Реставрация ИЖ Планета Спорт 350, Как обычно, полное восстановление. Но!, не в соответствии с комплектац |
10 апреля 2019 18:21
Сообщение #601
Stels2009, Да откуда, Паш?!... У нас спорты как таковые в районе отсутствуют... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
12 апреля 2019 17:26
(Автор темы) Сообщение #602
-------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
12 апреля 2019 18:16
Сообщение #603
Stels2009, за 500р я считаю это не дорого. Они же сами подготовливали метал? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
12 апреля 2019 18:49
(Автор темы) Сообщение #604
Цитата: Skampf Они же сами подготовливали метал? Да, я только отмочил ржавчину. Цитата: Skampf за 500р я считаю это не дорого. Ваще копейки, там 2 комплекта спиц и 3 комплекта ниппелей, еще кучу всего -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
13 апреля 2019 16:54
(Автор темы) Сообщение #605
Ура, нашел заводскую лягушка переднего тормоза: Померил сопротивления, все в идеале! Не то, что китайская! Сегодня на радостях, поставил подножки с никелированными шплинтами и болты амортизаторов: Разобрал перья вилки. Отмыл: Внутренности в очень хорошем состоянии. Корпуса зачистил шлифовальной машинкой наждачной бумагой разной крупностью: 180, 240, 400, 1000, 2000: И отполировал: Родной руль с облезшим хромом, сравнил его с обычным ижевским - они идентичны. Поэтому взял руль с разобранной ранее 4-ки - донора. Помыл его: Родные болты кронштейнов крепления руля так себе, поэтому купил такие-же из нержавейки. Сточил с поверхности головки надписи и отполировал: Зеркало Купил сегодня по рекомендации опытного собаковода масло в вилку за 615 руб. за банку 1 л.: Говорит, что на другом вилка ПСа стучит по гравийке. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
брмайор |
13 апреля 2019 19:48
Сообщение #606
Stels2009, Как всегда, безупречно. -------------------- Мы могем |
Pan |
13 апреля 2019 21:55
Сообщение #607
Мото знаток Репутация: 82 Группа: Посетители Регион: 78 Сообщений: 239 На сайте с: 9.01.2019 |
Цитата: Skampf за 500р я считаю это не дорого. Цитата: Stels2009 Ваще копейки, там 2 комплекта спиц и 3 комплекта ниппелей, еще кучу всего Не просто копейки, но и без танцев с бубном, как в моем случае. Да и служить дольше будет точно. Так что супер! Ты их полировал потом? Цитата: Stels2009 Купил сегодня по рекомендации опытного собаковода масло в вилку за 615 руб. за банку 1 л.: Мое любимое масло. И в мотор и везде. Только применял на японцах. Сообщение отредактировал Pan - 13 апреля 2019 21:57 |
Stels2009 |
14 апреля 2019 06:24
(Автор темы) Сообщение #608
Цитата: Pan Не просто копейки, но и без танцев с бубном, как в моем случае. Да и служить дольше будет точно. Так что супер! Ты их полировал потом? В том-то и дело, что ничего не делал. Отмочил от ржи, отвез, заплатил, подождал, забрал, красота. Цитата: Pan Мое любимое масло. И в мотор и везде. Только применял на японцах. Отзывы очень хорошие Вопрос с переходной манжетой на замок зажигания и фару ПСа с 30 мм. на 22 мм. по-прежнему не решается. оригинал - жуткий дефицит, что-то готового также найти не получается. Решил колхозить))) Заглушка с ВАЗа по посадочному диаметру как раз 30 мм. Взял перо на 22 мм.: Просверлил почти до конца, дальше закусывает: И чтобы не повредить лицевую кромку дорезал до конца уже маленьким канцелярским ножом: Получилось отлично. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
15 апреля 2019 17:42
(Автор темы) Сообщение #609
shors |
15 апреля 2019 17:59
Сообщение #610
Цитата: Stels2009 помыл со стиральным порошком больше так не делай, порошок это плохо для карба -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Stels2009 |
15 апреля 2019 18:06
(Автор темы) Сообщение #611
Цитата: shors больше так не делай, порошок это плохо для карба Почему? Порошок на раз отмывает все отложения. Потом же все равно очистителем карбюратора все каналы и щели продувать shors, Как проверить запорный клапан, если он снят? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
shors |
15 апреля 2019 18:13
Сообщение #612
Цитата: Stels2009 Почему? остатки кристализуются в мелких каналах, очистители его не растворяют. тодько обильное промывание водой. не рекомендую порошок -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Stels2009 |
