Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 49
Гостей: 49
Немного по теме
{links2}
 Реставрация ИЖ Планета Спорт 350, Как обычно, полное восстановление. Но!, не в соответствии с комплектац
Stels2009
 4 мая 2019 20:09
Сообщение #649
На сайте с: 26.08.2014
Цитата: hemicuda
без пинка не интересно заводить. надо так что б потом весь словесный запас вылетел за секунду
Пинки были будь здоров. Просто парни из 90-х научили Планету заводить носком, а не серединой ступни. Поэтому я не матерился (сильно) на камеру sarcastic
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Stels2009
 6 мая 2019 17:10
Сообщение #650
Итак, бак и бардачки:
Это фигня:
А вот это уже геморрой:
Смогу ли сам сделать, не знаю. Буду пробовать, нужно подбирать инструмент для выстукивания через горловину.
Смыл краску с эмблем и отмыл резинки бака:
Интересно, одна эмблема алюминиевая, остальные из свинца. Впервые такое вижу.
Зачистил лицевую поверхность:
Блестят вроде одинаково. Красить буду по аналогии, как эмблемы на 5-ку
Андрей1977
 6 мая 2019 23:34
Сообщение #651
Регион: 29
На сайте с: 14.08.2014
Такая моя натура, лучше 1 пощупать чем 20 поглазеть...
Ай, маладца, Александр! Чувствуется мужское начало...))) Пощупать всегда приятнее, ... чем просто посмотреть...)))
 7 мая 2019 08:40
Сообщение #652
ато sarcastic Я понимаю когда дарёному коню под хвост не заглядываешь, но када отдаёшь свои деньги, иногда ориентируясь только честное слово... не знаю, для меня пока это сложно.
Stels2009
 8 мая 2019 16:23
Сообщение #653
Пришел с работы, решил по быстрому покрасить эмблемы на лестничной площадке, пока никто не видит))) Технология, как на эмблемах 5-ки: один тонкий слой акрилового грунта с баллона, пару слоев базы, затем зачистка поверхности букв до металла и однокомпонентный лак.
Вот, обезжирил:
Загрунтовал:
После базы:
Stels2009
 9 мая 2019 18:31
Сообщение #654
Попробовал зачистить эмблемы наждачкой крупностью 400:
Нормально получилось!
Ну и сразу задул лаком, предварительно обезжирив:
Надеюсь краска долго на эмблемах продержится smile
Сегодня забрал с порошковой покраски щиток, кожуха:
Спасибо мастеру за оперативность! Покрасил за 3 дня, за 700 руб.
Парни, зацените какую штуку купил за 300 руб. в идеальном состоянии. Да и еще с "крутой" изолентой, подчеркивающей современность девайса:
Теперь полный комплект будет: ПС и каска sarcastic
Модель шлема "САЛЮТ-3"
Выпускались с 1985 года
Pan
 9 мая 2019 20:36
Сообщение #655
Регион: 78
На сайте с: 9.01.2019
Ури! Ури! Теперь только в нем можно выезжать на ПСе! xaxa
брмайор
 9 мая 2019 21:49
Сообщение #656
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Stels2009,
Pan,
Была такая каска. покупал наверно в 1986. синего цвета . На то время наверное лучшая в СССР.
Однако "К выносу знамени встать". Вы ни чего не ответили в теме настроения. Сегодня Русскому человеку надо обязательно отреагировать на поднятую тему.
Мы могем
 10 мая 2019 06:59
Сообщение #657
Для аутентичности хорошая штука goodgood
Stels2009
 10 мая 2019 07:39
Сообщение #658
Да офигенная каска, в середине 90-х была самая крутая... Правда болтается на голове, как кастрюля sarcastic
Что-то приболел, поэтому практически не делал ПСа. Так, немного поковырялся. Поставил щиток цепи:
Поставил кожуха вилки, одну гофру и примерил фару:
Выправил одну крышку бардачка, смыл с нее краску, а она оказалась дырявая:
А самое главное выстукал бак:
Подошла монтажка, ее торец обтянул резиной и стучал, стучал, стучал... Сначала выстукал максимально наружу, потом уже маленьким молоточком снаружи выровнял:
Ну, а остальное уже шпаклевкой smile
Напомню, было так:
Парни, ну может завалялась у кого нибудь одна гофра целая на ПСа? Ну очень надо
Сообщение отредактировал Stels2009 - 11 мая 2019 16:10
Stels2009
 11 мая 2019 16:05
Сообщение #659
Сегодня практически до идеала выпрямил крышки бардачков:
Смыл краску с бака, а ту, что осталась в некоторых местах счищу машинкой наждачкой. Поскольку под краской бак весь ржавый(((
Как считаете, лишние отверстия в крышках бардачков шпаклевать или все же заварить?
Под краской на баке была написана цифра 31, интересно что за цифра?
shors
 11 мая 2019 16:54
Сообщение #660
На сайте с: 22.02.2015
вроде, если наоборот, то 13 выходит
жмем
 11 мая 2019 17:05
Сообщение #661
Зашпаклевать дешевле, быстрее, и проще.
