Реставрация ИЖ Планета Спорт 350, Как обычно, полное восстановление. Но!, не в соответствии с комплектац |
Stels2009 |
17 марта 2019 05:42
(Автор темы) Сообщение #505
Цитата: dvigok аморты на пс ставились короткие со стаканами и длинные без них это так для справки. Спасибо, кто-то видимо с моих стаканы снял((( В таком случае, это пока единственный короткий амортизатор я тоже соберу, найду второй с живыми требухами тоже, поменяю! Отмыл пружины, выбрал из них пару с минимальной ржавчиной и целым хромом. Поставил недостающие уплотнительные кольца и собрал: Заодно собрал единственный родной амортизатор от ПСа: Поскольку он короче обычного, вычитал, что масла в него нужно не 75 гр., а 60 грамм! Забыл с гаража притащить пыльник черный. Конечно, с хромированным корпусом амортизатор выглядит круче! Все собранные амортизаторы по ощущениям работают одинаково. Сообщение отредактировал Stels2009 - 17 марта 2019 10:53 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
18 марта 2019 16:23
(Автор темы) Сообщение #506
Цитата: Stels2009 Забыл с гаража притащить пыльник черный. Пыльник черный не влез почему-то, поставил светлый, ну и сухари такие же: Красавиц, но один одинешенек Идем дальше понемногу. Переднее колесо думал даже не разбирать, т.к. было накаченное, с целым хромом. Но, внимательно посмотрел, спицы гнутые, ступица окислилась, убого выглядит... Помыл: Снял шину: Диск с не хилой восьмеркой, гнутый, ржавый изнутри((( Шину помыл, бл... порез((( Сама резина мягкая, без трещин. Попробую в шинку съездить, проконсультируюсь Еще в шине гвоздь был, торчал изнутри на 0,5 см., при этом камеру не проткнул, удивительно. Камера стояла на 18))) Разобрал колесо за 30 мин., круто такие спицы откручивать, крутишь и не паришься))) Но, все же, 3 спицы свернул: Пока мысли следующие: 1. Восьмерку обода попробовать выправить на прессе или найти хороший ровный обод с живым хромом (что маловероятно) или найти от 2-ки крашенный ровный обод, отчистить, отпескоструить и отдать на хромирование. 2. Найти недостающие спицы, выправить гнутые, отмочить в кислоте, чтобы цинк вместе со ржавчиной сошел и отдать в никелирование или цинкование. Кстати ниппеля такие же, как у обычных ижевских спиц, соответственно толщина такая же. Сообщение отредактировал Stels2009 - 18 марта 2019 18:34 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
shors |
18 марта 2019 18:53
Сообщение #507
Цитата: Stels2009 Все собранные амортизаторы по ощущениям работают одинаково. как ты их тестируешь? -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Stels2009 |
18 марта 2019 19:26
(Автор темы) Сообщение #508
Цитата: shors как ты их тестируешь? Руками -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
19 марта 2019 07:58
Сообщение #509
Цитата: Stels2009 Но, все же, 3 спицы свернул: надо было нагреть до красна горелкой ниппель, и с вероятностью 98% он бы открутился, если плохо крутится, ещё раз до красна. Даже самые закисшие спицы практически всегда можно открутить. Цитата: Stels2009 ржавый изнутри((( это разве ржавый? Цитата: Stels2009 Попробую в шинку съездить, проконсультируюсь Корд повреждён, скорее всего приговорят. Я бы приговорил... Цитата: Stels2009 или найти от 2-ки крашенный ровный обод, отчистить, отпескоструить и отдать на хромирование. скорее всего так, потому что многие охотятся на 19 хром колёса... Хотя варианты иногда проскакивают. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
19 марта 2019 16:18
(Автор темы) Сообщение #510
Цитата: FRAER до было нагреть до красна горелкой ниппель, и с вероятностью 98% он бы открутился, если плохо крутится, ещё раз до красна. Даже самые закисшие спицы практически всегда можно открутить. Боялся хром повредить на диске Цитата: FRAER Корд повреждён, скорее всего приговорят. Я бы приговорил... Когда было накаченным, не выпирало, я даже не сразу заметил. Посмотрим, что скажут... Выпрямил имеющиеся спицы: На одной увидел слизанную резьбу, выбрасывать((( Теперь уже 4-х не хватает. Поставил на 30 мин. отмыкать в нейтрализаторе ржавчины: -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
