 Реставрация ИЖ Планета Спорт 350, Как обычно, полное восстановление. Но!, не в соответствии с комплектац
 25 октября 2018 05:12
Цитата: Stels2009
Впервые в жизни увидел советскую звезду на 15:
Я дядьке с планетой такую отдал, новую.
Цитата: Stels2009
с зазором в 2 сотки
Мало. Это воздушник!
Цитата: hemicuda
я бы сделал по максимуму
Цитата: Stels2009
Интересно, для ПСа какая звезда наиболее оптимальна?
смотря где и как ездить. Я бы воткнул на 18.
Цитата: Stels2009
чтобы ввертыш вставить
только латунь не ставь. Если уж совсем хорошо делать, то лучше из более крепкого металла.
Сообщение отредактировал FRAER - 25 октября 2018 05:13
Skampf
 25 октября 2018 09:31
Я бы воткнул на 18.
Вообще говорят более менее оптимально по разгону и скорости 17
Stels2009
 25 октября 2018 16:59
На сайте с: 26.08.2014
hemicuda,
Спасибо огромное, очень ценная информация!
Про 0,02, я руководствовался этим:
Но, конечно, лучше перестраховаться!
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 25 октября 2018 20:51
Это воздушник!
по сотке на сторону, очень маленький зазор для такого диаметра поршня. у юпитера и то больше. я товарищю точил на юп цилиндры и расточнику сказал 0,05 от диаметра поршня. потом ещё думал а не мало? оказалось в самый раз он его толкам даже не обкатывал, давал люлей и ни разу не было прихвата и клина по поршневой. отцу собирал планету с ПС мотором, зазора я не знаю какой был. но то что после 5 минут на холостом мотор очень сильно нагревается. первые выезда показали 100-150 метров и мотор ацки звенит и перестают тянуть. стоишь по полчаса ждешь когда остынет. очень плохо обкатывается, да и чесно говоря поршень гавно полное, пока садил палец на горячую сплющил его. sarcastic лучше сделай 0,04 сотки не пожалеешь. пускай чуточку брянчит, зато клина не поймает.
нужно у бати выклянчить его обкатать его. sarcastic
Сообщение отредактировал hemicuda - 25 октября 2018 20:52
 25 октября 2018 21:10
Я бы шесть соток просил, +1 в допуск. Но чтобы этот размер уже с хонинговкой был.
Всем привет!
 25 октября 2018 23:51
Me and motorcycle,
preved preved
 26 октября 2018 02:31
hemicuda,
привет, привет))
 26 октября 2018 08:17
Кстати, сколько наблюдал пс-ов, они сами по себе какие-то звенящие, будто какой-то лязгающий звук)))
Да и то, бренчат воздушники только на холодную don-t_mention
Skampf
 26 октября 2018 14:50
лязгающий звук
На планете вроде так же)
Думаю связано с тем, что палец в поршне не имеет смешения. А там хз)
Stels2009
 27 октября 2018 05:05
Я видел всего пару ПСов и все они были убитые, поэтому гремели. А вот в последнее время просмотрел массу видео роликов на ютубе с чистой работой мотора ПС с родной поршневой. Хочется сделать также pardon Хотя, как не старался это сделать с Юпитерами, не получилось, где-то как-то все равно позвякивает...(((
Сообщение отредактировал Stels2009 - 27 октября 2018 15:02
 27 октября 2018 12:25
И не получится, ввиду конструктива. Только поршень разворачивать...
и нэхай оно звенит! Это ни на что кроме слуха не влияет. don-t_mention
 27 октября 2018 13:32
Знаю одного межаника, любителя планет. Он меня в свое время тоже пытался убедить что юпитеры - тупиковая ветка моторостроения, что соединения коленвалов в принципе нежизнеспособны, бла,бла. Наслушавшись, ездил только па планете. Потом, вкурив кайф юпитеров, говорю ему - ты чо, охрененские тачки, ну побрякивают иногда, зато без вибраций, приятная динамика. На что он мне ответил - ну что я буду как яйцами звенеть на всю округу.
 27 октября 2018 14:00
Ну коли всё кончено было для завода, значит он был прав)))
А что там может умереть? Маховик? sarcastic
зато без вибраций
На высоких оборотах они есть don-t_mention
С этим можно жить.
на юпитере простор для запила больше! А с планеты конструктора вытащили уже всё что можно. пс- это и есть дальнейшее развитие обычной планеты.
Stels2009
 27 октября 2018 17:53
Вернее тупиковое ответвление sarcastic
Сегодня помыл требуха мотора. Фото не очень получились, села батарейка в телефоне и вспышка не работала, на улице темнеть стало...