Да что угодно... От числа и недели, до номера смены...
Stels2009
 11 мая 2019 17:08
Сообщение #662
Не, тогда цифра наоборот sarcastic
Смена врятли, а вот неделя может быть JC_thinking
Так и сделаю smile
брмайор
 12 мая 2019 09:12
Сообщение #663
Регион: 16
Stels2009,
Небольшие латки и внутри напаяй. А снаружи зашпаклюеш.
Мы могем
Stels2009
 12 мая 2019 09:57
Сообщение #664
Точно, можно же напаять, спасибо!
Stels2009
 19 мая 2019 18:16
Сообщение #665
Поскольку в крышке бардачков как-то подозрительно шевелился уголок для фиксации крышки на раме, решил его подварить, а заодно и заварить лишние отверстия. Мастеру отдал 100 руб. Он правда перестарался и заварил на одно отверстие больше))) Ничего просверлю))) Сточил следы сварки, все зачистил от оставшейся краски:
Зашпаклевал:
Внутреннюю сторону, наверно, буду красить краской 3в1, а сверху антигравием. Снаружи стандартно.
Еще мне очень повезло, в запас купил поршневую на ПСа, на которую еще не обкатали:
Pan
 20 мая 2019 21:56
Сообщение #666
Регион: 78
Stels2009,
А стандартно красить снаружи это как? 3 в 1 из баллончика?
Stels2009
 21 мая 2019 03:47
Сообщение #667
Pan,
2К грунт, база, 2К лак из краскопульта
Pan
 21 мая 2019 11:50
Сообщение #668
Регион: 78
Stels2009,
Понятно. Мне по сути остался пескоструй и покраска, потом можно собирать. Но сам красить не буду) Как думаешь, можно ли самому зачистить раму без пескоструя, одними щетками и дрелью например?
Сообщение отредактировал Pan - 21 мая 2019 11:51
брмайор
 21 мая 2019 13:57
Сообщение #669
Регион: 16
А как же кислотный или эпоксидный праймер?
Всегда так делаю, но без нождачки ни как. Но если в порошек, то лучше отдать на песок.
Сообщение отредактировал брмайор - 21 мая 2019 14:07
Мы могем
Stels2009
 21 мая 2019 16:44
Сообщение #670
Конечно, я сам зачищал. Но коррозию нужно счищать до металла. Здесь как раз пескоструй "на чистовую" кстати)))
А нужен? Как правило у 2К грунта антикоррозийные свойства хорошие...
Удалось найти рычаг кикстартера в практически идеальном состоянии. Надел на него резинку:
брмайор
 21 мая 2019 20:26
Сообщение #671
Регион: 16
Не согласен. Как раз 2К грунт гигроскопичен. и под ним возможно ржавление металла . Он применяется по верх праймера и является порозаполнителем или как еще называют филер. А вот праймер как раз и недопускает влагу до металла, но на него нельзя наносить краску. Поэтому его и покрывают 2К филером. А вот грунты под алкидную краску антикорозийны. И на них можно сразу ложить алкидную эмаль.
Сообщение отредактировал брмайор - 21 мая 2019 20:28
Мы могем
Skampf
 21 мая 2019 22:15
Сообщение #672
брмайор,
Кислотный грунт, надо обычным перекрывать.. Насчет эпоксидного хз.
Знаю, что этими грунтами обрабатываю тазы после сварки чего либо sarcastic
Я буду рыжики убирать, цинковать, кислотный грунт, грунт, база, лак.
Сообщение отредактировал Skampf - 21 мая 2019 22:16
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработанаяhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.htmlhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3396 брмайор 4 час.
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2110 МК 14 час.
Разговоры обо всем «Мотозима-2019» - выходные в “Экспоцентре... ►… 1 sokolec 3 дня
Мотоциклы Тула Японские детали ЦПГ и не только. ►… 268 sokolec 3 дня
Мотоциклы Тула Тула ТМЗ 5.925 ►… 8 sokolec 3 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 518 disc122333 4 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2599 Jeka 6 дней
Наши проекты ИЖ-Юпитер 4 ►… 103 FRAER 6 дней
Электрика Вопрос по электрике. Минск. ►… 54 nekus 7 дней
Продам Продам Японские карбюраторы Keihin и Miku... ►… 27 mishkabayker 9 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 729 Stels2009 10 дней
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 121 МК 27 дней
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 345 Pan 38 дней
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 464 Skampf 38 дней
Наши проекты Спартанец ►… 991 FRAER 41 день
Автомобили Покупка машины ►… 1508 parfent 44 дня
Мотовстречи RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима! ►… 1 IntaGinger 46 дней
Наши проекты Восстановлени Урал 8.103-10 1989гв в сто... ►… 640 Vladimir AN)) 46 дней
Наши проекты ИЖ-П 64 ►… 51 FRAER 46 дней
Двигатель Двигатели Ижа всех времен. ►… 59 FRAER 48 дней
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
вид ссади
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