19 марта 2019 17:27
Сообщение #511
Цитата: Stels2009 Боялся хром повредить на диске Нифига не будет ему, не столь длительное воздействие. Цитата: Stels2009 Теперь уже 4-х не хватает. Вроде слыхивал, что от днипра подходят... Сообщение отредактировал FRAER - 19 марта 2019 17:29 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
19 марта 2019 17:46
(Автор темы) Сообщение #512
Цитата: FRAER Вроде слыхивал, что от днипра подходят... У Днепра вроде длина спиц 12,5 мм., толщина - 4,5 мм. У ПСа на переднем колесе длина - 16 мм., толщина - 4 мм. Сообщение отредактировал Stels2009 - 19 марта 2019 17:46 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Pan |
19 марта 2019 17:52
Сообщение #513
Мото знаток Репутация: 82 Группа: Посетители Регион: 78 Сообщений: 239 На сайте с: 9.01.2019 |
Цитата: Stels2009 Восьмерку обода попробовать выправить на прессе У меня в одном месте диск похоже уже, т.е. его разжимать придется, как пока не знаю) Думаю сжать на прессе должно получиться. Цитата: Stels2009 Поставил на 30 мин. отмыкать в нейтрализаторе ржавчины: Эта штука без кислоты в составе? Т.е. она не будет оксидную пленку давать? |
Stels2009 |
19 марта 2019 18:02
(Автор темы) Сообщение #514
Pan |
19 марта 2019 23:20
Сообщение #515
Цитата: Stels2009 Спицы получились вот так: Я заморачивался с одной спицей без покрытия в качестве эксперимента. Сначала отполировал в блеск, а потом несколько раз мазал и сушил цинкарем. Получается покрытие, которое не ржавеет, с фосфатной пленкой. Но цвет спицы как у гвоздей обычных становится) Для красоты не пойдет.. |
Stels2009 |
20 марта 2019 16:36
(Автор темы) Сообщение #516
Интересный опыт. За 30 мин. нейтрализатор ржавчины ниппеля спиц не победил. Тогда я испытал рекомендацию земляка, что лучше лимонной кислоты для очисти ржавчины нет. замочил на сутки. Вот итог: 15 гр. лимонной кислоты обычной магазинной и 50 мл. воды. Феноменально! Цитата: Pan Для красоты не пойдет.. Согласен, это не наш метод -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Pan |
20 марта 2019 17:33
Сообщение #517
Цитата: Stels2009 15 гр. лимонной кислоты обычной магазинной и 50 мл. воды. Феноменально! 15гр. электролита в воду и тоже самое будет происходить прямо на глазах) Ржавчина и грязь прямо всплывает. Я так вытравливал даже сгнившую распорную втулку. Только это способ сожрет остатки цинка за пару минут. Если только до голого металла надо. Спицы я так очищал. Если мягко нужно, то лучше лимонка конечно. Я у тебя почему и спрашивал, есть там ортофосфорная кислота или нет. т.е. если есть, то это не нейтрализатор а преобразователь уже. Он фосфатирует и металл и ржу на нем. И такие в основном и продают. Где бы взять такой, который только с оксидом работал и все, а металл не ррогал, было бы счастье... Сообщение отредактировал Pan - 20 марта 2019 17:36 |
Stels2009 |
20 марта 2019 17:52
(Автор темы) Сообщение #518
Цитата: Pan Я у тебя почему и спрашивал, есть там ортофосфорная кислота или нет. т.е. если есть, то это не нейтрализатор а преобразователь уже. Я просто читаю этикетку: Написано - нейтрализатор, состав: ортофосфорная кислота, вода... Цитата: Pan Он фосфатирует и металл и ржу на нем. Да Цитата: Pan Где бы взять такой, который только с оксидом работал и все, а металл не ррогал, было бы счастье... Лимонная кислота Pan, Дак, все же, как подготовить металл к гальваническому цинкованию, чтобы исключить риски того, что сделали тебе (пятна и прочее)? Немного прошелся ступицу грубой наждачкой: Вмятины от спиц выводить не буду, все равно их закроет. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Pan |
20 марта 2019 20:27
Сообщение #519