В сухом остатке:
- полумесяц кикстартера нужно искать или из юпитеровского переделывать;
- вал кикстартера с выработкой, под замену. Поставлю от Юпитера, имеется;
- одна вилка, которая 1-12, с небольшим износом, чувствуется руками. Думаю все-же заменить;
- пару шестерней лучше также заменить, повыбираю из имеющихся от Юпитеров;
- вал переключения КПП в относительно нормальном состоянии, только с одной стороны в середине дорожка слизанных шлиц, не знаю в связи с чем. Ходить будет, думаю, нормально, родного уж точно живого не найду. Пока не знаю от Планеты подойдет или нет. Вероятно придется оставить этот.
В целом коробку можно сказать не рвали, ездили достаточно аккуратно smile
У меня есть советский ввертышь, но он на вид из латуни. Найду сфотаю.
Такой нет, есть на 15, 16, 18, 19))) Буду искать
Кстати, парни, тут достался мне мотор от Юпитера, собранный кем-то неопытным, из разных картеров, разных крышек КШМ, без втулки в корзине сцепления и т.д. Короче, я его разобрал, на удивление шестерни КПП практически в идеальном состоянии. Вообщем есть подозрение, что часть деталей КПП производства Китай. Подскажите, как кроме напильника, отличить совдеп от поднебесной мануфактуры?
Сообщение отредактировал Stels2009 - 27 октября 2018 18:30
 27 октября 2018 18:29
Если вдруг решишь заменить, то эту не выкидывай, я бы забрал с небольшим износом, у меня то вообще спаленая и сточенная на половину стоит sarcastic
Если вдруг понадобится для экспериментов, то штуки 3 могу отдать! sarcastic
Цитата: Stels2009
пару шестерней
Тогда уже целиком от Юпитера ставить, т.е с одного мотора, приработанную...
Одна и та же коробка по конструкции, думаю подойдёт всё.
Чего не скажешь о моей sarcastic
Stels2009
 27 октября 2018 19:02
Целиком у мну нету, только вразнобой с разных моторов
Спасибо, но у меня тоже есть несколько штук)
Не вопрос, напиши, какие шестерни нужны, я отправлю. Только, повторюсь, целиком с одного мотора КПП нет... В этом проблемы не вижу, на 4-ке с трех моторов шестерни стоят, идеально переключаются, посторонних шумов нет...
Тоже думаю взять вал и съездить на рынок, сверить
 27 октября 2018 20:51
Сообщение #41
Здрасти! А из чего? Всю жизнь латунные были. Бронзу пойди поищи, а стальные по температурному коэффициенту не подойдут.
Кому бы объяснять, только не тебе)) При недостаточной затяжке маховика весь узел в щи разбивает, потом все под замену - и коленвалы и маховик.
Все китайское блескучее. Опасность китайских деталей в том, что они могут быть перекалены. А перекаленые шестерни разваливаются.
 27 октября 2018 21:48
Сообщение #42
обычно собаководы из полумесяца от обычного ижа, обрезают лишнее.
брмайор
 27 октября 2018 22:00
Сообщение #43
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Ну если так рассуждать, то на любом автомобиле недотяжка коренных или шатунных крышек тоже приведет к летальному исходу двигателя. Однако ни кто не говорит, что коленвал на вкладышах нежизнеспособен.
Мне данное решение герметизации КШК на юпитере, нравится гораздо больше явского решения
Сообщение отредактировал брмайор - 27 октября 2018 22:13
Мы могем
 28 октября 2018 05:42
Сообщение #44
Да мне не коробка нужна, а только вилка 1-12))) коробка то у мну с 56, так шо с обычных планет если ставить, там надо считать зубья...
Бронзу пойди поищи
Ещё иногда попадается))) современная блекучая латунь, очень 50/50 по качеству и держанию момента затяжки...
Ну уж извиняйте! Это человеческий фактор, а не технический просчёт! Если сам просрал этот момент, то глупо пенять на технику...
Цитата: hemicuda
обрезают лишнее.
А ещё дырку под пружину сверлят sarcastic
Stels2009
 28 октября 2018 06:32
Сообщение #45
Ок
 28 октября 2018 14:43
Сообщение #46
Да что вы меня убеждаете)) Я про механика рассказал и его неприязнь к сочленению коленвалов. Могу также добавить, что таких умных как мы юпитероводов очень мало. По опыту больше половины разобранных мной движков имели незатянутый маховик и как следствие разбитый узел. Я удивляюсь, когда разбираю уже колотый кем-то движок и нахожу затянутый маховик. Это, не теория, а практика колхоза.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 28 октября 2018 14:50
 28 октября 2018 15:00
Сообщение #47
Да никто не убеждает)) просто люди понятия путают sarcastic
Stels2009
 28 октября 2018 17:02
Сообщение #48
Вообщем в продолжение темы КПП ПСа. Несмотря на одинаковое количество зубьев с КПП Юпитера, все-же коробки у них разные:
В основном по толщине шестерней, а также у ПСа есть отверстия для дополнительной смазки:
Вот износ вилок КПП:
На сливной пробке есть магнит:
Вот, имеющийся ввертыш:
Латунь, вдобавок он под свечу с длинной резьбой pardon Но может это и не плохо, заморочек со свечками не будет...
Что это такое?
