Реставрация ИЖ Планета Спорт 350, Как обычно, полное восстановление. Но!, не в соответствии с комплектац |
Me and motorcycle |
4 января 2019 18:28
Сообщение #289
Цитата: Stels2009 Ох и проводка... Ну это еще ничего)) Жевательной резинки вместо изоляции не было - радуйся)) -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Stels2009 |
4 января 2019 18:28
(Автор темы) Сообщение #290
Реле дохлое: Был коротыш, видимо из-за этого припоя: Болтался на плате, туда, сюда. Эх, горе ремонтники. Восстанавливать реле, наверно не буду, т.к. сам не соображаю сильно, а мастера отказываются браться, потому-что не купишь таких деталей. Буду ставить от Урала. Идея с колодкой в фаре мне понравилась, как-то удобно, лучше фишек на улице. Сохраню ее. Высверлил приплавившийся болт: Цитата: Me and motorcycle Ну это еще ничего)) Жевательной резинки вместо изоляции не было - радуйся)) Была, только, мне кажется липучка))) -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
МК |
4 января 2019 19:19
Сообщение #291
Цитата: Серёга1966 Вот и поставь 0,4.Всё равно чуть больше будет. Цитата: Stels2009 Как я понимаю, рекомендуешь минимальный зазор. Почему? Цитата: FRAER С разным зазором, работает одинаково, а вот опережение значит очень много. Я хоть на Ижмаше не рбт, но по поводу зазора отмечу обычно ускользающий от внимания момент, но часто приводящий к неожиданным неисправностям, причиной которых зазор в прерывателе. Напомню обще известные факты: Зазор обычно 0.3...0.5мм. Конденсатор 0,22 МКФ 400В Это из автотехники. А из электротехники : Напряжение пробоя искрового промежутка 1мм на воздухе примерно равно 1000В. Те при зазоре на контактах 0,4 мм напряжение дуги на контактах будет около 400В, что соответствует ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОМУ рабочему напряжению конденсатора, и соответственно номинальному рабочему напряжению катушки. Увеличив зазор, мы увеличиваем напряжение на контактах прерывателя в момент искры,подвергая большему напряжению как конденсатор так и катушку. Конечно, обмотки катушки взаимосвязаны, и напряжение в системе ограничивается величиной искрового зазора свечи. Но если зазор свечи велик, либо произошёл разрыв вторичной цепи ( слетел колпачек), то напряжение в системе ограничится лишь величиной зазора в прерывателе. Поэтому зазор лучше устанавливать минимально допустимый , так же как и зазор в свече, что предохранит систему зажигания в нештатных ситуациях. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Stels2009 |
4 января 2019 19:24
(Автор темы) Сообщение #292
МК, Спасибо, все разъяснил! Как-то стыдно стало, нужно матчасть по зажиганию мне все-же изучить((( -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Me and motorcycle |
4 января 2019 19:53
Сообщение #293
Цитата: МК Напомню обще известные факты: Зазор обычно 0.3...0.5мм. Конденсатор 0,22 МКФ 400В Это из автотехники. А из электротехники : Напряжение пробоя искрового промежутка 1мм на воздухе примерно равно 1000В. Те при зазоре на контактах 0,4 мм Это все конечно правильно, но на юпитерах частенько бывает невозможно выставить эти четыре десятки. По мурзилке, мы должны выставить зазор, а потом повернуть контактную группу на требуемое опережение. Так вот, из-за общей кривизны конструкции и биения кулачка приходилось иногда делать зазор по миллиметру. Я в известной степени перфекционист и выставлял зажигание на ижах много раз и к зазору привык не цепляться. Выставляю на глазок, а чтобы конденсаторы вылетали не припомню. От старости оне дохнут имхо. Да и еще, в автомобилях с ксз зазор в прерывателе напрямую связан с УЗСК, которого на 4Т моторе наблюдается дефицит. На ИЖах УЗСК вообще не критичен - катушки успевают заряжаться по-любому. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 4 января 2019 19:54 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
hemicuda |
4 января 2019 20:28
Сообщение #294
