ку. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
30 декабря 2018 08:45
(Автор темы) Сообщение #268
Сообщение отредактировал Stels2009 - 30 декабря 2018 08:54 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
30 декабря 2018 13:20
Сообщение #269
Цитата: Stels2009 Хм... А я думал у ПСа во такая: А может быть! Я таких на своём веку не встречал -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
30 декабря 2018 17:36
(Автор темы) Сообщение #270
Цитата: FRAER Я таких на своём веку не встречал Я тоже, поэтому поставлю от Планеты. Главное, что надпись "ИЖ" есть Щетки от обычного генератора ИЖа 28.37.01, на генератор ИЖ ПС ГП-1 не встанут, вернее встанут, но гимора может быть в неподходящий момент много: Поэтому буду ставить все родное и параллельно искать пару щеток про запас. Или оригинальные или с электрооборудования Был новый эксцентрик от Планеты, померил мож такой-же, как у ПСа. Поставлю... А нет: Справа от ПС. Все промыл, зачистил, поменял болты, везде поставил нужные шайбы и собрал: Поскольку мотор дома (еще не успел оттащить в гараж), поставил зажигание и настроил: Зазор в контактах - 0,5 мм. Опережение 3,5 мм. При настройке чуть не забыл, что мотор крутиться в другую сторону, поэтому опережение ставим проворачивая вал по часовой стрелке! Вообщем, друзья, что планировал в этом году сделал! Всех с наступающим Новым 2019 годом! Сообщение отредактировал Stels2009 - 31 декабря 2018 06:06 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
hemicuda |
30 декабря 2018 19:49
Сообщение #271
Stels2009, Цитата: Stels2009 Зазор в контактах - 0,5 мм. не большой? обычно 0,35-0,45мм. ставят 0,4мм. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Stels2009 |
31 декабря 2018 06:04
(Автор темы) Сообщение #272
Серёга1966 |
31 декабря 2018 19:05
Сообщение #273
Вот и поставь 0,4.Всё равно чуть больше будет. |
Stels2009 |
2 января 2019 09:04
(Автор темы) Сообщение #274
Цитата: Серёга1966 от и поставь 0,4.Всё равно чуть больше будет. Как я понимаю, рекомендуешь минимальный зазор. Почему? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
2 января 2019 11:03
Сообщение #275
Stels2009, Ну как минимум- Сергей работал на Ижмаше, драндулеты наши делал, а как максимум- он знает больше нас! Цитата: Stels2009 Почему? Цитата: Серёга1966 Всё равно чуть больше будет. Люфт кулачка как никрути есть и будет. + Осевой люфт к тому люфту. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
2 января 2019 11:25
(Автор темы) Сообщение #276
Цитата: FRAER Ну как минимум- Сергей работал на Ижмаше, драндулеты наши делал, а как максимум- он знает больше нас! Не знал. Здорово, буду до него докапываться по технической части, если что))) Я ранее читал, что если ставим максимальный зазор на контактах, то это лучше для пуска мотора, а также способствует приемистости мотора на малых оборотах, но при высоких оборотах полную мощность мотор может не развивать, поскольку контакты могут не смыкаться. При минимальном зазоре все наоборот. Но то, что люфт - это я не учел! Обязательно поставлю 0,4 мм. В прошлом году))) супруга в ближайшей стекольной мастерской вырезала мне пару зеркал для ПСа и 4-ки. Только родное зеркало толщиной 2,5 мм., а в наличие было только 4 мм. За оба - 200 руб. Поэтому картонную прокладку ставить не стал, а проклеил обратную поверхность металлизированным скотчем: Собрал недостающее правое зеркало между новогодними застольями))) Комплект готов -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
2 января 2019 11:34
Сообщение #277
Цитата: Stels2009 Здорово, буду до него докапываться по технической части, если что))) Он редко заходит... пару раз в год))) Цитата: Stels2009 Я ранее читал, что если ставим максимальный зазор на контактах, то это лучше для пуска мотора, а также способствует приемистости мотора на малых оборотах, но при высоких оборотах полную мощность мотор может не развивать, поскольку контакты могут не смыкаться. При минимальном зазоре все наоборот. Да фигня, имхо. С разным зазором, работает одинаково, а вот опережение значит очень много. Цитата: Stels2009 Собрал недостающее правое зеркало между новогодними застольями))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
2 января 2019 13:48
(Автор темы) Сообщение #278
Цитата: FRAER н редко заходит... пару раз в год))) Значит мне повезло поймать комментарий такого специалиста -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
3 января 2019 14:56
(Автор темы) Сообщение #279