15 апреля 2019 18:22
(Автор темы) Сообщение #613
Цитата: shors тодько обильное промывание водой. Мыл в мыльной воде, хорошо промыл под напором. Очиститель, думаю, нахрен, все растворяет Сообщение отредактировал Stels2009 - 15 апреля 2019 18:22 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Pan |
16 апреля 2019 12:32
Сообщение #614
Цитата: Stels2009 Как проверить запорный клапан, если он снят? Если речь про клапан камеры, то я просто дую туда двигая поплавок. |
Stels2009 |
16 апреля 2019 17:46
(Автор темы) Сообщение #615
Цитата: Pan Если речь про клапан камеры, то я просто дую туда двигая поплавок. Насколько помню автомобильную тему, там такой же клапан, как и на ПСе (притертый), простым дутьем не проверишь. Т.к. бензин все равно может подтекать и переполнять. Сейчас идея есть через разряжение, но нужно карбюратор собрать, а очиститель карбюратора я не купил(((. Проще с клапаном с резиночкой, как на обычных ИЖах. Сегодня мне пришла очередная посылка с запчастями. Очень долго искал правую крышку двигателя, даже пошла бы с повреждениями. Искал год. Тут мне парняга из г. Орел отправил кучу деталей, включая эту крышку с небольшими повреждениями, которые легко заварить (отдельно отказался отправлять). Покопавшись в 16-ти килограммовом мешке всякой всячины, нашел оригинальный ободок на фару ПСа: Да еще и в идеальном состоянии. И насколько я знаю это дефицит капец капецкий))) Ободок с козырьком с К-750 уберу про запас))) -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
17 апреля 2019 05:13
Сообщение #616
Цитата: Stels2009 И насколько я знаю это дефицит капец капецкий))) С козырьком да, а таких хоть жопой жуй))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
17 апреля 2019 17:19
(Автор темы) Сообщение #617
Цитата: FRAER а таких хоть жопой жуй))) Неее, этот ободок от ПСа (без козырька) не такой, как на обычных ИЖах, он немного меньше, на 2-3 мм. в диаметре. Соответственно подходит на пластиковую фару в идеал, а обычный ИЖевский как-то выпирает. Во как! Сегодня немного прикупил недостающего: Сальники вилки двубортные, размером точно, как оригинальные. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
20 апреля 2019 15:46
(Автор темы) Сообщение #618
hemicuda |
20 апреля 2019 18:29
Сообщение #619
Stels2009, псовские вилки тем и хороши что они мягче работают чем обычные. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Stels2009 |
20 апреля 2019 18:31
(Автор темы) Сообщение #620
Сообщение отредактировал Stels2009 - 21 апреля 2019 17:23 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
21 апреля 2019 09:12
Сообщение #621
Цитата: hemicuda псовские вилки тем и хороши что они мягче работают чем обычные. Жаль у нас таких не найти -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
21 апреля 2019 17:17
(Автор темы) Сообщение #622
Цитата: FRAER Жаль у нас таких не найти На авито куча вилок продается, но с такой вилкой нужно и колесо от ПСа ставить Ставил машину в гараж, между делом кое-что прикрутил на руль: На телефоне фото не очень получились((( Из все камер, что удалось найти на ПСа на 19 все были размером 3,25х19. Тут, случайно, глянул на камеру, которую вытащил из колеса, которое ранее зря варил и зачищал на перед под хромирование. И что увидел: Вот она, 3,00х19. Правда 59-го года рождения, если маркировк правильно читаю. Но резина без трещин... Да еще и импортная камера! Сообщение отредактировал Stels2009 - 21 апреля 2019 17:26 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
21 апреля 2019 17:28
Сообщение #623
Цитата: Stels2009 На авито куча вилок продается, но с такой вилкой нужно и колесо от ПСа ставить не люблю покупать зип не видя его... Такая моя натура, лучше 1 пощупать чем 20 поглазеть... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
21 апреля 2019 17:29
(Автор темы) Сообщение #624
Правую крышку двигателя отдал сварщику. Помыл имеющиеся механизмы выжима сцепления: Отличия только в рычагах. Интересно, какая от какого года... Хром на всех деталях, включая болты крепления в хорошем состоянии. Цитата: FRAER не люблю покупать зип не видя его... Такая моя натура, лучше 1 пощупать чем 20 поглазеть... Саш, если бы не авито, ПСа вообще не удалось бы собрать. 99% недостающих деталей пришло из другого города. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