Цитата: Stels2009 Восстанавливать реле, наверно не буду, т.к. сам не соображаю сильно, а мастера отказываются браться, потому-что не купишь таких деталей. Буду ставить от Урала. а от 4 бпв14-10 или от 5? -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Stels2009 |
5 января 2019 05:31
(Автор темы) Сообщение #295
Сообщение отредактировал Stels2009 - 5 января 2019 06:48 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
5 января 2019 05:38
Сообщение #296
Цитата: Me and motorcycle Так вот, из-за общей кривизны конструкции и биения кулачка приходилось иногда делать зазор по миллиметру. Я в известной степени перфекционист и выставлял зажигание на ижах много раз и к зазору привык не цепляться. Выставляю на глазок, а чтобы конденсаторы вылетали не припомню. От старости оне дохнут имхо. + Бывало и по 3мм. Знавал юпитер который работал только на этом 3х мм зазоре, при уменьшении переставал запускаться. И отъездил он так года 4, пока не продали. Но то скорее исключение... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
5 января 2019 07:40
Сообщение #297
Цитата: Me and motorcycle из-за общей кривизны конструкции и биения кулачка приходилось иногда делать зазор по миллиметру. Тоже самое делал. И ездил, и регулировал повторно каждые 150-300км, тк прерыватели разбивало. Дважды пробивало кондеры, дважды в интересных местах. Первый раз при проезде низинки в овраге, где грязь и полуболото. Иж-Ю3к, как обычно с разгону метнулся туда , чтобы используя инерцию и мощность двигателя выскочить на противоположный берег. Но в этот раз внезапно 1 цил сдох и мотоцикл со всем грузом залип в полужидкой глине на дне оврага. Спасали человек 10 и оставшийся цилиндр, который потом ещё и довёз человек 5 обратно в деревню. Второй раз, при штурме длинной крутоватой горы с полной нагрузкой, снова пробивает кондеры, и снова вынужденная посадка посередине подъёма, а затем толкание, до верха и замена кондера на обочине трассы. Накрылась также и катушка зажигания, после чего катушки были заменены на Б2б 6В. Вскоре и тиристорное зажигание с бесконтактным индуктивным датчиком установил , после чего тема неисправностей в зажигании больше не беспокоила в течение лет 5-6 до продажи мотоцикла. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Stels2009 |
5 января 2019 12:10
(Автор темы) Сообщение #298
Замок зажигания с виду хреново выглядел, без ключа, видно, что его вскрывали, припаянные провода почти оторваны: Личинка замка оказалась провернута, поворачивать можно отверткой((( Другого замка пока нет, поэтому подобрал к нему ключ более менее похожий на оригинал. Разобрал, внутри неожиданно оказалось все в идеале!: Провел полную ревизию замка, заменил часть проводов, тщательно пропаял, приколхозил реле, чтобы замок не горел смазал силиконовой смазкой. Все собрал, померил сопротивление - все отлично! Эх, с замка ключ в повернутом положении выпадает((( Буду что-то думать... -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
5 января 2019 12:28
Сообщение #299
Stels2009, А личинка от обычных ижей не подойдёт? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
5 января 2019 12:44
Сообщение #300
Stels2009, На резинку его, как на яцеголовых фарах -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
5 января 2019 12:55
(Автор темы) Сообщение #301
Цитата: Skampf А личинка от обычных ижей не подойдёт? Не, там почему-то конструктив другой((( А вот со старых автомобилей ИЖ можно попробовать... Типа такого: Цитата: FRAER На резинку его, как на яцеголовых фарах Это первое, что пришло ко мне в голову Пока так и сделаю Парни, мож кто знает, от чего походит уплотнитель замка зажигания на ПС? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
5 января 2019 14:13
Сообщение #302
Цитата: Stels2009 Парни, мож кто знает, от чего походит уплотнитель замка зажигания на ПС? Я думаю от обычных декоративных накладок от 5. Но они чот тож дефицит... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
5 января 2019 16:11
Сообщение #303
Цитата: Stels2009 Читал, что реле регулятор от Урала - 33 3702 подходит без переделок в урала диодный мост стоит непосредственно в генераторе. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Skampf |