После катка заскочил в гараж, захватил проводку с фарой. Поковыряться вечерами: Разбирая все это, я понял, что электрика была мертвая на этом мотоцикле. Много скотча и изольды, много скруток, много оплавленных проводов и клемм. Видимо прежний хозяин - Ильюха был так себе мотоциклистом, да простит он меня))) Еще когда забирал ПСа, он говорил: "Надо проводку менять, много что не работает, зарядки нет". Не мудрено... Поскольку не уверен в правильной коммутации разобрал не фиксируя, что, где было подключено. Заменю испорченные провода и буду подключать по новой, по схеме. Замок зажигания поворачивается без ключа, что-то в нем похрустывает. Дай Бог рабочий, такого замка сейчас найти очень трудно. Глазки на фаре не родные((( Крепление "трехглазки" сломано((( Высверлил клепки клеммы фары. Болты крепления заржавели, не все открутил: Помыл фару и кое-какие резинки, хорошо, что оказались целые: Сначала возьмусь за фару. В голову пришло 3 варианта восстановления: 1. Шпаклевка, грунт по пластику, окраска, лак (не хочется связываться). 2. Ошкуривание крупностью наждачной бумаги 1000, затем 2000, затем полировка автомобильной полиролью 3М. 3. Ошкуривание крупностью наждачной бумаги 1000, затем 2000, затем немного полировки (можно и не полировать), нагрев феном. Повреждения фары в основном в невидных местах, поэтому, вероятно, начну с 3-го варианта. В Интернете ничего дельного не нашел, кто, как восстанавливал фару от ПСа((( Фара зачищенная наждачкой крупностью 1000 и 2000: Крупные ссадины на фаре в не просматриваемых местах не стал выводить вровень с поверхностью. 3 вариант провалился((( Феном пробовал в двух вариантах: при высокой температуре - 500 градусов проходился по поверхности - пластик не чернел; плавно поднимал температуру фена со 150 градусов до 260 градусов, пластик стал на 260 градусах размягчаться, но также не чернел. Сообщение отредактировал Stels2009 - 3 января 2019 17:01 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
3 января 2019 18:06
Сообщение #280
по проводке тот ещё шурум-бурум... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
3 января 2019 18:30
(Автор темы) Сообщение #281
Цитата: FRAER по проводке тот ещё шурум-бурум... Точно, часть проводов просто порвано, концы заизолированы((( Откуда они, отчего, Бог их знает...((( Буду по новой делать Вариант 2 подошел лучше: Когда-то на 4-ку покупал валы и поршня, тогда мне очень хороший парень еще сунул в нагрузку кучу всяких запчастей, включая и оригинальные новые индикаторные глазки от ПСа производства СССР (то, что они от ПСа, вернее такие-же ставились на ПСа, я понял только сегодня): Фара с новыми глазками: Здорово, что оправа у глазков хромированная. Те глазки, что стояли в этой фаре фиг знает от чего, вообщем не родные. При полировке фары старался сохранить оригинальные надписи, но увы... Буду делать наклейки -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
3 января 2019 19:03
Сообщение #282
Цитата: Stels2009 Буду делать наклейки Так даже наверное лучше будет -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Me and motorcycle |
3 января 2019 19:22
Сообщение #283
Цитата: Stels2009 Фара с новыми глазками: Кто знает, встанет ли ПСовая фара на ИЖ-1,2,3? Хочу Ю3 6-ти вольтовый на 12 вольт перевести и фару получше поставить. Знаю колхоз, но хочется. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
hemicuda |
3 января 2019 20:38
Сообщение #284
Me and motorcycle, Андрюх помоему стаёт, но впритирку с траверсой. я ставил, вот только непомню на 2 кожуха или нет. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
4 января 2019 06:01
Сообщение #285
Цитата: Me and motorcycle Кто знает, встанет ли ПСовая фара на ИЖ-1,2,3? Цитата: hemicuda стаёт, но впритирку с траверсой -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
4 января 2019 07:54
(Автор темы) Сообщение #286
Цитата: Me and motorcycle Кто знает, встанет ли ПСовая фара на ИЖ-1,2,3? Фары от ПСа были разные, моя: диаметр - 19 см (как у 5-ки), расстояние от центра отверстия для крепления к кожухам вилки до задней части фары - 14,5 см. Думаю должна влезть. Сообщение отредактировал Stels2009 - 4 января 2019 07:55 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Me and motorcycle |
4 января 2019 14:22
Сообщение #287
Спасибо, понятно. Будем тулить, а если не полезет, то втуливать)) Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 4 января 2019 14:23 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Stels2009 |
4 января 2019 18:20
(Автор темы) Сообщение #288
Ох и проводка... Убил полдня, чтобы ее в порядок привести, перепаял всю, заменил половину проводов, все прозвонил. Голову сломал, хорошо, что схема есть. Было: Стало: Был у меня спидометр в идеале, именно тот, с белыми цифрами одометра, что ставили тогда, в 78-ом на ПС. Даже километраж с родным спидометром совпал! Я его разобрал промыл стекло. Вот: На родном пробег - 14159 км., на этом - 14307 км. Прозвонил диодный мост, вроде рабочий: -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