Цитата: Stels2009 Дак, все же, как подготовить металл к гальваническому цинкованию, чтобы исключить риски того, что сделали тебе (пятна и прочее)? Удалить старый цинк, убрать ржавчину, сточить выбоины и заусенцы, вычистить резьбу, самостоятельно обезжирить от густой смазки (особенно внутри резьб болтов и гаек. при правильном подходе это должно быть и так при оцинковке, но делают плохо. Ну и соответственно дальше будет зависеть от самого мастера и оборудования. |
Me and motorcycle |
20 марта 2019 21:44
Сообщение #520
Цитата: Stels2009 15 гр. лимонной кислоты обычной магазинной и 50 мл. воды. Феноменально! Еще уксусом можно очищать от поверхностной ржавчины. Практикую. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
серый 03 |
21 марта 2019 09:57
Сообщение #521
Цитата: Me and motorcycle Еще уксусом можно очищать от поверхностной ржавчины. Практикую. А я цементом, сухой цемент на еле влажную тряпочку макаю и в перед. На мой взгляд это лучше всего, ржавчина потом не появляется заново. |
Stels2009 |
21 марта 2019 18:05
(Автор темы) Сообщение #522
22 марта 2019 10:28
Сообщение #523
Цитата: Stels2009 Торец ступицы пройдусь медной щеткой, чтобы не мучиться вручную наждачкой. Если наждачкой там точно нужно неделю сидеть, слишком сильно металл окислен. И правильно))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
23 марта 2019 18:27
(Автор темы) Сообщение #524
Немного натер: Проехался по городу за недостающими запчастями. То, что рассчитывал купить не купил. Но удалось найти почти новые колодки на зад на ПСа, переднее колесо с ПСа с очень кривым ободом (исключительно ради спиц), недостающую длинную стойку поворотника на перед вместе с хорошим корпусом и стеклом СССР, приспособление для выпрессовки звеньев цепи и щетки с автомобиля по толщине, как у ПСа, бронепровод: И складную ножку ради шайбы и втулки, хомут кикстартера на ПСа Заехал в шиномонтаж, мою покрышку делать не стали, сказали все, на выброс((( -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
24 марта 2019 08:18
(Автор темы) Сообщение #525
shors |
24 марта 2019 14:02
Сообщение #526
Цитата: Stels2009 Или никелевое покрытие не прочное? никилевое прочней и богаче смотрться, при качественном нанесении почти хром. Стоит дороже. Цинком только ведра покрывать -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Stels2009 |
24 марта 2019 14:36
(Автор темы) Сообщение #527
Цитата: shors никилевое прочней и богаче смотрться, при качественном нанесении почти хром. Стоит дороже. Значит сделаю им Цитата: FRAER Цитата: Stels2009 или найти от 2-ки крашенный ровный обод, отчистить, отпескоструить и отдать на хромирование. скорее всего так, потому что многие охотятся на 19 хром колёса... Хотя варианты иногда проскакивают. Вообщем, имеется хреновенькое колесо на 19. Вроде мятое в одном месте, но с трещиной((( Открутил спицы, все, ни одну не сломал! Сначала выравнивал восьмерку с помощью рычага из лома и деревянной прокладки. Вроде ничего, правится. Радиальную вмятину выстукивал молотком с проставкой из дерева, а затем и без нее, так эффективнее: Получило, как получилось. Нелегкая это работа без приспособ и пресса. Вот лом опробовал и на родном ПСа диске, ничего правиться: Только лучше вместо деревянной проставки использовать металл. Например зубило, обмотанное тканевой изолентой, чтобы не повредить хром. В целом, колесо получилось практически идеальное, осевые перепады на ЛДСП не более 1 мм. На днях отдам сварщику. Дальше зашлифую, попробую отдать на никелирование и хромирование, дай Бог не откажут. Вообщем, как сказал FRAER: "...из гуана лепим пулю..." -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Pan |
24 марта 2019 19:38
Сообщение #528
Цитата: Stels2009 попробую отдать на никелирование и хромирование, дай Бог не откажут. Никель крепкий и блестящий. Должно быть красиво. и дешевле, т.к. никелирование, часть хромирования, т.е. на этап меньше, на сколько я понимаю. Интересно бы посмотреть на результат- надеюсь возьмут у тебя) |