5 января 2019 18:38
Сообщение #304
Stels2009, А если собрать обычный замок с потрахами от пс? он встанет? и как будет смотреться? Цитата: FRAER Я думаю от обычных декоративных накладок от 5 Я как то покупал накладку, за 20р, она с резинкой была -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
6 января 2019 16:23
(Автор темы) Сообщение #305
Цитата: hemicuda в урала диодный мост стоит непосредственно в генераторе. Поэтому и подойдет Прикрутил спидометр и замок. Видимо замок крепится к кронштейну через втулки, которые были утеряны((( Сделал так: Цитата: FRAER Я думаю от обычных декоративных накладок от 5. Цитата: Skampf Я как то покупал накладку, за 20р, она с резинкой была Что-то мне кажется, что такая резинка будет мала: -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
6 января 2019 16:40
Сообщение #306
Stels2009, погуглил. Продаются комплекты таких резинок. Есть магазины где и поштучно. Посмотри. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
6 января 2019 16:42
(Автор темы) Сообщение #307
По размеру уплотнитель (манжета): внешний диаметр (посадочное место) - 30 мм., внутренний - 22 мм. Цитата: Skampf Продаются комплекты таких резинок. Именно на ПС? Или просто искал как манжета? Сообщение отредактировал Stels2009 - 6 января 2019 16:43 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
6 января 2019 17:17
Сообщение #308
Stels2009, именно универсальная манжета) Может еще подойдёт с какой нибудь машины.. Мож на жигулях тоже резинки есть, например в крышке багажника или еще где. А атм хз.. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
hemicuda |
7 января 2019 00:48
Сообщение #309
Stels2009, я чёт протупил что у тебя диодный мост отдельно от рр. посмотрел на твоё реле ураловское, впринципе да возможен вариант. как по мне проще поставить бпвшку от 5 всё в одном флаконе и места замимает меньше. интересная схема выходит с такой рр, как генератора классики с шоколадкой 112, только на оборот. на вазе зарядку регулируется + щеткой, в твоем варианте - щеткой клема Ш на рр. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
МК |
7 января 2019 04:41
Сообщение #310
Я поставил бы китайский трехфазный мост SQL 50A 1000 В и реле от Урала. Кстати Уральское реле четкая вещь, оно сигнализирует зажиганием лампы не когда гена вообще на нуле, а когда напряжение ниже 13,5 и уже начинает ослабевать зарядка. Те если на Иже лампа на малых не горит, то это обозначает лишь, что генератор исправен, но зарядки, вследствие недостаточного напряжения может и не быть. Если на Урале лампа не горит, то можно быть уверенным напряжение в норме и генератор обеспечивает все. Сообщение отредактировал МК - 7 января 2019 04:58 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Stels2009 |
7 января 2019 07:09
(Автор темы) Сообщение #311
Цитата: hemicuda как по мне проще поставить бпвшку от 5 всё в одном флаконе и места замимает меньше. Теперь уже не проще, проводку то сделал Цитата: hemicuda впринципе да возможен вариант Здесь просто нужно прикрутить реле от Урала вместо родного без переделок с проводкой Цитата: МК ральское реле четкая вещь К тому же и качественные продаются, в отличие от ИЖевских, стоят не дорого. Цитата: МК Если на Урале лампа не горит, то можно быть уверенным напряжение в норме и генератор обеспечивает все. Спасибо за информацию, еще один + в сторону реле от Урала Цитата: МК Я поставил бы китайский трехфазный мост SQL 50A 1000 В Посмотрю сколько стоит и где купить Нашел, стоит копейки, а куда в нем контрольную лампу подключать? А чем плох родной диодный мост? Сообщение отредактировал Stels2009 - 7 января 2019 08:10 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
8 января 2019 13:51
Сообщение #312
Цитата: Stels2009 А чем плох родной диодный мост? Китайский: +компактный; +все таки из 21 века; +можно купить везде и дешево. А так, у кого нибудь выходил из строя родной диодный мост? я думаю нет. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
